drroman
Registrovaný: 27.4.2013
Zamena automatu
Utorok, 1. Apríla 2014, 14:39
zdravím,mam takovou otazecku,zacinaji mi problemy s automatem v moji e61 525d 120kw.moje prevodovka ma oznacení 6hp-19 a mam moznost koupit zanovní 6hp 28.jdou tyto prevodovky zamenit?nebo obecne,jdou mezi sebou vekslovat prevodovky 525,530 a 535d?dik drroman
Slavino
Registrovaný: 2.10.2012
Auto: F31LCI 320xDrive
Re: Zamena automatu
Utorok, 1. Apríla 2014, 15:18
nie nejde to,podla mojich znalosti...len ten isty typ,ked uz vymena prevodovky
TomiT
Registrovaný: 4.8.2013
Auto: Bmw 530d E60
Re: Zamena automatu
Streda, 2. Apríla 2014, 11:39
tiež si myslim,ze ta 6hp28 z 35d tam nie je vymenitelna kus za kus aby aj fungovala ako ma.
Bmw 530D A/T E60 Orientalblau metalic M-Packet
Audi A3 8P 2.0TDI PD S-Line Lamborghini gelb
Seat Alhambra 1.9 TDI PD Tiptronic
Alfa Romeo 156 SW 2.4 m-jtd 210PS,470Nm-EX
Alfa Romeo 156 2.4 JTD-EX
Peugeot 206 Roland Garros-EX
Škoda Favorit Silver Line Ex
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Re: Zamena automatu
Streda, 2. Apríla 2014, 11:48
:bmwball: myslim ze fyzicku ju zamenis v pohode. Potom ti ale bude treba prepalit softver v prevodovke a ECU a to bude vacsi problem. Preco iba neodstranis problem na tvojej prevodovke ? O co vlastne ide ?
drroman
Re: Zamena automatu
Streda, 2. Apríla 2014, 20:00
tesne pred zastavením trochu cukne.chtel jsem koupit druhou a tuto pak nechat opravit jako zalozní.dela to uplne tesne pred zastavením,jako by pozde vyradila.vcera jsem ale zjistil,ze pri stani na krizovatce v manualnim modu kdyz zastavi zustane dvojka a kdyz zaradim manualne jednicku tak v ni cukne uplne stejne.
Rottwa
Re: Zamena automatu
Streda, 2. Apríla 2014, 20:07
Kilometre a servisna historia ? Kedy sa menil olej naposledy ? Diagnostika nieco hovori ? Robi to aj za studena aj za tepla ?
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Re: Zamena automatu
Streda, 2. Apríla 2014, 20:57
6hp28 tam nenarveš určite. Uplne iny menič, vacsi a hrubší, vacsia prevodovka, ine rozmery, ina riadiaca na mechatronike, ina mechatronika, ina pridavna prevodovka na kardan. Ani by si ju nezalozil.. A nesla by vobec.
Daj si pekne spravit svoju, až taky problem to nebude s tym cuknutím.
drroman
Re: Zamena automatu
Streda, 2. Apríla 2014, 23:38
olej ma 10tkm,adaptace udelana,cele auto prehrane na nejnovejsi.lubo,prijedu at to projedes a budu chytrejsi.snad teda :smile:
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Re: Zamena automatu
Štvrtok, 10. Apríla 2014, 16:46
Zdravím. jsem tu novej.
Když už se bavíte o převodovce jde zaměnit 6hp26 na 6hp28 ?
lubomt
Re: Zamena automatu
Štvrtok, 10. Apríla 2014, 18:36
Uz som to tu kdesi pisal, že nie
Re: Zamena automatu
Štvrtok, 10. Apríla 2014, 18:48
a co nejaký silenejší hydromenic čo mojej GA6HP26Z??Chcem to hnat k 350PS,tak ma to zaujíma.)))Čo nejaké karbonové alebo ake su to lamely, som to počul od kamarata, jemu dávali do E38 silnejší hydromenič a nejaké také lamely???Robil mu to jeho spoločnik vo firme,takže žiadny ojeb!!!!
Dík za info.... :thumbup:
Rottwa
Re: Zamena automatu
Štvrtok, 10. Apríla 2014, 18:58
Treba len povedat co potrebujes a vieme objednat a urobit na zaklade toho. Silnejsi hydromenic, upravy mechatroniky, lamely, piesty,...ked tak PM.
Re: Zamena automatu
Štvrtok, 10. Apríla 2014, 19:58
Mas pm
Re: Zamena automatu
Štvrtok, 10. Apríla 2014, 22:00
vam tu uz asi riadne jebe..... :)
Re: Zamena automatu
Štvrtok, 10. Apríla 2014, 22:04
:mrgreen: ......
