huxo
Registrovaný: 19.10.2012
Auto: BMWE39 520i
Buchot zo spodku auta, trhanie v zákrutách
Streda, 8. Januára 2014, 16:19
Caute,
Mám BMW E60, 2006, 530XD, manual. Potrebujem poradiť lebo už som trošku v koncoch. Vždy ked auto prechádza z ťahu do zotrvačnosti tak s ním trosku trhne a zo spodu sa ozýva tupý buchot. Pri zabáčaní do ľava hlavne na kruhových objazdoch s ním trhne aj trikrát po sebe a zabuchoce od spodu. Pri tom cítim jemne aj na riadiacej páke trhnutia. Vymenil som už zotrvačník,spojku,tanier atď. Jemná vôľa je na zadnej pravej poloosi ale už sa bojím zase viacej investovať do zbytočných výmen. Najviac to robí a buchoce napr. pri hľadaní miesta na parkovanie pre obchodnými domami alebo v kolónach keď sa auto hýbe pomaly pri radení 1,2,3, a keď sa hýba viac menej bez plynu. Keď je motor v ťahu jazdí bez problémov. Stretli ste sa už s niečím takým alebo viete poradič by to mohlo spôsobovať?
Kým je auto studené tak to nepozorujem alebo len minimálne a keď je už dobre zohriate 20-30 min. jazdy tak sa to prejavuje neustále.
Za Vaše rady a odpoveďe vopred Ďakujem.
Huxo
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Re: Buchot zo spodku auta, trhanie v zákrutách
Streda, 8. Januára 2014, 20:57
ulozenie kardanu?
kadli
Registrovaný: 7.3.2013
Auto: BMW E60 545i
Streda, 8. Januára 2014, 23:32
Mohla by to byt hardyspojka, nebo silentblon na motoru, nebo prevodovce. Chtelo by to vice specifikovat to bouchani: tupe rany, kovove rany atd.
Bmw E60 545i
huxo
Auto: BMWE39 520i
Piatok, 10. Januára 2014, 10:08
Sú to také tupé zvuky..buchotanie sprevádzané trhaním..kradán aj všetko tam dole je v poriadku..silentbloky sú v pohode aj ložiská uloženie kradánu a všetko..jedine pravá zadná poloos má trošku vôľu..toť vše
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Piatok, 10. Januára 2014, 15:42
Medzi prevodovkou a motorom su centrovacie koliky, ktore sa staraju o to, aby motor a prevodovka na seba presne zapasovali..
Obcas sa stane, ze ked sa manipuluje zo spojkou (vymena, atd), tak tie koliky zabudnu dat spat... jedna z moznosti...
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
huxo
Auto: BMWE39 520i
Piatok, 24. Januára 2014, 12:25
Caute...takže problém som odhalil a spočíva v tom že mi zlé nastavenie programu stále zapínalo 4X4..Problém je v tom že kým som stihol na to prísť rozbila sa mi prídavná prevodovka..neviete niekto o neakej na predaj???
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Streda, 29. Januára 2014, 21:52
Akurat som Ti to chcel povedat, ze poskodena pridavna prevodovka. Musis zhanat podľa štítku ns Tvojej
Streda, 29. Januára 2014, 23:26
Co znamena zle nadstavenie programu?
huxo
Auto: BMWE39 520i
Štvrtok, 30. Januára 2014, 07:56
Ďakujem za rady..neviem čo to je chyba programu ale proste riadiaca jednotka alebo neviem čo mi stále v kuse zapínala 4X4..čiže aj keď nebolo treba tak mi išiel aj predok čo zodralo spojku v tej prevodovke..Teraz je to vyriešené auto krásne jazdí a do prevodovky sme dali nový olej a zmizol aj buchot..ale myslim si že keď sa bude auto šmýkať a bude zaberať 4x4 tak sa ten buchot objaví pretože tam už je vôľa..
