foxik666
Registrovaný: 17.5.2008
Dinamik drive
Pondelok, 1. Septembra 2008, 20:48
Chalani co to znamena prosim vas Dinamik drive?! e60 to maju pisane v inzeratoch a neviem co to je..diky:P
vilkoxs
Registrovaný: 2.1.2008
Pondelok, 1. Septembra 2008, 20:51
v jednoduchom vysvetleni naklana karoseriu v zakrutach aby bola v rovine
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Pondelok, 1. Septembra 2008, 20:54
niečo z netu...
Dynamic Drive Control (DDC)
Dynamická kontrola jízdy, komplexní systém pro korekci chování vozidla při přejezdu zatáčkami, zpracovává údaje ze snímačů točení okolo svislé osy vozidla, příčného zrychlení, netočení volantu, otáček kol a tlaku v brzdové soustavě a na jejich základě úpravou kroutícího momentu motoru a přibrzďováním jednotlivých kol upravuje přetáčivost nebo nedotáčivost (např. systémy ESP, VDC nebo PSM).
Dynamic Drive.
Zaisťuje presné ovládanie a znamenité držanie vozidla na vozovke, klasické znaky BMW. S Dynamic Drive dostanete viac od obidvoch. Aktívny systém zavesenia vďaka aktívnym stuženým tlmičom odstraňuje náklon vozidla pri zatáčaní alebo prudkej zmene smeru jazdy. Výsledkom je maximálna čulosť, výrazná dokonalosť a oveľa radostnejšia jazda.
Podvozok a pruženie – ten najlepší komfort pri jazde
Celohliníkový podvozok v novom BMW radu 7 prichádza s tromi aktívnymi systémami pruženia: svetová novinka Dynamic Drive, systém kontinuálnej elektronickej regulácie pruženia EDC-K a pneumatické odpruženie zadnej nápravy.
Aktívny systém Dynamic Drive predstavuje v technológiách pruženia svetovú novinku a po prvý krát kombinuje najvyšší komfort sedmičkového radu s vysokou dynamikou jazdy vozidla BMW Z8. Dynamic Drive na jednej strane takmer dokonale filtruje nerovnosti povrchu, na druhej strane eliminuje alebo redukuje nakláňanie karosérie v zákrutách, čím zaručuje výnimočnú agilitu a stabilitu pri akýchkoľvek jazdných podmienkach.
Prostredníctvom elektronického regulačného systému EDC-K ponúka BMW 7 druhý aktívny systém, ktorý prispôsobuje tlmenie povrchu vozovky a dynamike jazdy. Každá vibrácia je tak perfektne odtlmená v súvislosti s filozofiou poskytnúť najvyšší možný komfort a toľko jazdnej stability, koľko je potrebné. V menu Configuration, ktoré je zahrnuté v iDrive menu si môže vodič zároveň zvoliť, športový, dynmický alebo komfortný program.
Systémy Dynamic Drive a EDC-K môžu byť na želanie doplnené pneumatickým odpružením zadnej nápravy, dostupným samozrejme aj individuálne.
http://www.bmw.sk/sk/sk/newvehicles/6se ... drive.html
[/b]
foxik666
Pondelok, 1. Septembra 2008, 21:29
dakujem chalani ...
