skusenosti s podlozkami na E60/61
Pondelok, 6. Januára 2014, 17:21
zvazujem kupu rozsirovacich podloziek, ci uz z hladiska zlepsenia jazdnych vlastnosti ako aj estetickeho (utopene zadne kola)
v lete jazdim na 17" styling 138(7,5") a gumy 225/50, mal som moznost cez leto 2 tyzdne jazdit na 18" styling 135M (8") a gumy 245/40 a bol to pre mna velky diskomfort(tvrdsie, velmi tahave v kolajach, dost velky odpor volantu) aj ked zakruty boli istejsie, takze zatial urcite ostavam verny 17", ktore sa na moje auto podla mna aj viac hodia :)
uvazujem nad podlozkami 10-12mm/koleso vpredu a 20mm/koleso vzadu
mate niekto skusenosti, pripadne nejake rady, ci mi to nezhorsi komfort?
dik
EDIT: v buducnosti mozno pojdem trochu dolu (-30mm)
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: skusenosti s podlozkami na E60/61
Pondelok, 6. Januára 2014, 17:28
ja som mal cez leto 20mm v zadu... teraz na zimu som dal ale 17" a dal som dolu podlozky
Tak vyzera to lepsie s podlozkami, to je jasne... myslim, ze 20mm dozadu je v pohode... ale ze by si si vsimol nejake lepsie jazdne vlastnosti, to je skor pocit :)
mam aj dopredu 20mm ale tie som nedaval - predne podla mna az tak zapustene nie su
Tiez sa mi lepsie jazdi na 17" zimnych.. ale tie 18" 135M tak dobre vyzeraju :-k
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
msakac33
Pondelok, 6. Januára 2014, 17:35
tak ako pisal alfi666, jazdne vlastnosti ti podlozky nezlepsia, skôr pôjde o subjektívny pocit, jediné, na čo sú dobré je esteticke hladisko, cize to bude lepsie vyzerat kedze kolesa budu viac von...co sa komfortu tyka tak je to to iste, akurat ze sa pri demontazi kolies viac uhresis....
a ak chces ist do znizenia, tak na tvojom mieste by som najprv riesil to znizenie a az potom podlozky, aby si sa potom trafil do hrubky aku potrebujes, aj ked to pripadne potom das stiahnut na sustruhu...
osobne sa mi kola ak trcia moc von nepacia a riskovat suchanie blatnikov, teda lemov plus nasledne ich koroziu to nestoji za to a z hladiska bezpecnosti a praktickosti je lepsim riesenim predaj svojich diskov a kupa diskov s mensim ET, pripadne ponechanie starych diskov na zimnu sadu :thumbup:
locarno
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Non BMW
Pondelok, 6. Januára 2014, 18:36
Mám vzadu po 10mm, decentná úprava, žiadny tuzing a predsa to neni utopené :D
Jano
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Pondelok, 6. Januára 2014, 21:44
osobne si myslim, ze rozsirovacie podlozky znizuju zivotnost podvozku ...
Pondelok, 6. Januára 2014, 21:49
vladoslavo napísal:
urcite na zivotnost vplyv maju, hlavne na nasich hlinikovych, ale myslim, ze v kombinacii so 17" a 7,5J kolesami tych 10mm vpredu a 20 vzadu nebude pre podvozok az take terno ako napri na 19" 10J alebo runflat pneu
ale urcite dobry point
alfi666
Pondelok, 6. Januára 2014, 23:40
zivotnost podvozku nie, tomu su podlozky ukradnute... zivotnost lozisiek ale zaplace :)
Utorok, 7. Januára 2014, 17:37
alfi666 napísal:
ved loziska kolies su sucastou podvozku :) teda ked sa budeme dotahovat o slovicka :))
alfi666
Utorok, 7. Januára 2014, 18:07
No ok :) ja som mal na mysli ramena/tlmice/struny :) tym je to teoreticky jedno
1santa0
Registrovaný: 5.10.2011
Auto: 530dA
Pondelok, 16. Marca 2015, 17:57
caute chalani
Uvazujem nad kupou diskov Z performence na moju E60 v rozmere 8,5x19 ET35 co je problem tak zevraj musim dat podlozky, predpokladam jedna sa o ten predok, ked tam potrebujem aspon podla papierov ET18, ET20 a zadok ET32. Tak teda take 15mm podlozky budu OK? Je to zevraj takto aj u diskov Breyton aby disky bolo mozne pouzit na auta od 1-7er radu. :-k
Sakra to je ale problemov.
bmw E 60 mpacket1982
Registrovaný: 21.12.2014
Auto: bmw e 60
Utorok, 17. Marca 2015, 13:36
ja mam 19 elektrony ET vzadu 32 mal som 2cm podložky s pri večšich hupakoch mi to škrkalo o blatnik tak som dal 15cm a mam pokoj
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Utorok, 17. Marca 2015, 14:01
E60 530D bez X
R18
8J ET20...zadok 20mm na hupakoch skrtne dal som stiahnut na 15mm a no problem
8J ET20...predok 15mm pretrcaju - mam pocit ze poskodia skalky lak na aute takze tam dam 10mm.
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
