xxladoxx
Registrovaný: 24.9.2012
Auto: BMW X3 20d F25
Elektrika a kurenie
Nedeľa, 15. Decembra 2013, 05:26
Ahoj nemohol by mi niekto poradit?Mam BMW 530d 07/2007 uz 2 roky v zivote som snim nemal problem ale uzrejmim situaciu je to irske auto som druhy majitel a zijem tam uz 7 rokov minuly tyzden mi vymenily brzdovu kvapalinu v origo servise a nahraly asi novy soft prvy krat po asi po dvoch dnoch som ho otvoril a welcome lighs nic.. skusil som asi 3krat a nic na druhy den pri otvoreni opat normalne isli.Obcas ked vytiahnem kluc zo zapalovania sa neotvoria zamky dveri automaticky ako predtym a najvecsi problem je to ze vcera som prisiel na nom z irska na slovensko na dovelnku a v rakusku my zrazu vypli vsetky otvory ktore ktore tlacia vzduch na sofera a spolujazdca a zacaly mi zamrzat okna bolo -7((( ale teply vzduch ide do celneho skla a na kolena a nechapem preco/mam dvojzonu klimu klasiku lavy pravy kanal na koliesko a pod/.ventilator tiez ide bez problemov.nemam problem aj zaplatit niekomu kto mi pomoze a opravy budem len rad
Este Raz Vdaka
Naposledy upravil/-a xxladoxx v Pondelok, 22. Júla 2019, 19:52, upravené celkom 2 krát.
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: Elektrika a kurenie
Nedeľa, 15. Decembra 2013, 10:43
Kde si na slovensku?
-- P.R.
xxladoxx
Nedeľa, 15. Decembra 2013, 13:12
voMacK napísal:
Kde si na
Naposledy upravil/-a xxladoxx v Pondelok, 22. Júla 2019, 19:49, upravené celkom 1 krát.
Nedeľa, 15. Decembra 2013, 13:45
Pre taketo pripady nikdy nedavam robi aktualizaciu ak vsetko funguje ako ma....typujem nejaky problem z ccc,kedze tam sa vsetko co pises nadstavuje.....ale urcite to nieje normalne ak nieco fungovalo a prestalo po aktualizacii....skusal si v idrive nadstavit inak prudenie vzduchu?
xxladoxx
Nedeľa, 15. Decembra 2013, 14:07
TT-SIMIK napísal:
Samozrejme môžeš nastavovať ako chceš aj ventilátor naplno stále fúka iba okno a nohy plus dnes som prestriekal okno ostrekovačom a stierače sa zapli až na druhé striekanie môže to byt softom?
xxladoxx
Pondelok, 16. Decembra 2013, 10:30
A vie my niekto urobiť ten soft alebo musím ísť do BMW servisu?
Maris99
Registrovaný: 28.8.2009
Auto: BMW E38 740i
Pondelok, 16. Decembra 2013, 10:34
A nevypadaju ti hodinky (cas) na palubovke a musis ich vkuse nastavovat znova?
voMacK
Pondelok, 16. Decembra 2013, 12:04
skoc za tymito chalanmi...
http://www.bmwzvolen.sk/servis/
-- P.R.
xxladoxx
Pondelok, 16. Decembra 2013, 14:43
Maris99 napísal:
Nie cas je v pohode.
