izzy88
Registrovaný: 27.8.2008
Auto: BMW 530xd
E61 particle filter
Nedeľa, 29. Decembra 2013, 17:29
nazdar mam problem s mojim bmw e61 530xd r.v. 2007 vypisalo mi particle filter ale ked som pozeral servisnom menu ze v akom je stave ze v akom je stave km ako hladam tak hladam taka polozka v menu neni ma tam byt ci nie??
Re: E61 particle filter
Nedeľa, 29. Decembra 2013, 20:22
izzy88 napísal:
v servisnom menu aj tak prd zistis
daj to cim skor urobit a nejazdi na tom moc, aby si si neodserkal turbo
a je tu o tom cela sekcia
izzy88
Auto: BMW 530xd
Pondelok, 30. Decembra 2013, 15:08
ale to je vsetko pekne to viem len sa pytam tolko ze ja som ho vybral cistil dal som ho naspet a pocitac stale vyhadzuje hlasku paticle filter sa pytam to ze ci sa to nemusi po vycisteny nejak resetnut v idrive alebo na diagnostike?
Pondelok, 30. Decembra 2013, 15:16
izzy88 napísal:
aka otazka, taka odpoved :) inak povedane, ked si uviedol nekompletnu otazku, dostal si aj nekompletnu odpoved
DPF v servisnom menu pritomne nie je, neresetuje sa tam
mne na LCI po vycisteni casom ta hlaska zmizla sama
izzy88
Auto: BMW 530xd
Pondelok, 30. Decembra 2013, 15:27
ok casom? cize ked si ho vycistil dal naspet a isiel si sa previest tak sa ti hlaska objavila aj tak a potom casom ja neviem za mesac ta ti uzneobjavovala ci?
Pondelok, 30. Decembra 2013, 15:58
izzy88 napísal:
asi tak po troch startoch zmizla, skus pozriet spatny tlak, mozno to nie je dobre vycistene
rasty
Registrovaný: 1.11.2012
Auto: F07, 530 XD.
Nedeľa, 12. Januára 2014, 22:29
ja ho (pdf) mam zas uplne vybraty (vykuchany), ostal tam len katalyzator, bola preprogramovana aj riadiacka, akoby bol filter ok, no aj tak mi zacalo zas vypisovat chybu, partic, filter. da sa ta hlaska odstranit nejak natrvalo? aby tam nikdy nenabehla?
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Utorok, 14. Januára 2014, 20:52
izzy88 napísal:
Po vyčistení je treba cez diagnostiku vymazať chyby a ďalej je treba cez diagnostiku aktivovať nútenú regeneráciu. Následne je treba prekontrolovať tlaky, aby si videl, že čistenie bolo úspešné.
Utorok, 14. Januára 2014, 20:59
dimensionone napísal:
je dobre to urobit, ale nie je to nutne
ak v DDE nie su aktivne (nie ulozene) chyby a auto dovrsi prevadzkovu teplotu a splnia sa podmienky regeneracie, filter sa zregeneruje sam
tlak sa moze pozerat aj pred tou regeneraciou, urcite bude nizsi, ale lepsie je to pozerat az po nej, resp po viacerych, s nejakym odstupom
