masterroman
Registrovaný: 7.11.2013
Auto: e61
Sklápanie plachty E61 520d Touring
Štvrtok, 7. Novembra 2013, 00:25
Zdravím som tu nový hľadal som podobnú tému, nič podobné som tu nenašiel. Mám problém s 520d Touring 2010, auto máme pár dní takže neviem ako tento systém funguje. po zatvorení kufra sa nám vždy automaticky zaklopila aj plachta ktorá je v kufri ale prestalo to fungovať. Otec bol na väcší nákup do metra (neviem či kufor moc zaplnil.) plachta sa nezaklopila. neviem či je tam nejaká chyba a sa niečo stalo s motorčekom ktorý to ťahá alebo to treba len niekde odblokovať aby to fungovalo. ďakujem za radu :)
masterroman
Auto: e61
Re: Sklápanie plachty E61 520d Touring
Štvrtok, 7. Novembra 2013, 11:43
fakt nikto neviete poradiť čo s tým može byť ? :-s
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Štvrtok, 7. Novembra 2013, 15:28
co viem tak tak plachta sa ma zatahovat pekne manualne rukou a ak myslis nato ze je zatiahnuta a ked otvoris kufor tak vybehne jedna cast smerom nahor aby sa dal nakladat alebo vyberat tovar pohodlnejsie z kufra, no ale naspat ju treba potiahnut rukou co viem tak samo to nejde spat, no neviem isto mozno sa mylim....nech sa vyjadria iny
http://www.varialdetail.sk/
Etnies_za
Registrovaný: 4.7.2010
Auto: Bmw e61
Sobota, 9. Novembra 2013, 03:30
ak ma el.zatvaranie 5tych dveri tak aj roletka beha hore dole elektricky ... k chybe sa ale neviem vyjadrit
BMW E61 525da 2004
BMW F31 320d 2019
lukinooo3
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: BMW 530xd touring
Nedeľa, 10. Novembra 2013, 09:32
...nieje to dane ze ak ma elektricke zatvaranie kufra musi byt aj roletka....priatelka ma aj samozatahovaciu roletku...a ja nemam...ale myslim ze je to jedna z nepotrebnych veci...a ked nefunguje ani by som to neopravoval:D
masterroman
Auto: e61
Nedeľa, 10. Novembra 2013, 12:25
áno roletka je samozatváracia a má motorček lenže ostáva vyklopená hore. dali sme spraviť na okná fólie tak to až tak nevadí len som chcel vedieť či to bude pokazené alebo niekde vypnuté
lukinooo3
Nedeľa, 10. Novembra 2013, 13:55
skontroluj poistky...a teraz skusim len tak od buka...moja myslienka...:)roletka je ovladana zadnym kufrom...otvoris a ona sa aktivuje...co tak tie slavne kable v prechodkach v 5.dverach???nebudu mat nieco spolocne stym?:)
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Streda, 13. Novembra 2013, 00:10
Pozri poistku, rozpis poistiek by si mal mat vo vanicke nad akumulatorom (potom napis poradove cislo poistky pre roletu :wink: ).
Mohlo vyskocit lanko alebo sa nieco poskodit v prevodovke - ovladaci elektromotor najdes to zvnutra pri rezerve v oblasti nad vyfukom.
Je pravda ze kable od rolety idu aj do veka kufra ale 2010 by snad este nemal mat problemy s kabelazou.
Na pravej strane rolety pri vodiacom lozisku je magnet a na hornom konci zliabku pre roletu na D stlpiku je jazyckove rele, ked nie je roleta uplne hore alebo rele nezopne z inych dovodov tak sa roleta nestiahne dolu.
