nrtm
Registrovaný: 30.11.2008
Auto: firemne
DPF e60/61
Streda, 8. Januára 2014, 10:40
Pani obzeram sa po nejakej e 60/61. Vsetky rocniky maju ten nestasrny filter? Lebo so sucasnym autom som problemy mal, a nechcem to zazivat znovu. Ak ano idem radsej do e39. Dakujem.
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: DPF e60/61
Streda, 8. Januára 2014, 12:24
Vsetky nie, prve rocniky boli bez DPF.
Kto sa boji nemoze ist do lesa a aby ma jedna suciastka odradila od kupy auta tak neviem neviem. Na E60/61 sa vie toho pokazit omnoho viac, ako len DPF :mrgreen:
-- P.R.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: DPF e60/61
Streda, 8. Januára 2014, 16:06
Ako pise vomack... DPF je nic... vycistis a ides dalej.. pripadne ho cely vyhodis... ziadna tragedia...
Myslim, ze rocnik 2003 nemal DPF - spoznas tak, ze koncovky vyfuku su ohnute nadol
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
spekter
Registrovaný: 3.7.2013
Auto: bmw E60 535d
Re: DPF e60/61
Streda, 8. Januára 2014, 17:05
aj 2004 ale nie vsetky ako pise alfi koncovky dole nemaju filter, inak na takmer kazdej e60 mas hned dalsie kurvitko a to plech zvody ktore su vo vacsine prasknute, a tak isto aj termostaty skoro vsade zle je tam toho hodne este ,
local
Registrovaný: 6.6.2009
Auto: nonBMW
Re: DPF e60/61
Streda, 8. Januára 2014, 17:09
nrtm napísal:
Ahoj, nerozumiem Tvojej obave z DPF.
Len pre istotu - aj benziny nemaju DPF. A ak mas profil jazdenia taky ze sa ti DPF nestihne vypalit (lebo jazdis iba mesto kratke trasy) tak si nekupuj diesel. Nerozumiem preco by benzin mal byt problem. A ani diesel s DPF nie je problem. Aj tuto na fore je x ludi co problemy s DPF vyriesili za malo penazi a jednoducho. Staci bud vycistit alebo vybrat.
Kupovat si stary rocnik alebo E39 kvoli strachu z DPF je fakt nad moje chapanie.
Zelam Ti vela stastia pri vybere a kupe.
DesertFox
Registrovaný: 16.6.2012
Auto: BMW 525d E60
Re: DPF e60/61
Štvrtok, 16. Januára 2014, 09:31
Keď som kupoval svoju E60 tak som o nejakom DPF ani len netušil :mrgreen: pokiaľ neprišli naň v servise :evil: :mrgreen:
Nerieš DPF, ja som si ho prečistil s celkovými nákladmi za cca 33€ :mrgreen: A na druhej strane som rád, chcem rozumieť svojmu autu a nebudem zbytočne platiť drahé servisy. :thumbup:
Here's the Rule Breaker ... It appears to be a normal BMW 5 series, until you start it up. Yeees, Lucifer has come to our little world with milk and petrol ! (Jeremy Clarkson).
Madonna vs. BMW M5
