m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
velky odpor na +terminalu (pyro)?
Pondelok, 7. Apríla 2014, 11:42
Pani vyhodilo mi to chybu airbagov, tak som siel na diagnostiku ze asi decka alebo nieco take,minule to bola bateria
Diagnostika DIS ukazala ze +terminal ma velky odpor, zmazali sme to, chyba zrazu bola opat aktualna, zmazali sme to 2x a uz sa to neobjavilo, neviete kde moze byt problem?
Medzi tym sme pozerali kabel na bateriu a je dobre uchyteny
Zvykne odist ten pyro kabel alebo je nejaka znama vada na tomto?
!!! Obrázok ???
Re: velky odpor na +terminalu (pyro)?
Pondelok, 7. Apríla 2014, 11:43
Kukni na kontakty kablikov k tej pyropatrone... obcas prerusuju,treba napruzit.
m4x
Auto: E60 545i
Pondelok, 7. Apríla 2014, 12:30
ako som pisal, vsetko vyzeralo byt na pohlad v poriadku, tak som s tym trochu pohybal, uistil sa, ze je to dobre zaistene a zatial v poriadku, je tomu den
pozriem sa na to este raz, skontrolujem cisto vyvody k pyropatronu ci si nieco vsimnem, diky
!!! Obrázok ???
Pondelok, 7. Apríla 2014, 12:32
Volnym okom to neuvidis... urob ako som pisal, 100% overene... nic ine tam nebyva...
