thebeno
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW 525d E61 530 F11
Vyhrievanie zadneho skla - E61
Nedeľa, 23. Marca 2014, 16:45
zdar chalani hlavne opravari aj samoopravari,
mam (asi) problem s vyhrievanim zadneho skla
ked zapnem vyhrievanie a mam zarosene okno - nic sa nedeje
na starom sa mi pri zapnutom vyhrievani okno odrosilo
tak som spravil test c1. a po cca 30 min. zapnuteho vyhrievania (okolita teplota bola cca 5 stupnov) som chytil zadne okno rukou a skusil ci je teplejsie ako inokedy
a nie je
otazka: ma pri vyhrievani zadneho skla byt toto trosku teplejsie ako ostatne okna?
tak mi to nedalo a spravil som test c.2
po premerani vsetkych poistiek (vsetky su OK) som pri zapnutom vyhrievani meral napetie medzi tymi bielimi pruskami co su na skle a kostrou a nameral som na 2-3 roznych miestach napetie cca 15V (je to OK?)
otazka: kde vsade to mam pomerat aby som si bol isty ze to funguje? a kolko to ma mat Voltov? mam merat aj nejaky odpor/prud?
posledna otazka: ako sa presvedcim ze na 100% to vyhrievanie funguje
P.S: palubny pocitac nic nehlasi
Naposledy upravil/-a thebeno v Nedeľa, 23. Marca 2014, 21:38, upravené celkom 1 krát.
Re: Vyhrievanie zadneho skla - E61
Nedeľa, 23. Marca 2014, 18:11
Neries blbosti,treba opravit polamane kable v prechode do zadnych vrat,bezna chyba.
jares666
Registrovaný: 18.12.2010
Auto: BMW X7
Nedeľa, 23. Marca 2014, 22:12
Presne.je tu na fore pomerne vela o tom popisane aj s navodom na opravu
PetoK napísal:
thebeno
Nedeľa, 23. Marca 2014, 22:24
jares666 napísal:
no prave som dokoncil opravu kabla k osvetleniu SPZ (nasiel som navod tu na fore - anglicke PDF-ko aj s obrazkami)
a videl som ze kable k vyhrievaniu su vedla a nevedel som sa k nim dostat
je niekde popisane ako sa dostat k tym druhym (co vyhrievaju okno) kablom?
Pondelok, 24. Marca 2014, 00:53
Navod je v manualoch...
thebeno
Pondelok, 24. Marca 2014, 23:54
tento navod?
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=721111
inak to ze viem namerat to napetie nic neznamena?
a ked opravim tie kable ako zistim ze to skutocne funguje?
Utorok, 25. Marca 2014, 01:14
Pustis vyhrev a das ruku na okno a bude teple.....tak to zistis...
thebeno
Štvrtok, 18. Decembra 2014, 08:43
nakoniec to bolo v kabloch
po vymene to funguje
ale mam taky pocit ze tam je nejake teplotne cislo a vyhrev sa pusta len ked je pod 5st.C
