Dzonny
Registrovaný: 20.4.2014
Auto: BMW 530xdE60 Mpacket
BMW 5 E60 - divné klepkanie motora. Poraďte..
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 23:57
Na voľnobehu počuť pravidelný asi cca 2 až 3sekundový interval klepnutia. Ide o automat BMW 525d E60, 10/2006. Počuť to z pravej strany zhruba pri volante. Počas jazdy nič nepočuť ani pri zatvorenej kapote. No pri rýchlosti cca 90km/h cítiť zanedbateľné vibrovanie, ale to môže byť aj nevycentrovaním kolies. Môže to byť kladka? Či vstrek, alebo dvojhmotovy zotrvačnik?
V tejto časti počuť ten klepací interval
Naposledy upravil/-a Dzonny v Pondelok, 21. Apríla 2014, 08:16, upravené celkom 1 krát.
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Re: BMW 5 E60 - divné klepkanie motora. Poraďte..
Pondelok, 21. Apríla 2014, 07:38
nahraj video, lebo zvuk z obrazku sa tazko identifikuje...
Pondelok, 21. Apríla 2014, 13:37
dvojhmotak na automate asi ne...
Dzonny
Pondelok, 21. Apríla 2014, 19:26
Pomôžte. Súrne!
Naposledy upravil/-a Dzonny v Pondelok, 21. Apríla 2014, 23:20, upravené celkom 1 krát.
Dzonny
Pondelok, 21. Apríla 2014, 23:19
Peters2 napísal:
http://youtu.be/ZRnHnS64Ags
len to nieje v takom intervale intenzívnom, ale ako som spomínal 2 až 3 sekundovom.
Peters2
Streda, 23. Apríla 2014, 20:30
Dzonny napísal:
to je strasny zvuk, ako keby zadychany psisko dychčal... :mrgreen: vadi ti len zvuk alebo to ma aj nejaky vplyv na chod motora-auta?
Dzonny
Streda, 23. Apríla 2014, 22:52
Peters2 napísal:
našťastie to vplyv na chod motora nemá, ale niesom odborník. Preto sa pýtam tých, ktorí s tým skúsenosti môžu mať.
Streda, 23. Apríla 2014, 23:10
Je to elektro ventil egrka!!!!!Za posledny mesiac som to riesil 5x!!!!
Dzonny
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 09:01
TT-SIMIK napísal:
Ďakujem za radu. Ešte jedná vec. Neviete koľko stojí súčiastka? Aspoň CCA cenová relácia
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 13:37
pressure converter
ked pridas, malo by to prestat robit
Dzonny
Piatok, 25. Apríla 2014, 02:11
coWon napísal:
pressure converter
Pri zašľapnutí plynu to nerobí.
coWon
Piatok, 25. Apríla 2014, 10:17
takze potvrdene, mozes menit :wink:
pretoze vtedy egr ventil neotvara ked pridavas (ci v stoji alebo pri akceleracii)
Dzonny napísal:
pozri popripadne na hadicky, tensie nez malicek, co idu do neho a od neho (pekne som to napisal) :D
na tie hadicky zvykne tiect olej co presakuje cez swirl klapky, no a taky olej vie tieto gumky rozleptat zubom casu
a samozrejme aj ten pressure vie byt zahukany od oleja... zasviet si tam lampou
peter9898
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: BMW 530xd f10 2016
Nedeľa, 25. Októbra 2015, 22:19
Ahojte
Vyzera to tak, ze mam stejny problem avsak moj motor vydava stejny zvuk velmi zriedkavejsie ako na videu a su obdobia ked to aj prestane a zacne zas az po urcitom case.
Pre potvrdenie treba vymenit to EGR alebo pressure converter ?
Resp vie mi to niekto vysvetlit co treba vymenit | vycistit viac polopatisticky ?
Dikes.
BMW 530d xDrive F10 A/T, r. v.: 2016, LCI
ex BMW 530d (e60) A/T, r. v.: 2007, LCI
Dzonny
Pondelok, 26. Októbra 2015, 08:33
Jednoducho vymeň ten pressure converter a problem je solved. Inač zvykne to občas robievať ľuďom aj pri cúvaní. Predfacelifty maju dve veľké mínusy (častý servis podvozkových častí a poruchy elektronických súčiastok).
Veľa šťastia.. ;)
peter9898 napísal:
Ahojte
Dikes.
peter9898
Pondelok, 26. Októbra 2015, 08:53
Dzonny napísal:
Veľa šťastia.. ;)
Ja mam model po facelifte ;) (aspon myslim :D)
