pompi
Registrovaný: 19.2.2009
Auto: e30
BMW e61 525d mrazova poistka POMOC
Streda, 4. Decembra 2013, 00:00
Nazdar prosim Vas kde je mrazova poistka na 525d 6 valec? alebo 530d? tecie mi voda niekde a neviem prist nato ani za boha ze kde. vsetky hadice mam suche nic ine ma nenapadne uz len mrazova poistka.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: BMW e61 525d mrazova poistka POMOC
Streda, 4. Decembra 2013, 18:31
hmm.. a coze je ta mrazova poistka? :-k
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Štvrtok, 5. Decembra 2013, 00:31
Tu vyrazi ako prve ked mas slaby nemraz,aby nepraskol blok....je to srob nasrobovany dole na boku bloku...
Štvrtok, 5. Decembra 2013, 17:24
poriadne si omrkni prirubu pod sanim, ta praska casto a potom termostat, bude tiect jedno z toho, alebo este mozes odstrojit chladic a pozriet ci to nesteka po spajani s plastom, tam to zvykne odchadzat tiez
Piatok, 6. Decembra 2013, 00:55
Presne tak..:))źZa posledny mesiac som videl 5prasknutych malych termostatov..:)))Uz viem preco som ho vyjebal do pice..:))))
pompi
Auto: e30
Piatok, 6. Decembra 2013, 20:22
Takze pod sanim ta vidlica bola zla ale tu som vymenil na origo BMW. 27euro. Gumove tesnenie tvrde uz bolo. Lenze voda tiekla dalej, tak som nalial cervenu nemrznucu. Maly termostat mam davno odstaveny lebo aj EGR-ko :-) A velky termostat som menil pred dvoma tyzdnami. Tiez origo BMW 65euro. Vsetky hadice som mal suche a predsa spodok auta od nemrznucej a voda len tiekla. kedze vsetko bolo suche a ja zufali tak som to zobral do Pittstonu do BA a dnes mi volali ze spod chladenie olejoveho filtra tecie, ze zle tesnenia. No dufam ze to bude!
Ďakujem Vám za rady.
P.S: niekde som cital ze pri velkom servise sa maju menit aj hadice na vodu. Viete o tom nieco? Asi sa zdeformuje plast po rokoch?!
pompi
Auto: e30
Piatok, 6. Decembra 2013, 22:59
Este otazka ze kde praska najcastejsie maly termostat? Ktora cast? To len tak pre info.
kadli
Registrovaný: 7.3.2013
Auto: BMW E60 545i
Piatok, 6. Decembra 2013, 23:29
Tak me napada, kdyz jsem odstavil egr, tak mam maly termistat porad funkcni, ale nemel by se taky odstavit? Prave mi zacal od nekad tect, tak jsem objednal oba 2 novy. Jinak jde o E60 530d
Bmw E60 545i
Sobota, 7. Decembra 2013, 01:53
Nemusi sa odstavit,ale co tam neni to sa nepojebe...
Male termostaty praskaju na konci v tom krizi,pruzina tlaci a vypeceny plast sa zlomi.....
Inak teraz ma napadlo este jedno miesto odkial to zvykne tiect,z chladica oleja co je na filtri olejovom,som si spomenul ze v lete sme menili na jednej 525d....
mobo06
Registrovaný: 25.4.2016
Auto: E61 530d
Štvrtok, 17. Augusta 2017, 20:50
Vie niekto, aky priemer ma mrazova poistka na 530d predfl? Nech viem aku treba objednat, kedze ta moja je prasknuta...
Piatok, 18. Augusta 2017, 06:55
Objednaj podla vin....
mobo06
Auto: E61 530d
Piatok, 18. Augusta 2017, 12:58
objednane v bmw.... Inak je to 24mm... Za 52 centov... Vymena je narocna? Treba si davat na nieco pozor alebo je tam nieco specialne na utesnenie?
Simik a vies mi prosim potvrdit, ci je v hlave na 530d tato poistka iba 1 alebo 2... Jedna vzadu a jedna v predu pod vakuovou pumpou za termostatom?
Alebo skor, je toto ono?
Sobota, 19. Augusta 2017, 07:21
Aj vzadu je....Na hlave....od kabiny za plastom co drzi kable....
mobo06
Auto: E61 530d
Sobota, 19. Augusta 2017, 07:50
Len ta teraz pre mna neni dolezita, lebo cez tuto v predu mi tece...
