drroman
Registrovaný: 27.4.2013
VRTANI MOTORU
Piatok, 14. Marca 2014, 16:51
ahoj,chtel jsem se jen zeptat,nevite nekdo jestli je rozdil ve vrtani mezi 525d a 530d?objednal jsem tesneni na 525 120kw a nesedi mi vrtani,tesneni ma mensi prumer asi o2-3mm nez je valec.mel jsem za to,ze se ty motory lisi jen zdvihem.
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Re: VRTANI MOTORU
Piatok, 14. Marca 2014, 22:53
525d pred LCI neni totozne s 530d, je to objem cca 2500 cm3, 525d lci ma objem cca 3000 cm3 ako 530d. Bloky motora su totozne...
drroman
Re: VRTANI MOTORU
Sobota, 15. Marca 2014, 07:49
Takze vrtani valcu je stejne?
vladoslavo
Re: VRTANI MOTORU
Sobota, 15. Marca 2014, 08:44
525d lci a 530d maju rovnake vrtanie
drroman napísal:
drroman
Re: VRTANI MOTORU
Sobota, 15. Marca 2014, 15:19
jj,to vim,jenomze mam 2006 525d 120kw ale vypada to ze s motorem 3000cm :?: ,protoze tesneni pod hlavou na 2500ccm mi nesedi,sedi to z 3000ccm
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: VRTANI MOTORU
Nedeľa, 16. Marca 2014, 00:16
525d 2006 120kw nemoze mat 3000ccm..ma 2500ccm ako ti uz napisali vyssie
-- P.R.
drroman
Re: VRTANI MOTORU
Nedeľa, 16. Marca 2014, 11:47
to jsem pochopil,ale tesneni pod hlavou mi z 525 120kw nesedi,ma o par milimetru mensi otvory pro valce.proto jsem se ptal,jestli je rozdil ve vrtani 2500ccm motoru a 3000ccm v e61.snazim se jen zjistit co mam za motor,protoze to mam asi blbe v technicaku napsane.
Re: VRTANI MOTORU
Nedeľa, 16. Marca 2014, 17:41
Motor M57N 525d 120kw ma ine vrtanie ako M57N 530d 160kw,blok je este kovovy....Motor M57N2 v 525d(boli pouzite iba vo facelifte) a M57N2 530d 170,173kw maju totozne vrtanie....hlinikovy blok....
voMacK
Re: VRTANI MOTORU
Nedeľa, 16. Marca 2014, 21:50
A ak stale nevies, co mas tak zadaj VINko do ETk a kukni tam.
-- P.R.
drroman
Re: VRTANI MOTORU
Nedeľa, 16. Marca 2014, 22:40
a ja mam v tp 120kw 525 2500ccm,ale tesnení mi pasuje z 530 3000ccm(větší vrtáni).blok litinovy,turbo mam elektricky ovladane.nemecky tp taky 120kw 2500ccm jeste mne napadá jestli to není 130kw.nevíte nekdo kde najdu presne specifikace vcetne vrtani na diesely do e60/61?
TomiT
Registrovaný: 4.8.2013
Auto: Bmw 530d E60
Re: VRTANI MOTORU
Nedeľa, 16. Marca 2014, 22:41
A nemoze byt ze tam uz niekto pred tebou menil motor??????aky mas blok liatinový???
odmeraj priemer valcov + odmeraj zdvih
525 predLCI ma 2498cm3 priemer 80 zdvih 82.8
530 ma 84 priemer zdvih 88mm
Bmw 530D A/T E60 Orientalblau metalic M-Packet
Audi A3 8P 2.0TDI PD S-Line Lamborghini gelb
Seat Alhambra 1.9 TDI PD Tiptronic
Alfa Romeo 156 SW 2.4 m-jtd 210PS,470Nm-EX
Alfa Romeo 156 2.4 JTD-EX
Peugeot 206 Roland Garros-EX
Škoda Favorit Silver Line Ex
