martinh
Registrovaný: 12.1.2010
530d tesnenie turbo/výfuk, ´´pletenec´´ ?
Utorok, 5. Novembra 2013, 07:55
Zdravím,
na mojej 530d e60/sedan/manuál/12-2003 počujem jemné cinkanie od výfuku. Po zdvihnutí som došiel nato, že cinkanie spôsobuje ´´pletenec´´ ? Súčiastka hneď za katalyzátorom...
1. Jedná sa o pletenec ? Má niekto skúsenosť s jeho výmenou - preváraním ? Najlepší kauf, kde ?
2. Medzi katalyzátorom a turbom je tesnenie, ktoré treba pri demontáži meniť ? alebo je to nejaký plech..
Ďakujem..
DesertFox
Registrovaný: 16.6.2012
Auto: BMW 525d E60
Re: 530d tesnenie turbo/výfuk, ´´pletenec´´ ?
Streda, 6. Novembra 2013, 15:06
Pletenec je z Nereze buďto magnetická alebo nemagnetická, ako kde (a to som šrotár :mrgreen:).
Ja osobne mám celé výfukové potrubie nerezové, a ak by som to mal riešiť, tak mi stačí kúpiť nerezové elektródy, odflexovať pletenec a nový navariť.
Podľa toho čo popisuješ ti zrejme odpálilo vnútrajšok a ten ti tam cinká. Často to vidím na dvore keď mi to donesú.
Here's the Rule Breaker ... It appears to be a normal BMW 5 series, until you start it up. Yeees, Lucifer has come to our little world with milk and petrol ! (Jeremy Clarkson).
Madonna vs. BMW M5
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Streda, 6. Novembra 2013, 21:31
Mne to zvárali v Prievoze, teraz neviem presne ako sa tá firma volá - keď ideš z križovatky Prievozská - Bajkalská smerom na Dolné Hony, tak je to za križovatkou asi druhá odbočka doprava do dvora ešte pred Mcdonaldom. Majú tam myslím aj tabuľku Oprava výfukov. Robili mi to už pred viac ako 2 rokmi, zatiaľ to drží. Stálo to nejakých 120 EUR
martinh
Štvrtok, 7. Novembra 2013, 15:45
Ďakujem za postrehy. Zhodím si to asi sám a o ostatné sa postará šikovný zvárač.
Chlapi, ten pletenec sa meria od zvaru po zvar ? Pretože pozerám po nejakých a nesedí mi dĺžka. Ja som nameral 64x92 mm, pričom ten druhý rozmer bude asi nezmysel, keďže nachádzam 64x120, 64x150 atď. :-({|=
martinh
Štvrtok, 7. Novembra 2013, 15:47
Ak máte nejaký osvedčený a kvalitný, poprosím odporučenie.. keďže tento diel nekúpim ako originál.
DesertFox
Auto: BMW 525d E60
Piatok, 8. Novembra 2013, 08:59
martinh napísal:
Pletenec sa počíta od zvaru po zvar. Ak to nájdem na dvore tak ti to odfotím :thumbup:
///edit: Každý pletenec sa vyrába z Nereze, čiže je jedno aký tam dáš, hlavne nech sedí rozmer. :smile:
Madonna vs. BMW M5
martinh
Piatok, 8. Novembra 2013, 10:14
Ok, to mi vcelku stačí..
Ešte otázka.. nejaký shop na Lemforder alebo Bago silenty motora ? neviem zohnať, keď tak, kúpim z Bmw.
