fkukay
Registrovaný: 26.10.2013
Auto: 5 E60
problem otacky
Sobota, 25. Januára 2014, 11:23
chcem sa spytat skacu mi otacky od 1500 do 3500 pri normalnej jazde lietaju,kym sa auto nezohreje a taky zvlastny zvuk z predu,ale turbo ide,pride mi to jak nejaka klapka pusta vzduch cico aj ked je neutral a stojim tak troska skacu otacky , a druhy problem pri neutrali sa dostava dnu spaleny olej ,to odislo tesnenie?nieje technik v okoli Ba co mi stymto pomoze dakujem
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: problem otacky
Sobota, 25. Januára 2014, 11:52
perfektne detailne si opisal o ake auto resp motor ide :thumbup:
upravi si to prosim aj v nazve temy, inak mazem. Ked sa tu chceme vediet vyznat, treba tu mat poriadok.
-- P.R.
fkukay
Auto: 5 E60
Re: problem otacky
Sobota, 25. Januára 2014, 11:58
Nic idem a priklad drzim rychlost na 80km a skacu otacky cely z 1500 do 3500 ale rychlost si drzim len tie otacky lietaju..kym sa to nezohreje..
a druha vec pri neutrali nastartovane auto ide smrad dnu jak spaleny olej
530D 2006
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Re: problem otacky
Sobota, 25. Januára 2014, 14:36
fkukay napísal:
530D 2006
pravdepodobne zberne potrubie derave ako babkine gatky a skakanie otacok moze robit viac veci....vstreky prevodovka , atd atd...
http://www.varialdetail.sk/
Re: problem otacky
Sobota, 25. Januára 2014, 14:38
fkukay napísal:
530D 2006
ak mas automat tak prva vec asi hydromenic, skus v manualnom mode ci to robi tiez
druha vec zeby prasknute zvody?
voMacK
Re: problem otacky
Sobota, 25. Januára 2014, 14:48
Prasknute zvody zistis lahko - kukni do motoroveho priestoru, ci niesu zadrbane od vyfukovych plynov.
-- P.R.
fkukay
Auto: 5 E60
Re: problem otacky
Sobota, 25. Januára 2014, 15:58
Skusim dned ten manualny mod ano lebo mam automat ...
Ale pravdepodobne to bude ta hadics derava je tu niekto kto mi stym helfne?
Re: problem otacky
Sobota, 25. Januára 2014, 16:24
fkukay napísal:
ja uz asi viem sefe...
ked hovoris ze to robi kym zohreje, to je nejaky ten kilometrik az dva, hej?
automat robi lockup az ked je teplota oleja nad 30 stupnov...
a o akej hadici hovoris?
fkukay
Auto: 5 E60
Re: problem otacky
Nedeľa, 26. Januára 2014, 01:20
To zberne potrubie co tu pisali , dnes mi to robilo aj ked som mal zohriate skace ta otackova rucicka aj na neutral troska a pri manuali to nerobi
Re: problem otacky
Nedeľa, 26. Januára 2014, 10:29
fkukay napísal:
aha tak to neni hadica :D zozen z e39 zvody a daj to spravit...
vykon ma auto v pohode? na diag si to mal?
fkukay
Auto: 5 E60
Re: problem otacky
Nedeľa, 26. Januára 2014, 13:08
Nemal :( zvody hej ked tak poviem technikovi bude vediet ? Co to cca vyjde
Re: problem otacky
Nedeľa, 26. Januára 2014, 14:36
fkukay napísal:
no mechanik by to mal vediet :D poslal som ti link do PM, treba zistit ci su z e39, tie by mali byt ok
Re: problem otacky
Nedeľa, 26. Januára 2014, 23:05
Bengalll
Registrovaný: 8.10.2010
Auto: zobrala leasingovka
Re: problem otacky
Pondelok, 27. Januára 2014, 14:21
Ahojte aj mňe teraz v zime kolíši tochu otáčky keď idem tak okolo 80km/h. Robí to len asi 1km na studenom motore....
Je to normálne??? Olej vymenený.
aktualne audi a6 4G
ex:audi a6 c6 avant 3,2 FSI
ex: audi a6 c6 3,2 FSI
ex: volvo S80II D5
ex: octavia2 RS 2,0TDI
ex: e39 touring 530d
ex: e60 530i
ex: e39 523i
