geroj
Registrovaný: 24.9.2012
Auto: BMW 530D
BMW E60 530d neprehrabne
Streda, 22. Januára 2014, 09:22
Caute, mám takú otázku. Mám BMW 530d r.v. 2004, 6 stupňový Automat. Je možné aby auto ani na mokrej ceste vobec neprešmyklo ked mu dám plyn až na podlahu? Samozrejme aj s vypnutým DSC. Inač auto ide v pohode ťah má. Môže byť nejaka chyba v prevodovke? alebo je možne aby tak bola prevodovka nastavená aby auto vobec nehrabalo?
Dík za pomoc.
msakac33
Re: BMW E60 530d neprehrabne
Streda, 22. Januára 2014, 12:12
somarina, musi to hrabat ako besne :thumbup:
TomiT
Registrovaný: 4.8.2013
Auto: Bmw 530d E60
Streda, 22. Januára 2014, 12:58
tak veru,moje ma vkuse tendenciu zahrabat,a to ani nemam vypnuty protipreklz,dam za jazdy trochu vacsi plyn a uz my chce vrtet ritou a elektronika to uz aj reguluje.Takze nieco nemas ok.
Auto inak taha ako ma?????nemas nahodou problem ked zastavis do kopca sa rozbehnut????
Raz som riesil podobne na jednom mercedesy,tam bolo treba vymenit olej v prevodovke,filter,tesnenie+spravit adaptaciu.
No to auto malo 600 000km a olej nikdy nemeneni!!!
Tvoj pripad to asi nebude ale je to mozne.U teba je asi nieco s vykonom motora.
Bmw 530D A/T E60 Orientalblau metalic M-Packet
Audi A3 8P 2.0TDI PD S-Line Lamborghini gelb
Seat Alhambra 1.9 TDI PD Tiptronic
Alfa Romeo 156 SW 2.4 m-jtd 210PS,470Nm-EX
Alfa Romeo 156 2.4 JTD-EX
Peugeot 206 Roland Garros-EX
Škoda Favorit Silver Line Ex
geroj
Auto: BMW 530D
Streda, 22. Januára 2014, 13:00
Mne za jazdy tiež zahrabne ked mu pridám a kruti ma po ceste tak ako tebe ale u mna je problem že z miesta vobec :(
TomiT
Auto: Bmw 530d E60
Streda, 22. Januára 2014, 13:02
a auto ma vykon v celom rozsahu????tj ked sa rozbiehas tak auto taha ???alebo kus nic a potom zrazu naval vykonu???
geroj
Auto: BMW 530D
Streda, 22. Januára 2014, 13:37
Auto ma vykon pri rozbiehani ale podla mna nie taky aky by malo mat ked ani neprehrabne. Niekedy sa stane že napr pri predbiehani ked dam podlahu tak idu hore otacky a potom zrazu ten naval vykonu ako spominas. Ale zas niekedy ked dam podlahu tak ide hned od spodku ako ma cize naplno vykon.
TomiT
Auto: Bmw 530d E60
Streda, 22. Januára 2014, 15:35
Na diagnostike bolo auto???podla toho co pises je tazke identifikovat ci to je koli motoru alebo prevodovke,prve by som vylucovacou metodou presiel motor.Urobit diag,pozret merane hodnoty.
Prevodovka netrha???olej bol v nej meneni?je v nej dostatok oleja??
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Streda, 22. Januára 2014, 18:07
ja mam e46 330d 150kw automat.....a podla mojich skusenosti robia strasne vela pneu...ked som mal letne 225/45 r17 tak auto skoro vobec nezahrabalo...zaujimave...ale na letnych r18 245/40 to auto hrabalo velmi lahko...tak isto hrabalo aj na zimnych....a to som nic z motorom nerobil...
geroj
Auto: BMW 530D
Streda, 22. Januára 2014, 19:17
raz bolo na diagnostike, vtedy tusim vyhodilo bud vstrek a vahu vzduchu. Ja si skor myslim ze je vstrek v prdeli preto nema tah asi...len este zistit ktory a kolko to bude stat.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Streda, 22. Januára 2014, 19:30
ked by bol tak zly, tak auto ma nepravidelny chod motora na volnobeh
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
TomiT
Auto: Bmw 530d E60
Streda, 22. Januára 2014, 22:31
vstrekom to nebude,to sa ukaze inak ak je vstrek zly,nepravidelny beh,zacukavanie na volnobehu,ak vela prepusta tazsie starty.Skor by som to hodnotil na ten prietokomer vzduchu ,ta ma na vykon motora velky vplyv.Tam treba zacat u teba
Piatok, 9. Mája 2014, 21:21
vyriesene?
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Pondelok, 23. Júna 2014, 18:12
geroj napísal:
Dík za pomoc.
skúšal si aj na s-ku a manuálnom radení ,nerozbieha sa ti z dvojky? vyskúšaj na velkom place postoj vytoč kolesá a daj podlahu,vmomente ti musí hrabať tak že ti pojde dym z gumy. alebo ešte sa to dá tak,že cez brzdu :D a DTC zmagni na dve.3sekundy pokial sa ti nerosvieti šipka do kruhu a v nej trojuholník s výkričníkom... tak vypneš celý stabilizačný systém,nie len trakciu
Pondelok, 23. Júna 2014, 23:33
No automat ho pochvali.....:))))))
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Utorok, 24. Júna 2014, 08:05
TT-SIMIK napísal:
:thumbup:
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
