vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
samovyresetovanie rádia a cic do zakladneho nastavenia LCI
Streda, 29. Januára 2014, 20:38
Pani, auto stalo 2 dni na mraze a pridem do auta a mal som v zakladnom nastaveni CIC, tzn nemcina ako jazyk, niektore stanice vymazane a vymazane aj rychle predvolby telefonu.
Co to moze znamenat? odchadza baterka a neudrzala to? Auto ma 4 roky a jazdim zvacsa iba dlhe trate.
Co Vy na to? Dakujem za kompetentne odpovede.
Re: samovyresetovanie rádia a cic do zakladneho nastavenia L
Streda, 29. Januára 2014, 23:57
vladoslavo napísal:
nemohol to urobit ten update? mame skoro rovnake auta, ja mam asi viac km a baterka stale OK a toto sa mi este nestalo
vladoslavo
Štvrtok, 30. Januára 2014, 02:25
to neviem, ten update mam uz dlho a je to origos robene v BMW ... stalo sa to vtedy, ked boli tie 12 stupnove mrazy ...
Jejtyno
Registrovaný: 4.9.2011
Auto: BMW e61 530d
Bydlisko: Široké ... BMW coding diagnostika 0917 517 042 ...najprv sms, čísla mimo zoznam nedvíham :)
Štvrtok, 30. Januára 2014, 13:28
Mne to robievala vycucana baterka v kľuči... :D Po samonabiti kluča to ale prestalo ;)
BMW. Sheer Driving Pleasure.
vladoslavo
Štvrtok, 30. Januára 2014, 14:18
Jejtyno napísal:
Vidis, nieco na tom bude, vytiahol som druhy kluc, co som ho asi 5 mesiacov nepouzival, hovorim si, ze aby sa uplne nevybil a toto sa vyresetovalo vtedy, ked som ho prvy krat po dlhej dobe pouzil ... a preto tam boli na radiu aj stanice, ktore som medzicasom vymazal a niektore tam chybali ....
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Štvrtok, 30. Januára 2014, 15:43
No tak to mas jasne, osobne nastaveia sa ukladaju do kluca (jazyk, radio-predvolby....) a ked pouzijes iny kluc (= pre auto iny pouzivatel), tak sa vsetko premaze na implicitne, resp. v tom druhom kluci nastavene hodnoty...
vladoslavo
Štvrtok, 30. Januára 2014, 17:15
páni ďakujem za pomoc, poučenie je asi také, že treba rotovať oba kľúče aspoň každé 3 mesiace aby sa nevybili...
Jejtyno
Auto: BMW e61 530d
Štvrtok, 30. Januára 2014, 19:17
Spokojne ak ti to pomohlo. :D Ja to tak robievam.
vladoslavo
Štvrtok, 30. Januára 2014, 19:56
teraz ma napadla taka teoreticka otazka, nastavim si CIC, pridam nejake radiostanice, natavim si jas obrazovky, vysky a basy a na druhy den pouzijem kluc, ktry som mal 2 mesaice v sufliku .... vsetko nove nastavenie CIC zmizne? :-)
Jejtyno
Auto: BMW e61 530d
Štvrtok, 30. Januára 2014, 22:13
Asi tak :D
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Štvrtok, 30. Januára 2014, 22:23
zmiznut nezmizne, nastavis pre druhy kluc a mozes ich rotovat dookola
bruno75
Piatok, 31. Januára 2014, 12:43
Este taka zaujimavost na okraj, mne sa stalo, ze som chcel kamosom ukazat auto a prave som nemal pri sebe riadny kluc, mal som len ten "nudzovy" plastovy klucik; auto som otvoril normalne otocenim klucika v zamku (asi prvy a doteraz posledny raz :mrgreen: ), ani zapalovanie som nezapol, poukazoval som im, co som chcel, auto som rovnakym sposobom zamkol a ked som potom (uz s normalnym klucom, ktory bezne pouzivam) otvoril auto a nastartoval, vsetko bolo v nemcine (standardne mam anglictinu), klimatizacia prestavena, zrkadla zle nastavene a radio rozladene.... :? :roll: Teda aj ten sprosty plastovy klucik vie auto nastavit na nejake implicitne defaultne hodnoty z fabriky...
Ja nastastie striedanie klucov riesit nemusim, pretoze mam key-less a staci mi kupit novu baterku do ovladaca, ked iDrive zacne pindat o slabej baterke v DO (co sa mi stalo cca po 3 rokoch pouzivania auta)...
EDIT: Az teraz som si vsimol, ze si sa pytal na CIC, ja mam sice este CCC, ale inak plati dopismena vsetko, co som napisal pre CCC aj pre CIC. Myslim, ze uz E39 (samozrejme bez iDrivu :mrgreen: ) mala nejake individualne uzivatelske nastavenia, ktore sa ukladali v kluci.
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Piatok, 31. Januára 2014, 13:02
Keď máš CIC, tak svoj užívateľský profil si môžež vyexportovať na USB kľúč, ktorý zasunieš do slotu v prednom kastlíku. Potom keď odomkneš druhým kľúčom, tak si zase nastavenia z USB kľúča naimportuješ a hotovo.
vladoslavo
Piatok, 31. Januára 2014, 14:55
mexican napísal:
A aky je postup toho exportu osobnych nastaveni? dakujem za info
mexican
Auto: modré géčko
Piatok, 31. Januára 2014, 18:31
V iDrive v nastaveniach je položka "profiles". Tam sa dá urobiť export / import.
Napamäť to presne neviem, ale je to popísané v návode na obsluhu auta.
A našiel som na nete aj také zjednodušené video na túto tému
http://www.youtube.com/watch?v=qlc4PLW4pcI
