Serpico
Registrovaný: 1.3.2007
Auto: E60
Cudny zvuk od motora
Sobota, 18. Januára 2014, 11:11
zdravim mam E60 520i,r.v.2004, z uvedenej krabicky, ktorá je zobrazená na (obrazku pod c.7) mi vychádza rapkavy zvuk resp. mi to vrčí. Mala by to byt nejaka jednotka. Vie mi niekto poradit co moze spôsobovat ten zvuk. Dik
BMW E39 touring
Serpico
Auto: E60
Re: Cudny zvuk od motora
Nedeľa, 19. Januára 2014, 09:16
:-k nikto ???
BMW E39 touring
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Nedeľa, 19. Januára 2014, 11:57
Jedná se o tzv. DISA klapku, více najdeš zde technicke-okienko/e46-318i-solenoid-valve-suction-tube-disa-t40059.html?hilit=kr%C3%A1tk%C3%A9%20sac%C3%AD%20potrub%C3%AD
Proč v tom cvaká nebo vrčí - je tam elektromagnetický ventil, který otevírá nebo uzavírá podtlak a tím se přestavuje poloha DISA klapky, aby vytvořila "dlouhé nebo krátké" sací potrubí. Mělo by se to překlopit tam nebo zpět. Pokud to vrčí, bude nějaký problém s cívkou toho elektroventilu, nebo bude ta klapka zaseklá - ta hřídelka občas praskne. Ovládat se to dá i diagnostikou, ale musí běžet motor - potřebuje podtlak.
Ale už jsem taky viděl přehozené přívody mezi výhřevem klapky a ??? - měli totiž stejné konektory se stejným kódováním. Co kam patří se dá spolehlivě poznat podle barev drátů a schémat zapojení z WDS. Ale zrovna konektor DISA má dost charakteristickou krytku - pokud ji někdo neztratí.
Naposledy upravil/-a starML v Pondelok, 20. Januára 2014, 00:04, upravené celkom 1 krát.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Serpico
Auto: E60
Nedeľa, 19. Januára 2014, 20:42
dakujem za odpoved, je mozne nejak skontrolovat to pripojenie resp. odkontrolovat ci tam nieje cievka alebo klapka zaseknuta alebo prasknutá? Je potrebna demontaz v autorizovanom servise alebo by sa na to vedel resp. mohol pozriet aj iny technik. Dik
BMW E39 touring
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Nedeľa, 19. Januára 2014, 23:40
Klapka je kaput
Odpoj disku naštartuj a bude ticho
Výmen alebo pozri po repasovej sade, poniektorí si to zrepasuju sami, národov je na nete viac
Ja som to na m54 330i e46 rovno vymenil za nové
Ja by som to nedával úplne preč,radšej opraviť, inak v niektorých prípadoch vraj tu klapku aj vcuclo dnu :-s
!!! Obrázok ???
starML
Nedeľa, 19. Januára 2014, 23:52
Autorizák na to nepotřebuješ, tady máš videonávody:
http://www.youtube.com/watch?v=KOPZ-oMVdKE
http://www.youtube.com/watch?v=ECwRRfvVRQU
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Serpico
Auto: E60
Pondelok, 20. Januára 2014, 10:06
Este otazka, je mozne jazdit aj s odpojenou DISA pokial nezozeniem novu, nechcel by som aby mi tam nieco vcuclo ak to tam je poskodené.? trochu som pogooglil a nasiel som náhradne sady na ebay kde predavaju len klapku. nakolko u nas to bude asi problem zohnat tak budem musiet poriesit novú DISA klapku. co som pozeral tak by to mohlo stat okolo 170,-€ +,-. myslim, ze vymenu by som mohol zvladnut aj sam co som zhliadol videa na youtube. Inak dik za rady.
BMW E39 touring
starML
Pondelok, 20. Januára 2014, 21:37
Pokud je ožvejkaný ten šestihran, prasklá membrána nebo nefunkční elektroventil, tak do motoru nic nespadne. Jenže my nevíme, co tam je poškozené. Ale pokud je uvolněná ta klapka, tak okolo ní to proudí pořád a urvat se může kdykoliv, ať to je na elektriku připojené, nebo ne. Já bych s autem radši nejezdil vůbec, ale zakázat Ti to nemohu. Tady jsem Ti vygooglil heslo "DISA damaged+bmw" https://www.google.cz/search?q=DISA+dam ... 3#imgdii=_
Možnosti:
- Vymontuj DISA a zjisti, co je tam špatně. Pokud je uvolněná klapka, tak ji musíš odstranit, aby jí nevcuclo. Pokud je poškozené něco jiného, snáněj poškozený díl nebo celou DISA. Stejný díl je v těchto autech http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... showeur=on . Jestli díl z vrakoviště nebo nový si rozhodni sám. Nevýhoda totoho řešení je, že to budeš montovat 2x.
- Objednej se u TT-SIMIK z tohoto fóra, je z 919 04 Smolenice, okres TT, http://www.bmwtt.sk/. Rozumí tomu, nějaké náhradní díly má nebo je umí sehnat a namontovat. Náhradní auto Ti asi nepůjčí, ale rychleji to nepůjde ani ve značkovém servisu. Ty si zatím vyzkoušíš nějakou jinou dopravu :D
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Serpico
Auto: E60
Pondelok, 20. Januára 2014, 22:44
ok dik, nieco som uz poriesil v stredu to idem dat vybrat a uvidim.
BMW E39 touring
