kacena55
Registrovaný: 6.6.2013
Auto: BMW Z3, BMW E61 530D
Kompresor vzduchovéhov podvozku
Nedeľa, 26. Januára 2014, 17:22
Ahojte,
Mám úplne nový kompresor /menený október 2013/.
Od výmeny my nenahlásilo žiadnu chybu ale včera sme šli na dovolenku /je tu cca mínus 15 stupňov/ a kompresor začal vydávať hrozný rachot, ako keby sa chcel rozpadnúť. Ako som písal chybu my nehlási, dofúka tak do cca 8 - 10 sekúnd ale ten zvuk ...
Môže to súvisieť s tou zimou ?
Teraz v tej zime som si všimol že keď je pod nulou tak mi začal vydávať divné zvuky aj ventilátor kúrenia. /nekúrim klímou/
Tu mám odskúšané že má na to vplyv mínusová teplota. Keď je nad nulou tak ide úplne ticho.
Riešili ste už niekto podobné problémy ?
dudo
Registrovaný: 13.9.2012
Auto: E61 535d
Re: Kompresor vzduchovéhov podvozku
Pondelok, 27. Januára 2014, 10:00
Ahoj, sme v tom dvaja - mne ten zvuk dnes rano tiez vydavalo (po prvy krat vobec), tiez uz mam meneny kompresor + aj prehodene sanie do kufra....tiez si myslim ze je to tou teplotou, dofukanie tiez netrva dlhsie ako 8s.
Dalsie dva dni sa ma mierne oteplit, uvidime ci to spravi aj potom - ak ano, potom je asi treba hladat dovod a riesenie.
dudo
Auto: E61 535d
Pondelok, 27. Januára 2014, 13:59
Takze info na upokojenie - po otepleni z -10 na -3 mi to teraz dofukalo bez toho randalu, este dodam ze mne v tych mrazoch auto stalo vonku 3 dni bez toho ze by som jazdil.
Tak zrejme tam bude suvis s tou teplotou..este sa uvidi ci to rano zas zakvíka ked bude taka zima, nemuselo by :)
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Utorok, 28. Januára 2014, 08:21
pri mínusoch to rachoce strasne.. bezny jav :)
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
kacena55
Pondelok, 3. Februára 2014, 22:12
Takže je to ako píšete. Po návrate z dovolenky je všetko ok. Je to určite tou mínusovou teplotou, ak je chladnejšie ako -6 stupňov tak to začne rachotiť ...
Pri takomto aute ma to dosť prekvapuje. Vyzerá to na konštrukčnú chybu.
