stevq
Registrovaný: 26.10.2013
Auto: BMW E60 530d 160KW
Tukanie v oblasti motora pri akceleracii E60 530d 160kw:-(
Sobota, 8. Marca 2014, 09:56
Dobry den jedna sa o 530d E60 160kw 218k rok 2003 jeden z prvych modelov E60.Pri akceleracii sa ozyva tukanie alebo tikanie zvysujuce sa rovnomerne s otackami,ale iba ked pritlacim plyn priblizne viac ako na polovicu a trva to do nejakych 3700 otacok a potom to prestane a uz je zvuk uplne normalny ziadne pazvuky.Na volnobeh je vsetko ok a takisto ked pridavam plyn a vytacam ho ked auto stoji na mieste nepocut nijake pazvuky proste iba pri zatazi ked mu poriadne pridam.Ked mal niekto podobny problem alebo ma nejake napady co by to mohlo byt vopred dakujem za pomoc.
Lesky
Registrovaný: 16.3.2013
Auto: BMW e61 530 xD 2006
Re: Tukanie v oblasti motora pri akceleracii E60 530d 160kw:
Štvrtok, 13. Marca 2014, 14:05
Ahoj, v tychto dnoch riesim rovnaky problem, mam rozbity kardan, bol to zelezny buchot, skus si to dat skontrolovat aby to nespravilo vacsi problem.
BMW 530xD 170kW 2006 e61
Volvo S40II 2.0TDi 2004 100kW - ex
Nedeľa, 23. Marca 2014, 12:24
Nefuka ti niekde z pod zvodov? Mal som zvuk ako karosa a nakoniec to bola netesnost este pred turbom
stevq
Utorok, 25. Marca 2014, 10:36
Nazdar chlapi dakujem za odpovede,ale kardan to nebude a vyfuk je ok uz som to kontroloval skor to vyzera na vztreky ten zvuk ide od vrchu motora,ale je to zvlastne lebo auto taha v pohode len to tukanie sa ozve ked na to slapnem poriadne.Zatial nikto neprisiel na to co je to za problem stale cakame na viac symptomov:-(
Barracuda
Registrovaný: 28.1.2010
Auto: BMW E60 530dA
Štvrtok, 1. Januára 2015, 02:51
nazdar, ako si to vyriesil? mam presne take iste priznaky.. dik
gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
Sobota, 3. Januára 2015, 23:53
Umna to sposobovalo ulozenie kardanu, ak mas polozenu ruku na stredovej opierke, citis to tukanie jemne aj v ruke ?
Barracuda
Auto: BMW E60 530dA
Pondelok, 5. Januára 2015, 21:18
nic take necitim, iba jemne tukanie pri pridavani v oblasti niekde za idrive displejom..
VladoRK
Registrovaný: 16.8.2013
Auto: e39 530d/at 142kw
Pondelok, 5. Januára 2015, 22:59
Niečo podobné mám aj ja a však na e39 530d. Spozoroval som to až po nehode ktorú som mal, a mám podozrenie práve na to uloženie kardanu. Zvuk sa môže prenášať. Tiež to počujem ako keby od palubovky a rozmýšlal som aj nad prasknutými zvodmi ale na neutrály pri pridávaní nič nepočuť tak dám najbližšie vymeniť to uloženie a uvidím čo to spraví.
gabikh
Pondelok, 5. Januára 2015, 23:29
VladoRK napísal:
Takto vyzeral moj na 535d
Jejtyno
Registrovaný: 4.9.2011
Auto: BMW e61 530d
Bydlisko: Široké ... BMW coding diagnostika 0917 517 042 ...najprv sms, čísla mimo zoznam nedvíham :)
Streda, 7. Januára 2015, 00:16
Aj mne to klepká, ťuká za idriveom (lebo tam nedaleko je motor) ale umna je to vstrek :) Za studena vyraznejšie, hlavne teraz pri minus teplotách. Ja som si zobral nadstavec, tyčku z gola sady, zhodil dole dekel z motora, tyčku užšou stranou som priložil na každy jeden vstrek jednotlivo, druhý koncom zovretým do dlane na ucho (nie do ucha :D :D ) a to su vam rany ;) Zo šiestich su dva minimálne súce na výmenu. Štvorka bije dosť ako kladivo o kladivo. Samozrejme sa to stupňuje pridaním plynu a zatažením motora :)
BMW. Sheer Driving Pleasure.
