matej1595
Registrovaný: 26.9.2013
Auto: Bmw e60, 530xd
PDC zadne ako vymenit?
Streda, 20. Novembra 2013, 19:27
Caute ako sa vymienaju na e60tke zadne pdc senzory? Na diagnostike ukazalo zadny lavy a zadny stredny ale v strede nemam ani jeden to mi nejde este do hlavy :D a samozrejme ci sa mozu lakovat?? Bola tu jedna taka tema ale ziadne poriadne vyjadrenie tak sa potrebujem informovat diki O:) O:)
Re: PDC zadne ako vymenit?
Streda, 20. Novembra 2013, 19:28
Dole naraznik treba.....lakovat sa mozu....lakoval som quantum senzorov.:))
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Streda, 20. Novembra 2013, 19:32
lakovat sa mozu ale vymenit ich vedia sikovne ruky aj bez demontaze naraznika videl som to ako mi to robili sam som sa cudoval :mrgreen: :mrgreen:
http://www.varialdetail.sk/
matej1595
Streda, 20. Novembra 2013, 19:56
a to je ako bez demontaze? :D auto zdvihnem a daju sa tam vopchat paprcky? :D
mareko258 napísal:
mareko258
Auto: BMW E61
Streda, 20. Novembra 2013, 20:55
matej1595 napísal:
predtym ale uvolnis doel tie plastove dekle co su od spodu....
dragunov87
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: f07 530d GT
Štvrtok, 21. Novembra 2013, 07:27
Mam ten isty problem. Nejdu mi dva zadne. Marek, ked budes niekde blizko, tak mi daj vediet, vymenis mi to :lol:
EX - BMW e46 320d
EX - BMW e61 530d Sapphir Black EISENMANN up to 190kW 648Nm by MM racing
BMW e87 118d
BMW f07 530d GT SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT up to 226kW / 307HP 622Nm
matej1595
Štvrtok, 21. Novembra 2013, 09:24
dobre ja sa stym pobavim ale este sa pytam ukazalo mi na diagnostike zadny lavy a zadny stredny ale stredny tam nieje :D na e60 su 2 na lavej strane 2 na pravej tot vse tak kde je ten stredny? :D
dragunov87
Auto: f07 530d GT
Štvrtok, 21. Novembra 2013, 09:31
zistis to uplne jednoducho. Nastartuj (alebo staci ked otocis kluc do polohy 2) a stlac tlacitko na parkovanie, potom chod dozadu a s cistym prstim ucitis jemne pukania, vibrovanie ak ho prilozis na senzor ktory funguje a ked nic tak nefunguje.
EX - BMW e46 320d
BMW e87 118d
matej1595
Štvrtok, 21. Novembra 2013, 09:49
hej, hej ked som bol na tej diagnostike tak chlapik to tak skusal takze na lavej by mali byt vypadnute ja to este dnes vyskusam objednam ich z autotechniku a ide sa na vymenu
dragunov87 napísal:
