Bender B. Rodriguez
Registrovaný: 8.1.2013
Auto: BMW 530xD
Zvlastny problem s kurenim 530xD
Nedeľa, 17. Novembra 2013, 16:15
Zdravím,
popíšem situáciu. V piatok večer sadnem do auta a po prejdení asi 10km citím že v aute je stále nejak chladno. V aute mám základné kúrenie/klímu s budíkovým ovládaním. Pozriem na panel a teplota je na 22oC, intenzita fukania asi tak 1/3 a smer fúkania v strede medzi na okno a na posadku. Hovorim si ze by sa este nestacil zohriat motor, ale z prednych vyduchov fukal regulerne chladny vzduch. Vonku bolo vtedy tusim asi 6 oC. Prislo mi to zvlasne lebo auto sa vie rozkurit aj v zime relativne rychlo.
Presiel som teda este dalsich asi 30km po okreske a stale to iste. Tak som zacal skusat menit teplotu a intenzitu fukania a nic stale to iste. Ci som dal teplotu na minimum alebo maximum stale z predu chladny vzduch. Tak som zapol klimu a skusal to s klimou, zmena ale ziadna. Az ked som sa zacal hrat so smerom fukania tak som dosiel na nasledovne: teply vzduch mi fuka iba cez prieduchy na celne sklo a cez ostatne ide studeny vzduch ako na nohy tak aj na posadku vpredu aj vzadu (nie ladovy asi tak 15oC by som si typol ze to moze mat).
Ked mi skoncilo stretnutie asi o 3 hodiny tak som nasadol a problém stále ten istý, celych 50km domov teply vzduch len cez vyduchy pre celne sklo.
Doteraz som nemal ziadny podobny problem ani na tomto ani na inom aute. Ak niekto tusite co by to mohlo byt prosim poradte.
Dakujem za vsetky konstruktivne nazory.
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: Zvlastny problem s kurenim 530xD
Nedeľa, 17. Novembra 2013, 17:55
Mas v iDrive menu v kureni zmenene modre palicky na cervene?
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Bender B. Rodriguez
Auto: BMW 530xD
Nedeľa, 17. Novembra 2013, 19:58
Fuuu to neviem ale zajtra to mrknem a dam vediet.
RACERMAN
Nedeľa, 17. Novembra 2013, 20:23
Tak si to prestav na cervene palicky v iDrive menu v kureni a bude ti to kurit.
Bender B. Rodriguez
Auto: BMW 530xD
Pondelok, 18. Novembra 2013, 17:07
Dík moc za radu. Spravil som to presne ako si písal a už to ide krásne.
barcar
Registrovaný: 21.6.2011
Auto: BMW 530DA
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 12:04
caute.mam taky isty problem s kurenim ze raz fuka teply vzduch raz studeny a mam nastaveny na cervene palicka...co to moze byt podla vas???vopred dakujem
th0m4s1
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: BMW 535d e60
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 13:01
Ako sa tie paličky nastavujú ?? Aj ja mam asi tento problem
nosooo
Registrovaný: 3.11.2013
Auto: E60 LCI
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 13:17
stlac stred koliecka ktorym nastavujes teplotu a tam to uz uvidis
