stano530D
Registrovaný: 12.8.2013
Auto: BMW 530D E60
Stuhnutie riadenia
Piatok, 10. Januára 2014, 09:13
Zdravim,
vyskytla sa u mna taka vec ktoru pozorujem asi posledne dva tyzdne , ze vytacanie volantom ide tazsie ako predtym . Hlavne to pozorujem pri parkovani a mensich rychlostiach kedze je tam servotronic a predtym to islo o dost lahsie. Vo vyssich rychlostiach to aj predtym pomaly tuhlo takze tam to neni az taky rozdiel. A este jedna vec co som si vsimol je ze pri vytoceni volantu v zakrute a pusteni kedy ho vracia do roviny tak to vracia akoby omnoho vacsou silou ako predtym.Citit to aj pri drzani ze musim ho drzat vacsou silou ako predtym. Pred dvoma mesiacmi som menil horne ulozenie prednych tlmicov aj tycky stabilizatora a asi pred mesiacom som dolieval do servo oleja lubrizol lebo bolo pocut vrzganie volantu ktore tu uz bolo viackrat rozoberane. Cim moze byt sposobeny ten rozdiel v tuhosti?
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: Stuhnutie riadenia
Piatok, 10. Januára 2014, 09:58
stano530D napísal:
Dobra otazka, ale podla toho co pises by som tipoval na toto:
stano530D napísal:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
acid
Registrovaný: 26.2.2012
Auto: E60 530i 2004 MT
Piatok, 10. Januára 2014, 17:21
Ja si myslim, ze by to mohlo byt v tych tyckach stabilizatora. Mne sa zda, ze po ich vymene to islo aj mne tazsie...
stano530D
Auto: BMW 530D E60
Piatok, 10. Januára 2014, 18:52
No len tie tycky stabilizatora som menil pred dvoma mesiacmi a az teraz sa to prejavilo. A to ze neviem ako posobi ten lubrizol na riadenie okrem toho ze by mal odstranit to vrzganie.
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Sobota, 11. Januára 2014, 16:51
mal som tazsie riadenie ktore aj vrzgalo, hladal som okolo info, menil som olej aj dodal lubrizol odvtedy sa mi zda ist posilovac lahsie a uz nevrzol ani raz. Napadlo by ma este ci to tazsie otacanie nie je kvoli zimnymi pneu ktore mozu byt podhustene. Pripadne nizkou hladinou oleja. Co si pamatam, tak to riesili na zahranicnych forach, a myslim ze sa hovorilo o diele c.2
http://bmwfans.info/parts-catalog/E60/Europe/530d-M57N/L-N/jul2003/browse/steering/steering_column_man_adjust_mount_parts/
a o diele c.8
http://bmwfans.info/parts-catalog/E60/Europe/530d-M57N/L-N/jul2003/browse/steering/hydro_steering_box/
ale rozhodol som sa zacat najprv tou vymenou oleja+lubrizol a pomohlo.
stano530D
Auto: BMW 530D E60
Štvrtok, 6. Februára 2014, 09:26
Menil som teraz termostaty a dal som vymenit aj olej v serve ale stale ide tocit volantom dost tazko , niekedy akoby to aj islo normalne ale inak dost tazko. Cital som aj na inych forach a je mozne ze chyba je v servotronicu? Nema s tym niekto skusenost ?
zollo
Registrovaný: 22.9.2012
Auto: E60 535d
Štvrtok, 6. Februára 2014, 10:14
myslim, ze problem so servotronicom na e60 riesil nedavno "Mpower"...skus mu napisat, ci nieco zistil :-k
Štvrtok, 6. Februára 2014, 19:04
Ak nejde ventil servotronicu,diag najde chybu.....obcas odchadzaju...
DesertFox
Registrovaný: 16.6.2012
Auto: BMW 525d E60
Nedeľa, 2. Marca 2014, 12:50
U mňa sa táto závada vyskytla cca 3 týždne do zadu. Problém bol podstatne niekde inde, a to ...
Človek by až neveril čo všetko to dokáže odstaviť. Tak napr. vyhrievanie zadného okna, sedačiek, klíma, samozrejme riadenie, a tonu ďalších hlášok ktoré vyskakovali, môžem povedať že až 90% auta bolo v peku nefunkčné, len sadnúť a ísť, pričom rozjazd vyzeral ako keby som mal Škodu 120.
Here's the Rule Breaker ... It appears to be a normal BMW 5 series, until you start it up. Yeees, Lucifer has come to our little world with milk and petrol ! (Jeremy Clarkson).
Madonna vs. BMW M5
