nosooo
Registrovaný: 3.11.2013
Auto: E60 LCI
E60 prestali hrat repraky na vodicovej strane
Nedeľa, 3. Novembra 2013, 01:32
Dobry den,prestali nam hrat repraky na vodicovej strane a to ten v stlpiku a ten vo dverach,ostatne idu normalne.neviete v com by mohol byt problem?len podotknem ze repraky prestali ist oba naraz v jednom okamziku.mal by tam byt ten uplne zakladny stupen audio vybavy,ale isty som si neni,kedze sa do toho vobec nevyznam.za akukolvek radu vopred dakujem
Re: E60 prestali hrat repraky na vodicovej strane
Nedeľa, 3. Novembra 2013, 01:34
nosooo napísal:
ten zakladny nema repro v A stlpiku, cize ak tam neboli robene ziadne zasahy, tak to bude minimalne Hi-Fi audio
skusil by som asi s niekym vymenit zosilnovac, ci to bude robit aj s druhym
nosooo
Auto: E60 LCI
Nedeľa, 3. Novembra 2013, 01:38
zasahy sa urcite s tym ziadne nerobili.ak by to bolo tym zosilovacom,vedeli by ste mi povedat kolko by stal novy?
inac cital som tu na fore aj o nejakom ask module,moze to byt aj nim?ale kedze som videl cenu noveho tak dufam ze nie :D
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Nedeľa, 3. Novembra 2013, 09:04
Ako prve by som rozobral dvere a skusil pozriet konektor aj ked nema ako vypadnut.
Nasledne by som to repro vymontoval a pripojil na signal ci ten reproduktor hra. Ak hra potom by som riesil dalej.
V zakladnej vybave nie je vyskove repro - ak to nik nedorabal presne ako pisu.
Balance / Fader mas vyvazene na stred ?
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
nosooo
Auto: E60 LCI
Nedeľa, 3. Novembra 2013, 10:04
tak potom je to ta hifi vybava,samozrejme nastavenia som vsetky presiel a aj balanced aj fader je v strede.este som zabudol dopisat do prveho prispevku,ze tie repro sa vypli pri z nicoho nic v jednom momente pri relativne vysokej hlasitosti oproti normalu
Nedeľa, 3. Novembra 2013, 10:18
Asi KO koncaky... odkial si? Ak chces dojdi,kukneme to...
nosooo
Auto: E60 LCI
Nedeľa, 3. Novembra 2013, 10:25
som z MT.bola by to draha a zlozita oprava?
sajoBMW
Registrovaný: 9.8.2008
Auto: BMW rad 5 F10
Sobota, 4. Januára 2014, 22:39
Mne nehraju repro v dverách vodicovej strane. Vsetky ostatne hraju. Nechapem....
Mgr. Pavol Majerech
nosooo
Auto: E60 LCI
Nedeľa, 23. Februára 2014, 15:16
Dakujem za pomoc clenovi PetoK za pomoc a vyriesenie problemu.problemom bol vadny koncak
abuk
Registrovaný: 29.5.2014
Auto: 525d
Štvrtok, 29. Mája 2014, 06:56
Ahoj, mám stejný problém s repráky. E61 Myslím že audio Hifi. Hrají jen zadní. Elektronice rozumím asi tak, že vím kde se zapíná a vypíná :-/
Děkuji :-)
edit: Jsou to taky koncaky,... :-/
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 81 neregistrovaných
