abernolak
Registrovaný: 13.5.2011
Auto: BMW 525 D (E60)
osvetlenie spz - svieti/nesvieti
Sobota, 21. Decembra 2013, 20:24
nazdar
blbne mi osvetlenie spz na e60. zacalo x-mesiacov dozadu - normalne svieti - niekedy pri nastarovanom aute pri otvoreni kufra prestane svietit, vychodi chybu a po zavreti zase zacne svietit a chyba zmizne. tak som to neriesil. teraz sa to ale zmenilo - som si vsimol ze pri zavretom kufri nesvieti lava ziarovka spz, chyba ziadna, po otvoreni kufra zacne svietit a pri zatvarani, v polohe cca 10cm pred zabuchnutim, zase lava prestane svietit, chyba stale ziadna...
riesilo sa to na e61 (post977579.html#p977579), prebehol som zbezne tu temu, vyriesil to niekto aj na e60? predpokladam ze nejake kable v pecku, kedze to prestane svietit tesne pred zatvorenim kufra v jednej polohe
dik
p.s. vesele vianoce
525d (E60)
Re: osvetlenie spz - svieti/nesvieti
Sobota, 21. Decembra 2013, 20:27
Ano, kable sa lamu aj na E60... rozober pravy tapec kufra,uvidis... uz som to robil velakrat.
abernolak
Nedeľa, 22. Decembra 2013, 18:52
dik, cize tam kde je baterka, hej?
525d (E60)
Nedeľa, 22. Decembra 2013, 21:14
Hej.
martinh
Registrovaný: 12.1.2010
Pondelok, 23. Decembra 2013, 08:20
Tiež som podstúpil túto operáciu.. Pošlem foto, nech vieš, kde to je umiestnené. Zo svojej skúsenosti viem, že je lepšie raz vidieť, ako..
Zväzok káblov ide cez pravý držiak kufra, resp. pánt, vnútri v ňom.
Na prvej foto je vidno poškodenie zväzku.
Káble naletuj nové a máš pokoj..
Sry za kvalitu
KarolDT
Registrovaný: 29.6.2018
Piatok, 29. Júna 2018, 09:41
mal som aj ja takyto problem len s tym ze ked sme opravili ten svezok tak na pravu ziarovku nesiel prud a pise skrat v napajani
viete mi niekto poradit kde najdem RJ na osvetlenie SPZ ???
BMW e60
Piatok, 29. Júna 2018, 10:20
Vsetko riadi LM, treba reset kanalu
KarolDT
Piatok, 29. Júna 2018, 10:32
PetoK napísal:
vies mi k tomu nieco viac povedat bmw niesu moja parketa
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Piatok, 29. Júna 2018, 12:20
KarolDT napísal:
Potrebujes k tomu software TOOL32 a vediet v nom robit...
Po lopate: LM vyhodnotila niekolko krat za sebou skrat a na zaklade toho odpojila linku na ziarovky.
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
