reno888
Registrovaný: 14.5.2014
Auto: bmw 535d rv 2005
bmw e60 535d rozthnuta rozvodova retaz
Streda, 14. Mája 2014, 19:56
zdravym chlapi mam bmw 535d 2005rv 300000 poctivych najazdenych kilometrov pravidelny servis pcas 70 km rychlosti sa mi zrazu vyplo auto .nakoniec sme zmechanikom zistili ze rozthlo rozvodovu retaz ma s tym niekto skusenosti?dakujem
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Re: bmw e60 535d rozthnuta rozvodova retaz
Streda, 14. Mája 2014, 20:03
s rostrhnutym rozvodom ci uz remen alebo retaz ma skusenost prakticky kazdy co robi s autami. co chces od nas pocut ked si to zistil s mechanikom.
hlava dole, pozret co sa stalo teda povymienat ohnute ventily, dat komplet rozvody nove retaz, napinaky, vodiace listy a ficime dalej.
reno888
Streda, 14. Mája 2014, 20:40
ce nemam kupit rovno novy motor ,ci sa to vobec oplati robit..zajtra dava mechanik dole hlavu atd tak napisem aku paseku to narobilo..zacalo to tym ze som isiel jedneho pekneho rana do roboty a z nicoho nic pri 70 km hod vyplo auta a vyipisalo chybu tlaku paliva..najprv sme mysleli ze cerpadla tie to neboli potom sme dali dole sanie a myslel sme si ze zhtlo klpaku sania ale nakoniec to bolo len tesnenie okolo jednej klapky..tak osm dal zaslepit sanie repas starteru vymena podlakovych hadiciek vymena filtri na motore neviem co to je motor cez to dycha ci co..vymzal chyby startoval a stale nic nakoniec sme zistili ze vacka stoji tak zajtra rozobereme uvidime..ide ma jebnut hlava v smutku
Bedro
Registrovaný: 19.12.2012
Auto: E61+ nebavoraky
Nedeľa, 18. Mája 2014, 02:03
Ak si chces to auto nejaku tu chvilku nechat tak by som spravil to co pisal sineDko. Ked kupis druhy motor tak nevies aky je, pokial nie je z naozaj spolahlivej ruky. Zaklad je vediet aku paseku to narobilo jak pises. Kazdopadne prajem bezbolestnu opravu.
E61 525d
A6 3.0 V6 tdi quattro
MX3 2.5 V6
Rozmýšľam prakticky, riadia ma emócie.
,,nezabudni odkiaľ si,,
reno888
Štvrtok, 22. Mája 2014, 01:56
Bedro napísal:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 22 neregistrovaných
