aniel1
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 525XD,
vakuova pupma E60
Piatok, 10. Januára 2014, 20:50
Chalani, mam problem s vakuovou pumpou. Pod pumpou na spodku mam olej. Vymenil som separator a O kruzok ten co je na obrazku. (zakruzkovany cervenou farbou) Chcem sa vas spytat je este nejake tesnenie co viem vymenit? Na tom obrazku uz nieje nic vidiet......Vdaka za cenne rady :-)
Info o aute: E60 r.v. 2007, 530XD automat
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: vakuova pupma E60
Piatok, 10. Januára 2014, 21:41
Ahoj pozri sem tu sa to riesilo:
bmw5-e60-e61/vakuova-pumpa-slzi-olej-t80866.html
bmw5-e60-e61/zaolejovana-hadica-chladenia-vyfukovych-plynov-t70988.html
odporucam ti skontrolovat ci nie su strhane zavity na tychto skrutkach, vsetky na tom vrchu pozri ci nie su povolene:
bmw5-e60-e61/skrutka-prosim-o-radu-t86201.html
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
aniel1
Auto: BMW 525XD,
Piatok, 10. Januára 2014, 22:13
dakujem pekne za odpoved. Myslim ze v oboch pripadoch co si mi poslal tie linky je z mojho problemu tak polovica...ale velmi pekne dakujem:-)
Urobil som nasledovne:
1) novy olej + filtre
2) novy seperator
3) vymenene tesnenie O kruzok na vakuovej pumpe
=> a stale olej pod vakuovou pumpou....hmmmm...
V tom druhom linku si spominal ze je este jedno tesnie k tej pumpe (nie O-cko) ale uz ste sa konkretne k tomuto cislu diela nedostali....neviem co je na tom pravda ale niekde som sa docital ze viacej tesneni sa ne tejto vakuovke neda menit iba ak cela pumpa....
ak by som naozaj potreboval novu pumpu viete mi nieco odporucit ?...(origo BMW predajnu som zamietol..."vyvestili mi 330Euro)...nieco som pogooglil ale neviem sa rozhodnut kde kupit ak to bude fakt nutne (dufam ze nie:-)....cenyv e-shopoch su rozdielne. Pri tom istom vyrobcovi je cenovy rozdiel 120-150 euro za kus......
dakujem
RACERMAN
Piatok, 10. Januára 2014, 22:21
Odporucam pozri tie skrutky ktore su na tom jednom linku vyvotene ci nie su povolene, proste ich pozri.
Tiez mi to tieklo a co poznam nie len mne kvoli strhnutym zavitom na skurtkach ako som dal link
tietklo mi to prave kvoli tomu, tiez som vymenil separator, tesnenie na vakuovke a stale tieklo, problem bol v skrutke na linky, pozri vsetky ci su dotiahnute... takze skontrolovat, ak toto bude v poriadku tak len zhanat do druhe tesnenie
ja so to druhe tesnenie nepozeral pravdu poviem ale v prispevku pisal jeden prispievatel na forum o tom, ze to zohnal len od vyrobcu tej pumpy nie od BMW
RACERMAN
Piatok, 10. Januára 2014, 22:28
citujem uzivatel chip:
Dobrá, tak abych teda odpověděl, normální to není, ostatně jako jakýkoliv jiný únik oleje . A jestli je to vakuová pumpa, tak tam jsou dva o-kroužky, jeden mezi pumpou a kartelem - ten se dá koupit novej origo v BMW a pak druhej ten je mezi tělem a víkem vakuové pumpy, ten chčije častěji a ten se v bmw koupit nedá, protože celou tu pumpu bralo BMW jako dodávku od LUKu. Tenhle druhej teče častěji, vím to protože jsem taky oba měnil. Ten od LUKU měl po vindání profil "čtverec" namísto "o", průměry toho koružku ti teď neřeknu, už si to nepamatuju.
aniel1
Auto: BMW 525XD,
Piatok, 10. Januára 2014, 22:32
dakujem, ale to druhe tesnenie kde by som vedel kupit ked nie v BMW origo predajni?
kadli
Registrovaný: 7.3.2013
Auto: BMW E60 545i
Piatok, 10. Januára 2014, 22:39
Taky by ti v tom místě mohlo tect těsnění pod víkem ventilů.
Bmw E60 545i
aniel1
Auto: BMW 525XD,
Piatok, 10. Januára 2014, 22:46
ano to moze byt tak isto ako pises............. ale radsej by som potom vymenil aj to druhe tesnenie NIE O kruzok to uz je vymenene a pootm nasledne a aj viko tesnenia ventilov......len sa neviem nikde dopatrat po nete k tomu druhemu tesneniu...
aniel1
Auto: BMW 525XD,
Piatok, 10. Januára 2014, 23:20
Moze to byt to druhe tesnie v takomto tvare.....nasiel som to nahodou na e-bay....tak neviem .....
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Sobota, 11. Januára 2014, 01:06
hento ale nevyzera ako vakuova pumpa z E60
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Sobota, 11. Januára 2014, 01:19
Zatial som videl iba zly O kruzok.....
RACERMAN
Sobota, 11. Januára 2014, 08:18
Ja ked som to mal rozobrate tiez som videl len 1x O kruzok ako pise simik.
Pozrel si tie skrutky v tom ciernom plaste na vakuovkou ?
Este raz podoktnem skontroluj si tie skrutky co som ti poslal link, skrutky idu cez ten plast hore ale idu cez ten kov dole a prave tu to robi to ze ked su nedotiahnute tak tie dva kovove polkruhy ktore vydno ked mas zhodenu vakuovku ze je tam medzera a tlaci sa tade olej.
aniel1
Auto: BMW 525XD,
Sobota, 11. Januára 2014, 08:34
RACERMAN dakujem za opoved, vyssie si pisal ze si menil tesnenie od LUKu....nejake stvorcove mimo toho O tesnenia....a presne to druhe potrebujem...
RACERMAN
Sobota, 11. Januára 2014, 09:22
Nie zle si to pochopil, ja som len dal citat toho uzivatela sem co pisal, ja som menil len ten O kruzok
RACERMAN
Sobota, 11. Januára 2014, 09:28
a ta pumpa co si dal obrazok ked som pozrel google je nie pre 530D je to pre benzin:
http://www.rexbo.eu/pierburg/vacuum-pum ... -724807310
pozri tam specifikaciu vozidiel pasuje pre rozne BMW ale len benzin a ty si pisal ze mas diesel.
