lukaspcolka
Registrovaný: 27.4.2011
Auto: BMW 525d touring
e61 Driving stability problem
Piatok, 17. Januára 2014, 23:39
Nastartoval som auto a vyskocila mi chyba
Driving stability!
Drive control system failture.
Reduced roadholding stability when cornering.
potom sa mi zdvihli otacky na 1300 a plynovy pedal vobec nereaguje vobec sa neda pridat,auto ako keby bolo v nudzovom rezime alebo ja neviem co sa s nim deje ,
potom ked auto stalo par hodin a som ho znovu nastartoval tak minutu mozno dve islo normalne a potom znovu vyskoci ta kontrolka a zase sa zdvihnu otacky na 1300 a plynovy pedal vobec nereaguje ,, a este si vsimol ze ak stlacim brzdovy pedal otacky padnu na normal a ak ho pustim znovu vybehnu na 1300.
stretol sa uz niekto s niecim takym alebo ma s tym niekto nejake skusenosti co to moze byt??
Moze mat s tym nieco spolocne Turbo alebo DPF filter ??
za akekolvek rady vam dakujem..
Re: e61 Driving stability problem
Piatok, 17. Januára 2014, 23:56
Chod na profi diag...
lukaspcolka
Sobota, 18. Januára 2014, 23:20
Jasne ze pojdem na profi diagnostiku len sa mi to stalo tak v nevhodnu chvilu lebo o 2 dni idem na dovlenku a dalsia nevyhoda je ta ze niesom ani s autom na slovensku ale v anglicku.. a tu diagnostiku budem riesit az po dovolenke tak som chcel ci niekto nevie nejake info co to moze byt a co ma moze cakat,, tak pani ak nieco viete tak piste,,
