Max1mum
Registrovaný: 29.10.2011
Auto: BMW 530xd F10
Vyhrievanie sedadiel - montáž
Sobota, 9. Novembra 2013, 16:25
Chcel by som sa spýtať, či mi niekto vie poradiť ohľadne domontovania vyhrievania sedadiel.
Kúpil som kožený interiér na moju E60tku a sú tam nejaké konektory navyše.
Nejaký žltý,ktorý nemán kde zapojiť a ešte vodičove sedadlo má nejaký konektor naľavo z boku.
Dalo by sa nejak dorobiť to vyhrievanie? A koľko by to približne vyšlo(finančne)?
gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
Re: Vyhrievanie sedadiel - montáž
Sobota, 16. Novembra 2013, 02:15
Je to zlozitejsie ako si myslis s tym ohrevom, jedine riesenie asi pre teba bude kupit si univerzalnex rozobrat sedacky a niekam ovladace schovat.original nebude lacny a jednoduchy spas
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Utorok, 19. Novembra 2013, 19:37
len na e46 vraj treba nejaku kabelaz, rj, a neviem ci doprogramovanie vyhrevu
e60 na tom bude zrejme podobne, niekedy nechapem preco nebola jednotna kebelaz nezavisle od vybavy
!!! Obrázok ???
Utorok, 19. Novembra 2013, 19:41
Na E6x je to uplne inak, potrebujes v pripade manual sedaciek moduly vyhrevu sedaciek a ak mas el.sedacky, cele nove drahe sedackove moduly s funkciou vyhrevu a novy stredny panel + kodovanie... nic lacne... samozrejme okrem samotnych sedaciek ktore maju integrovane potahy s vyhrevom... preto je kupa auta bez vyhrevu cisty nezmysel, dorabat to ako original je velmi drahe...
locarno
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Non BMW
Utorok, 19. Novembra 2013, 21:15
Ked som kupoval auto, práve som vypustil jednu krasnu 530d v pakete len preto že nemala výhrev.. Kupil som si auto s výhrevom, hovorím si fajn :D :D a teraz po 2 rokoch riešim výmenu za komfortne sedadla :mrgreen: :mrgreen: Človeku nikdy nie je dost :D :D
Jano
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Utorok, 19. Novembra 2013, 21:29
jedina vec co mi na mojom aute chyba...ale spojazdnit komfortne sedadla asi nebude take jednoduche, ako si na tom ?
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Streda, 20. Novembra 2013, 12:39
hlavne si tam nebastlite ziadne lacne cinske picoviny, lebo si tym mozte dojebat celu elektriku v aute
-- P.R.
locarno
Auto: Non BMW
Streda, 20. Novembra 2013, 22:52
RACERMAN napísal:
Už ich mám nahodené v aute, konektory pasuju jedna k jednej, problém je vtom že su inač napinované. Už to mám u človeka ktorý tomu rozumie, v sobotu by som to mal mať spojazdnené. Povedal mi že treba dotiahnut ešte nejaké kable naviac a treba to celé nakodovať. BMW by malo komfortné sedadla davat v základe, za tie lavice sa môžu akurat tak hambit :evil:
Jano
RACERMAN
Štvrtok, 21. Novembra 2013, 13:54
locarno napísal:
No ja mam kozene vyhrievene predne aj zadne...nie je to az take zle...ked si vsak sadnem do komfortnych u kamosa tak nebe a dudy....ale ked niekto kupi latkove tomu nechapem....
V 325i som mal M kove sportove ale tie sa mi zdali uzke na chrbat dako som sa tam nemestil :D
listu a tlacitka na chladenie si zohnal ? v BMW ? co to vyslo ?
to nakodovanie ides kde davat robit ?
daj potom vediet celkove naklady prosim Ta sedacky za co si zohnal a polozky okolo toho, kablovacka, robota, kodovanie, diky.
RACERMAN
Štvrtok, 21. Novembra 2013, 13:56
voMacK napísal:
ak by som sa pustil do prerabky tak vsetko oirigos diely to je jasne :thumbup:
Piatok, 22. Novembra 2013, 08:09
voMacK napísal:
dojebanie elektriky je este ta lepsia varianta...no ked zhori auto kvoli takej kktine, tak to uz naserie
RACERMAN napísal:
ja som mal na ruke dve podobne auta, jedno malo klasiku kozu bez vyhrevu a paket a druhe (moje) sportove latky s vyhrevom a okrem toho aj dalsiu vybavu ako HUD, softclose, el. kufor atd...
myslim, ze na mojom mieste by si urobil to iste :) latky sa musia vysavat a horsie sa cistia ak ich znecistis
naopak vyhody oproti kozi su ze ked je cez leto horko, tak sa na nu neprilepim a nemam taky mokry chrbat a cez zimu takisto nie su pri sadnuti do studeneho auta take ladove
pre mna su ideal bud odvetravane alebo polokoza
RACERMAN
Piatok, 22. Novembra 2013, 10:23
PeqpeK napísal:
tak jedna vec je ista koza bez vyhrevu nie dobra kobinacia...
presne preto by som rad riesil odvetravane to je jedine co mi na kozi chyba inak mi nevadi nic...aj v zime ten vyhrev to dost rychlo ohreje
Piatok, 22. Novembra 2013, 12:29
Práve preto som kupoval auto kde je všetko a nič nemusím dorábať... komfort size s perforovanou kožou, výhrev, odvetranie a aj masáž... na strednom paneli mám všetky tlačítka... \:D/
RACERMAN
Piatok, 22. Novembra 2013, 13:22
Ta masaz ako funguje ? co to robi konkretne ?
locarno
Auto: Non BMW
Piatok, 22. Novembra 2013, 20:28
Tým že som mal vyhrievanie a nechcel som menit strednú konzolu, tak som hladal komfortsitze len s vyhrievaním - masáž a vetranie som vypustil.
Jano
