Maslista
Registrovaný: 3.11.2008
e61 530d 160kW - Nejdou zapsat IMA kódy vstřikovačů do ŘJ
Štvrtok, 27. Marca 2014, 08:14
Na úvod.. po pročítání vláken o problémech se vstřikovači a po občasných vibracích při volnoběhu u mého auta jsem přistoupil k rozhodnutí nechat vstřikovače otestovat. Objednal jsem se na kontrolu vstřikovačů do BOSCH DIESEL CENTRA v Plzni..
Všechny vstřikovače na stolici prošly, pouze u dvou vstřikovačů to vygenerovalo nové IMA kódy pro ŘJ.. když je technici chtěly zapsat do řídící jednotky zjistili, že ani jeden vstřikovač není v ŘJ zapsán a místo IMA kódů je na každé pozici uvedeno jakési "A" (áčko).. "áčka" tedy smazali a jali se zapsat IMA kódy včetně těch dvou nově vygenerovaných.. bohužel se ale nezdařilo a místo IMA kódů jsou v ŘJ zapsána opět pouze "áčka"..
Motor i přes tuto skutečnost normálně běží..
NESETKAL SE S TÍM NĚKDO.. PŘÍPADNĚ NAPADÁ NĚKOHO PROČ TO NEJDE ZAPSAT..? :?
Re: e61 530d 160kW - Nejdou zapsat IMA kódy vstřikovačů do Ř
Štvrtok, 27. Marca 2014, 08:59
Maslista napísal:
skusali ste to zapisat aj cez original BMW software?
Maslista
Štvrtok, 27. Marca 2014, 14:20
PeqpeK napísal:
Ne pouze BOSCH diagnostikou.. ale je divné, že tam ty kódy nebyly zapsány ani před tím..
Štvrtok, 27. Marca 2014, 14:40
Maslista napísal:
skor by som povedal, ze ta diagnostika nevie spravne komunikovat, skus zajst k niekomu, kto ma diagnostiku aku pouziva BMW (INPA/DIS/ISTA)
Piatok, 28. Marca 2014, 00:24
Stretol som sa s tym viac krat....korekcie IMA kodov je len 5-8% dopasovanie,.takze motor moze bezatcJ bez IMA kodov vcelku korektne....AAAAAA(A) je zakladne nadstavenie,.ktore niekedy vyhodi ak sa zle zadava kod,alebo v nespravnom formate...viac krat sa mi stalo,ze som sa preklepol a AAAAAA bolo na svete,v 99,9% sa to da zapisat znovu,ale na jednom aute sa mi stalo ze to neslo.....treba pouzit origo soft....
Maslista
Piatok, 28. Marca 2014, 07:14
INPU mám .. poradíte mi postup jak to přes ní zapsat..? :wink:
Maslista
Sobota, 29. Marca 2014, 20:41
Dnes jsem se ty IMA kódy pokusil zapsat sám INPOU, ale nezdařilo se.. buď něco dělám špatně a nebo to prostě nejde.. :?
Tato hláška na mne vyskočila po potvrzení toho IMA kódu..
IMA 3.jpg (86.5 KiB) 6221 zobrazení
Takto vypadá okno pro zápis IMA kódu.. kód jsem zapsal ve formě " ima1;6P8K414 " a potvrdil..
Takto vypadají ty "áčka"
Sobota, 29. Marca 2014, 22:32
Nieco robis spatne,posli foto vstreku ktory zapisujes ako prvy...zaujima na ima kod....
Maslista
Nedeľa, 30. Marca 2014, 08:29
pro první válec jsem zapsal kód ve tvaru " ima1;6P8K414 " a potvrdil.. následně se zobrazila ta chybová hláška..
později to zkusím ještě jednou a hodím sem foto obrazovky..
Nedeľa, 30. Marca 2014, 12:54
Pozor niekedy 1 moze byt l(L) alebo I tieto znaky sa najviac zamienaju,ak je nespravne jedno pismeno,nezapises...chcel som realne foto vrchu vstreku....
Maslista
Nedeľa, 6. Apríla 2014, 13:27
Jak si psal zadával jsem špatně místo velkého "i" jsem zadával "1" .. ale i tak to nepomohlo a i přesto, že zadám IMA kód správně nepovede se jej zapsat.. zkoušel to i Milan z Mariánských lázní alias StarML z BMW KLUBU ČR.. ani jemu se to nepodařilo rozchodit.. :(
přikládám foto prvního vstřiku a chybovou hlášku z INPA která vyběhne po zadání správného kódu..
IMA 4.jpg (31.58 KiB) 6141 zobrazení
Pepannn
Registrovaný: 26.4.2024
Auto: E60/530xd
Re: e61 530d 160kW - Nejdou zapsat IMA kódy vstřikovačů do ŘJ
Piatok, 26. Apríla 2024, 08:27
Vyřešil tento problém někdo?
Já mám ten samy případ. Nejdou mě nakodovat nové vstřiky. Poradí někdo co stim dělat.
