aquadigio
Registrovaný: 23.3.2014
bmw 530 i e 60 geometria
Streda, 16. Apríla 2014, 20:39
po geometrii ked som sa rozbehol na aute mi vyhodilo kontrolku aktvneho riadenia trojuholnik s vykricnikom a šipkou .... kde zhasnem motor a znova nastartujem zhasne ale po rozbehu opat zacne svietit dakujem za rady
Re: bmw 530 i e 60 geometria
Streda, 16. Apríla 2014, 22:46
aquadigio napísal:
naprd spravena geometria. Zatazovali pri tom vobec auto ???
tvaroh
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: Audi R8 quattro perf
Štvrtok, 17. Apríla 2014, 14:16
skus od stredovej polohy ci mas rovnaky pocet otacok naplno dolava, a naplno doprava
to tiez vedia rozhasit na geometrii a potom to hadze problem
KÓDOVANIE F a G modelov v BA
U11 plugin
G02 BMW X4 EX
G31 BMW 5 tourig EX
F48 BMW X1 xdrive EX
F15 BMW X5 xdrive EX
F10 BMW 520d Mpaket EX PRÍBEH
E91 330xd EX
milan316
Registrovaný: 10.7.2010
Auto: 525d E60
Sobota, 19. Apríla 2014, 15:27
pravdepodobne treba vynulovat snimac uhlu natocenia volantu.
Sobota, 19. Apríla 2014, 16:18
:thumbup: je to jedna z možností....))
milan316 napísal:
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 12:55
aktivne riadenie sa kalibruje samo, netreba nic nulovat. Ked je spatna geometria, zaregistruje to, vypne aktivne riadenia a pri dalsom nastartovani chyba zmizne, ale volant moze ostat pootoceny trochu oproti stredovej polohe.
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 13:50
Ale berie info zo snimača natočena volantu a ak mu ten vyhadzuje chybu,napr. kôli zlej geometrii,nepôjde ani aktivne riedenie....sa mi zda...ano automaticka kalibracia aktivneho riadenia prebehne vždy po pár metroch....... :wink:
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 23:50
ak mu auto toto pred geometriou nerobilo, a zacalo to az po geometrii, tak netreba nic kalibrovat musi to fungovat ihned, takze ocividne nieco dojebali :)))
to su tie vase geometrie za 30eur s DPH, potom to takto dopadne ked to robi niekto kto do toho hovno vidi :)))
aquadigio
Utorok, 29. Apríla 2014, 13:15
hm no pekne ......... pred geometriou mi nic nesvietilo po geometrii .... to zacalo ked som presiel par metrov som zvedavy co to bude robit ked urobia znova geometriu v inom servise ale dakujem za rady
aquadigio
Utorok, 29. Apríla 2014, 13:18
nevedeli povolit capy riadenia tak to museli rozchodit .... a nastavit od v tedy to robi ..... uz sa riesi uvidim co povedia
aquadigio
Utorok, 29. Apríla 2014, 13:41
este na nieco som prisiel ...... este svietil vykricnik volant aktive lenkung default ..... chalan hovoril ze mu nedobijal alternator vystavilo bateriu alternator vymeneny od v tedy to ostalo svietit ... volant v tedy ostal natoceny trocha do lavej strany neslo mi to do hlavy .... nesvietilo nic pri jazde ale volant bol natoceny trochu do lavej strany ked som isiel rovno .... po vyrovnani volantu na stred a rozchodeni riadenia urobenie geometrie aktivne riadenie ostalo svietit to som chcel riesit potom ale vyhodilo pri jozjazde par metroch tu druhu kontrolku trojuholnik vykricnik šipka .... dakujem vsetkym vopred za rady a ohlasy k teme
