MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
[E60 530D] Chladič automatickej prevodovky
Nedeľa, 3. Novembra 2013, 22:20
Riešil to už niekto?
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Re: [E60 530D] Chladič automatickej prevodovky
Pondelok, 4. Novembra 2013, 08:59
535d ma takyto chladic - vymenik tepla, akurat bez termostatu. Ale tento maly vymenik, co je u 535 zboku na prevodovke je len medziclen, olej idej sj tak este do velkeho vodnika. Podobny ma napr.aj A8.... Kvoli comu to potrebujes?
MateX3
Auto: firemné :-)
Pondelok, 4. Novembra 2013, 09:32
prevodovka ide na servis (preplach, výmena oleja atď) + výmena meniča. Tak som hľadal po nete, či je niečo čo by sa skôr či neskôr pokazilo a tak to vymeniť tiež.
Pondelok, 4. Novembra 2013, 21:37
chladič určite men!!!!!
lubomt
Utorok, 5. Novembra 2013, 21:36
TT-Simik - nie, nie, skoda penazi, bezne sa nemeni. Mozes ma potom dojebkat, ked si budes mysliet, ze nemam pravdu alebo mi das za pravdu :D . Tento chladic /maly na prevodovke/ sa na E60/61 530d bezne nenachadza. Ten maly je iba na 535d, zatial co som videl. Na E60/61 530d je iba vpredu velky vodnik, kde v pravej casti je vymennik tepla prevodoveho oleja. Tento maly chladic, teda lepsi nazov je vymennik tepla som este este nikdy nevidel vadny /mozno tak raz udrety/ a velky mozno 2x, ale ani nepamatam... Chladic sa meni vtedy, ked je podozrenie, ze v prevodovke sa nachadza voda, teda presnejsie G12 a teda aj glykol. Testuje sa to glykol testom. Ale ako som vravel, tieto chladice sa bezne nekazia ako v napr. Opel Vectra, Insignia, MB 270,320 atd. Ak je v oleji malo glykolu, bezne to nevidno, ak vela, tak to vidno po otvoreni prevodovky. Takze u mna su to zbytocne vyhodene peniaze len tak, ked nevie, ci je spatny. Takisto tie lacne ciny ci kde to vyrabaju nie su vzdy kvalitne, velakrat sa stalo, ze zakaznik chcel usetrit, nekupil original alebo od dobreho vyrobcu a chladic mu prdol do tyzdna, videl som aj na druhy den.
Pridavam fotky pre ukazku, ako to vyzera v prevodovke po glykole vo velkom mnozstve
fotka 4.JPG (135.96 KiB) 2373 zobrazení
fotka 3.JPG (145.72 KiB) 2373 zobrazení
fotka 2.JPG (140.75 KiB) 2373 zobrazení
fotka 1.JPG (151.27 KiB) 2373 zobrazení
lubomt
Utorok, 5. Novembra 2013, 21:38
to hnede je zmiesany olej s vodou, ti co poznaju sustruh, vedia o com je rec. Aj pri malom mnozstve do 3 mesiacov prevodovka zacne hrdzaviet, rozpadnu sa gufera, tesnenia, zalepia selenoidy...
lubomt
Utorok, 5. Novembra 2013, 21:40
inak ten chladic co je na videu, je mozno vhodne dat vtedy, ked je auto extremne nacipovane, caste pouzivanie na sprinty, extremne vyuzivanie vykonu... Ale ani ja na svojej A6 nemam extra chladic prev.oleja a stiha chladit
