matej1595
Registrovaný: 26.9.2013
Auto: Bmw e60, 530xd
Zadne PDC nefunguje + Vypis chyb z inpi
Štvrtok, 23. Januára 2014, 09:45
Nedávno som riešil problém s parkovacími senzormi...... objednal som 2 z autotechniku zadný pdc senzor na vodičovej strane ani nepukal ani nič ostatné pukajú. Vymenil som ho za nový ajtak stále nič stále nefunguje ( nepuká ) neviete mi poradiť v čom môže byť problém? Je potrebné odpojiť baterku pri výmene senzorov??
Naposledy upravil/-a matej1595 v Pondelok, 21. Apríla 2014, 15:31, upravené celkom 2 krát.
Re: Zadne PDC na vodicovej strane nefunguje ani nepuka
Štvrtok, 23. Januára 2014, 10:06
matej1595 napísal:
problem moze byt aj v kabloch, skus ho pripojit namiesto ineho funkcneho senzoru a uvidis ci bude fungovat
matej1595
Štvrtok, 23. Januára 2014, 11:10
ano skusal som mam pocit ze funguje ale hocijaky aj novy aj iny ked pripojim na tu vodicovu stranu tak nejde
Štvrtok, 23. Januára 2014, 11:22
matej1595 napísal:
tak prever elektriku :)
matej1595
Piatok, 24. Januára 2014, 12:50
musim dat zmerat teda ci tam ide prud.... a nemoze to byt napr. aj tym ze mam nejaky modul v aute zly??? Aspon tak mi tu pisali pretoze mi nesvieti jedna strana angel eyes
Piatok, 24. Januára 2014, 13:06
matej1595 napísal:
angel eyes a PDC spolu nemaju nic spolocne, kazde ma svoju riadiacu jednotku
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Pondelok, 21. Apríla 2014, 07:53
nieco ohladne jeho problemu, vypis z INPI:
http://www.upnito.sk/0/tgrvywu38ae9v6rvgzmdr6jfju5tgntp.jpg
vie niekto co su to za chyby?
Pondelok, 21. Apríla 2014, 12:41
a pozeral si tu kabelaz? ked s tym riadne pomixujes, nepomoze to na chvilku?
pripadne skusit premerat od PDC jednotky az ku snimacu
matej1595
Pondelok, 21. Apríla 2014, 15:30
problem je ze nemam po ruke elektrikara kt. by to premeral :?
PeqpeK napísal:
