standikpb
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: BMW 5 E61 a G31
Vyhrievanie sedačky a poistky
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 10:29
Ahojte borci, prestalo fungovať vyhrievanie sedadla vodiča. Stlačím tlačidlo vyhrievania a asi po 2 -4 sek. ledka vypne sama. Ale spolujazdca funguje.
Chcel som ako prvé pozrieť poistky.
Tie v zadnom kufri nad baterkou viem kde sú. Aj plastovú knižočku s popisom poistiek mám, len tie vpredu v odkladacej skrinke spolujazdca tam vôbec nemôžem nájsť.
Kde môžu v keli byť. Už som skúsil celé auto pozrieť.
Keď by to nebola poistka čo by to ešte mohlo byť ?
Dík za pomoc.
BMW 5 E61, 2008
Re: Vyhrievanie sedačky a poistky
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 10:43
Poistky to nebudu,mas na 99% vadnu decku vyhrevu... vecsinou sedak... chod na diag,co presne je vadne... bud samotny obvod vyhreu, alebo odtrhnuty snimac teploty...
Predne poistky su za kastlikom,musis zhodit tu prednu plastovu cast v kastliku... potom to uvidis...
standikpb
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 11:10
Dik, pozriem tie poistky a skočím na diagnostiku.
Inak ešte taký postreh. Už to asi týždeň nejde, ale stalo sa mi asi dva krát keď šoférovala manželka a upravil som si sedačku späť na seba, že to začalo znova fungovať. Ale teraz to zas nejde.
BMW 5 E61, 2008
standikpb
Poistky som našiel ,ale sú ok, takže je to niečo iné.
Ale stalo sa mi zas, keď som posunul sedačku dopredu a prípadne zas nazad tak vyhrievanie funguje.
Môžu to byť nejaké káble na sedačke ? Kde by som mal pozerať ?
Dík
Naposledy upravil/-a standikpb v Utorok, 3. Decembra 2013, 06:36, upravené celkom 1 krát.
BMW 5 E61, 2008
