Lesky
Registrovaný: 16.3.2013
Auto: BMW e61 530 xD 2006
E61, sklapanie zrkadiel
Piatok, 10. Januára 2014, 12:43
Ahoj,
Mam problem, vzdy ked odklapam zrkadielka sa mi lave odklopi az uplne dopredu, teda nezastavi v polohe kolmo na auto ale zo zadu prejde az uplne dopredu (tazko sa to opisuje).
Viete poradit kde hladat chybu?
Treba menit cele zrkadlo alebo iba nejaky motorcek?
Diki za rady
BMW 530xD 170kW 2006 e61
Volvo S40II 2.0TDi 2004 100kW - ex
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: E61, sklapanie zrkadiel
Piatok, 10. Januára 2014, 15:29
:shock: zaujimava chyba.. mozno nejaku zapadku tam mas zlomenu :-k
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
James
Registrovaný: 13.6.2010
Sobota, 11. Januára 2014, 03:21
Altair
Registrovaný: 6.12.2008
Auto: Jumper 2.3hdi
Sobota, 11. Januára 2014, 10:20
Mne to robilo tiež asi tri mesiace som spetak len zachytaval aby sa to nepreklapalo až úplne a asi pred mesiacom som ho zabudol zachytiť a čuduj sa svete ono to začalo fungovať ako má ](*,) som s toho jeleň :bmwball:
BMW e53
Citroen Jumper
BMW e60 530 xd ex
BMW e39 530d ex
vw polo 1.4 tdi pd ex
Sobota, 11. Januára 2014, 12:51
Co viem tak sa tam ulamuje zapadka,ked niekto nasilu preklopi zrkadlo.....riesil som to na par zrkadlach, jedine vymena ale daj to pozriet....
alfi666
Sobota, 11. Januára 2014, 14:54
James napísal:
Pekne :thumbup: pre istotu to sem skopirujem ak by to ma Bimmerfeste zmizlo:
SUBJECT
Power Fold Mirror Position Incorrect
MODEL
E60, E61 (5 Series) equipped with power fold mirrors
E63, E64 (6 Series) equipped with power fold mirrors
E82, E88 (1 Series) equipped with power fold mirrors
E85, E86, E89 (Z4) equipped with power fold mirrors
E90, E91, E92, E93 (3 Series) equipped with power fold mirrors
F01, F02 (7 Series)
SITUATION
One or both mirrors appear to have folded out further than the standard position. The incorrect position of the mirror housing is typically not visually noticeable and as such, the customer typically states that the mirror glass is not in the stored position.
Folding the mirror in and out does not restore the correct mirror housing position.
CAUSE
The mirror has shifted outward from its standard home position. The new position is now stored as the home position.
CORRECTION
Do not replace any parts.
Reset the mirror home position using the following procedure.
PROCEDURE
1. Fold the mirror in using the power fold button on the door switch block.
2. Grasp the folding part of the mirror and fold it outward manually. The mirror housing will disengage from the mirror base and will now be in the breakaway position.
3. Operate the mirror via the power fold button. The mirror will now fold out past the expected end stop.
4. Operate the mirror via the power fold button again to fold the mirror in. When the mirror is fully folded in, the motor will continue to run until a clicking and/or popping sound is heard. This sound is the mirror housing resetting its position.
5. Fold the mirror back out, using the power fold button to ensure it has folded out to the correct position.
Lesky
Sobota, 11. Januára 2014, 20:02
ehm... vidim tam anglicke pismenka :D
alfi666
Sobota, 11. Januára 2014, 21:46
Lesky napísal:
pouzi google translate ked nespeakujes ;)
Lesky
Nedeľa, 12. Januára 2014, 00:56
Snazil som sa ale vobec som neobstal, aj som pocul poknutie no vsetko ako malo byt ale nevedel som co mam kedy urobit a v akom poradi :D
alfi666
Nedeľa, 12. Januára 2014, 16:42
alfi666 napísal:
PROCEDURE
1, zaklop zrkadla pomocou tlacitka (elektricky)
2, rucne (nasilu) vyklop to zrkadlo
3, tlacitkom opat vyklop zrkadla - chybne zrkadlo pojde opat mimo svoju poziciu
4, tlacitkom opat zaklop... to chybne zrkadlo bude dlhsie hucat a resetne sa
5, tlacitkom opat vyklop - teraz by uz malo byt OK
ked ti to nepojde spravne, tak tam bude asi daco zlomene
Lesky
Pondelok, 13. Januára 2014, 08:18
Sakra, asi to mam polamane, nove zrkadielko bude asi pekna polozka...
lukinooo3
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: BMW 530xd touring
Utorok, 22. Októbra 2019, 07:02
Ozivujem temu...sklapanie zrkadla nefunguje....len vnom cukne a nejde ani dopredu ani dozadu...a drzi len tak aby sa nepovedalo...lahko ide rucne preklopit dozadu aj dopredu?nejake skusenosti?ci tam moze byt nieco len vyskocene alebo nacisto vylamane😁diik
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Utorok, 22. Októbra 2019, 07:39
Môžeš sa skúsiť pohrať s tým zrkadlom a rozobrať ho podobne ako týpek tu - https://www.youtube.com/watch?v=La4TgvcYumA
V každom prípade ak si na to netrúfaš, tak zabudni na to, že by sa s tým takto sral nejaký servis. Tam ti odporučia nové spätné zrkadlo a zdar :smile:
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Utorok, 22. Októbra 2019, 16:32
Ide o to, že je tam nejaká západka a tá sa buď zlomí alebo sa len zasekáva....Riešil to tuná jeden chalan v príbehu, ale už dávnejšie.... Mne sa tak pretáčalo, len v zime na e46 keď po umývaní zamrzla voda v tom nechanizme v speťáku. Si myslím, že stojí za to sa stým kus pohrať....alebo kúpiť z búraného a preskladať.
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
lukinooo3
Utorok, 22. Októbra 2019, 16:53
Dakuje za radu...ale to hlavne ako zalisuje nas5 ten cap stou pruzinkou tam neukazal...mne nepohne ani dopredu ani dozadu...a je uplne volne...cize bude asi cele to ozubenie v pip...bol som to kuknut...a ked ho rucne sklopim tak v koncovych polohach skoci vtych dorazoch a malo by aj v strede skocit dolu...len tam prejde a nezaskoci ako ma...a je v tom klbe o cca 3mm vyssie akoby malo byt...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 62 neregistrovaných
