michal2008
Registrovaný: 22.8.2008
Problem so spotrebou 530dA e60
Piatok, 22. Augusta 2008, 10:43
Ahojte,
Nie som si celkom isty ze ci je toto problem alebo sa zato len zbytocne stresujem. Kupil som asi cca 2 tyzdne dozadu 2-rocne BMW 530d e60, chcel som radsej diesel ako benzin lebo rocne najazdim cca 30-40 tis km. BMW ako firma deklaruje vo svojich technickych katalogoch spotrebu s automatickou prevodovkou cca 6.6 l/100 km...ale moja sucastna spotreba je cca 11.2 l/100km sice jazdim teraz hlavne po BA...ale aj ked idem na daku dlhsiu cestu tak som sa s priemerkou este nedostal pod 8.5 l/100 km...neviem ze ci je to daka chyba alebo nie...este jedna vec...ked sa zohreje motor cca po dakych 3-4 km..tak z motora vychadza taky nepriemny pisklavy zvuk ale iba ked to prekracuje cca 1800 otacok a trva tak tak do 2100 otacok...bojim sa hlavne toho ze ci tam nie je daka vada v turbe...nemal som predtym taky velky motor a ani bmw...takze neviem teraz posudit ze ci je to v poriadku alebo nie...???
vopred vam dakujem za dake odpovede..:))
Michal
misenko00
Registrovaný: 17.2.2008
Auto: Bmw e46 330xdtA
Piatok, 22. Augusta 2008, 10:46
nikdy sa nedrz co pisu 6.6 je podla mna malo na 530d ... moj nazor
michal2008
Piatok, 22. Augusta 2008, 11:42
no ani som necakal taku spotrebu ako maju na papiery ..ale takych 7.5 som cakal..:(( preto som si teraz nie isty ze ci je vsetko ok v tom aute
Michal
lupo
Registrovaný: 10.8.2006
Piatok, 22. Augusta 2008, 12:24
ja jazdim za okolo 10 az 11l priemer... takze podla mna 8.5 kombinovana je tazka pohoda.
ja mam dlhodobo (za cca 8000km) spotrebu 9.5 - v tom je mesto, dialnica ...
955 CT-S
Piatok, 22. Augusta 2008, 12:45
6.6 je urcite spotreba pri ustalenej rychlosti povedzme 100km/h ale urcite nie kombinovana pre toto auto. V meste ak mas 11, tak to je v pohode. Skus vynulovat spotrebomer ked pojdes na dlhu trasu vonku, ale okolo tych 8 je asi v pohode. Mne zere na dialky 7 ale to mam e39 530d a manual. V meste za hustej premavky v pohode aj nad 10.
ss777
Registrovaný: 19.7.2008
Piatok, 22. Augusta 2008, 15:37
Mám tiež 530DA a moja spotreba v meste je od 8,5 do 9,3l podla jazdy a mimo mesta po dialnici 7,3 - 7,8. Myslím že mimo mesta viem spraviť aj lepšiu ale nesilim to.
Mne sa tá tvoja spotreba zdá vysoká, ked máš dvojročné určite má menej km ako to moje a myslím že minimálne takú spotrebu ako ja musiš robiť. Skus dať na diagnostiku, uvidíš čo vyhodí.
BMW 740i E65
michal2008
Piatok, 22. Augusta 2008, 15:42
diky za odpovode..a este ta diagnostika to robi len AWT alebo aj daka ina firma? inak je tam cca 86tis km nabehane.
Michal
ss777
Piatok, 22. Augusta 2008, 15:45
Diagnostiku robia aj na Varšavskej ul. v Bratislave chlapík tam má komplet na všetky BMW prístroje v hodnote asi cc 900.000sk. Dnes som tam bol velmi ochotný boli ( asi preto že im kamoš volal že dojdem) a spomínal že má v takej hodnote prístroje diagnostiku na BMW.
PS: ja som tam bol dnes z OPEL Zafirou ale samozrejme som sa pýtal na BMW aj. :D ked budeš potrebovať kontak tak napíš SS alebo ICQ.
BMW 740i E65
bedo
Registrovaný: 16.1.2008
Piatok, 22. Augusta 2008, 17:58
no, ja mam na svojom automate spotrebu kombi 7.8, ale jazdim ako zenska;))) Auto si neuzije vela kick-down momentov;) Jazdim predpisovo, iba v nemecku tomu pustim...V meste jazdim okolo 10, resp neviem,lebo moc mesto nejazdim, vzdy len par dni a nechcelo sa mi nulovat BC;)
Kazdopadne na dlhe trate, napr. teraz 800km ba-de, 140km/h rakusko, potom 160-180 nemecko, potom hodinu v zapche a potom 200km/h nemecko;) bola spotreba 6.6....po hranice s de 6.3
Teraz jazdim do prace 8km, a uz stupla na 6.8...no 8.5..heh, pekne;)) Zase ale asi fakt zalezi, ako kto jazdi...ja podla predpisov, takze podla toho je aj spotreba.
e39 530d 01/2002
Duffy
Registrovaný: 11.2.2007
Piatok, 22. Augusta 2008, 21:50
ten spotrebomer na bmw nie je ziadna slava
na 335d mam dlhodobou (15t km) 7.2l
Martinmar
Registrovaný: 16.8.2008
Spotreba , piskot
Piatok, 22. Augusta 2008, 22:53
Mám tiež v meste okolo 11l a mimo mesta pod 7 ťažko ale dá sa. Na dialnici pri 130tke som mal aj 6,5 ale v noci bez klimy. Piskot počujem tiež pri stiahnutí okna keď sa odráža od budov. Myslim že je to normálne pre BMW. Mám tiež automat.
BMW F48 1,5i
Piatok, 22. Augusta 2008, 22:54
myslim ze v tomto pripade problem neni. To ze auto zerie po meste 11l je uplne ok. SKus to hodit na diagnostiku nahodou ci to nieco nevypise a ak nie, tak to neries. Na dialky by si mal ist max do 8l, ale nezabudni si vynulovat spotrebu, aby sa ti to nepriemerovalao s tym co si najazdil v meste. A v prvom rade, zmeraj si presnu spotrebu - teda natankuj plnu nadrz, vynuluj, vyjazdi a dotankuj zas ful. Vypocitaj si presnu spotrebu. Spotrebomer v BMW je celkom presny, ale za predpokladu ze je dobre nastaveny. Mne to tiez ukazovalo zhruba o 0.8l menej ako realita, ale po spravnej kalibracii ukazuje presne, plus minus 0.1-0.2l.
Roberto
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: E60 530da
Vzdy pod 10l/100km
Pondelok, 25. Augusta 2008, 13:39
Ja mam 4,5 rocny BMW 530D E60 automat a este som nikdy nemal priemerku nad 10 l/100km. V meste mam cca 8,5 az 9 l/100 km. Mimo mesta do 7 l/100km.
Ale viem jazdit mimo mesta aj 6 l/100 km.
Tie novsie rocniky by mali mat dokonca nizsiu spotrebu, takze nieco tam budes mat zle nastavene.
*** E60 BMW530DA (218 PS, 500 Nm) black sedan r.v.11/2003 ***
Roberto
Auto: E60 530da
Vzdy pod 10l/100km
Pondelok, 25. Augusta 2008, 13:45
Duffy
Pondelok, 25. Augusta 2008, 14:30
bratova e60 535d , dlhodoba cca 8.3l/km , vacsinou mesto / kratke trasy mimo mesto
ked som siel do chorvatska , dialnica , tempomat , pohodove tempo , spotreba na 3000km bola 7.3l , takze je tam nejaky problem
