matej1595
Registrovaný: 26.9.2013
Auto: Bmw e60, 530xd
Zapis diskov r19 original bmw styling 172
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 11:40
Čaute chlapi mam problém chcem si na svoju e60ku kupiť disky origo bmw konkrétne styling to je 172 no na e60 mám zapísané v techničáku len 17tky a 18tky ako to mám zapísať?? Robil to tu už niekto kto by mi vedel poradiť??? Nikdy som to nerobil čo k tomu potrebujem?? Potreboval by som to vyriešiť dosť rýchlo tak ďakujem za skorú odpoveď! :smile:
Re: Zapis diskov r19 original bmw styling 172
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 12:38
matej1595 napísal:
bmw-pokec/zapis-dalsich-rozmerov-kolies-do-tp-pomozte-prosim-t27211.html?hilit=zapis kolies
:roll:
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 13:17
matej1595 napísal:
Ak mas XD tak nato tie kolesa nie su povolene, cize zrejme preto ich ani nemas zapisane... rovnako nie su povolene ani na E61.
Na XD ti budu aj dost trcat, kedze maju ine ET.
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
matej1595
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 14:20
Budu trcat??? Preco?? Nechapem ](*,) a ktore by akoze netrcali napr? :x
matej1595
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 15:34
uz som pochopil na xdrive nemozem dat mensie ET ako 30 takze tak ach pomaly zacinap prichadzat nato ze ten xdrive stoji za hovno :?
locarno
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Non BMW
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 20:24
Bohužial je to tak, tiež som to chcel riešit, presne styling 172 a jednoducho to neide, disky by trcali, takže žiadny cigansky tuning sa nekoná, pekne zostávam pri styling 135 pre xd :D
Jano
zollo
Registrovaný: 22.9.2012
Auto: E60 535d
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 20:55
172 su brutal, len skratka 19" disky su az az pre nase cesty :(
alfi666
Pondelok, 28. Októbra 2013, 11:13
172 su velmi pekne disky, tiez som ich mal a chcel som dat na E61, ale az potom som zistil, ze to tam nezapisem, tak som sa toho radsej vzdal... a je pravda, ze 19" je na nase cesty fakt moc
marsell999
Registrovaný: 6.12.2009
Auto: X5 F15 M50d
Pondelok, 28. Októbra 2013, 14:00
Cauko, ja som tiez o nich snival, zohnal som od Alfiho, nebral som ohľad na komfort, videl som len krasu a môžem už aj ja z vlastnej skusenosti povedat, že auto je tvrde ako sviňa.
Myslel som, že keď dám na to klasika pneu nie RFT tak to bude lepšie ako 18tky(styling 135) s RFT čo so mal pred tým no opak bol pravdou.
Krátko po výmene diskov za 19tky odišli predné ložiská, ovládacie rameno, tlmič a keď som si skalkuloval tú investíciu do toho tak to bola blbosť.
Ale je pravda, že človek sa riadi viac srdcom ako rozumom pri bmw....to je len tak na pobavenie:)
BMW F15_M50d xD - now
BMW E70_40d xD 225kW - ex
BMW F15_30d xD 190kW - ex
BMW F06_640d xD 230kW - ex
BMW E60_535d 200kW - ex
BMW E46_330d 135kW - ex
BMW E46_320d 110kW - ex
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Pondelok, 28. Októbra 2013, 15:11
xaujimave postrehy, ja na e46 s 19kami nemam problem
mozno zavisi aj od veku a najazdu celeho podvozku, moj je komplet novy (predstav kasnu bez napravy a vsetko nove) a 19ky mi nerobia problem, je to tvrde, ale e46 je tvrda sama o sebe
e60 mi pride velmi komfortna, e63 s 19 a rft bola vcelku komfortna, cakal by som ze e60 je jedno ci 18 alebo 19, rozdiel medzi nimi extra velky nie je
to len na margo postrehov komfortu, tiez zvazujem e60 a myslim, ze to auto ponuka velmi pestry komfort aj s vacsim obutim
!!! Obrázok ???
matej1595
Utorok, 29. Októbra 2013, 07:41
Naozaj myslite ze 19 su uz moc?? Mam na nej obute 18tky a pohoda sem tam troska buchne samozrejme vsetci vieme ake su nase cesty :x ale zacal som premyslat nad tym ze by mi tam v podvozku pri tych 19tkach nieco odislo :-k teraz som na pochybach vobec sa neviem rozhodnut....... aj ked mam tie 18tky a to je take nemastne neslane nic moc proste a 19 su uz oproti tomu krasne..... tak neviem bud sa pustim do tych 19 a budem sa len modlit aby mi nic neodislo alebo ostanem pri tych 18 :? A este jedno by som sa chcel opytat daval tu niekto podlozky do svojej e60??? Niekde tu na fore som cital ze 20mm H/R do zadu a do predu co?? Ci ziadne?? Dakujem za odpoved chalani.
alfi666
Utorok, 29. Októbra 2013, 08:27
:D podlozky sluzia na znizenie ET (aby sa dali dat disky z XD na zadokolku) a nie naopak
matej1595
Utorok, 29. Októbra 2013, 10:46
:D :D jaj uz chapem ale ajtak by som chcel kolesa viac vytrcit von
PSnoopy363
Registrovaný: 16.12.2012
Auto: BMW 530xd E60 LCI
Utorok, 29. Októbra 2013, 21:04
Všetci sa tu boja dať na štvorkolku disky zo zadokolky, ja to tak mám a je to úplná pohoda, dokonca mám ešte vzadu 10mm podložky ;) Vôbec nič netrčí...trčia trošku viac ako povedzme na zadokolke disky na zadokolku, ale tie sú podľa mňa ešte stále dosť ponorené do blatníkov a ja to mám tak akurát aj keď musím priznať, že z predných diskov som dal 8mm osústružiť, lebo tie mi trošku trčali a bez tých 8mm sú tip-top ;) Inak žiadny rozdiel sa zbadať nedá, mám síce 18 palcáky, ale aj keby boli kolesá 19", určite by nešúchali, ani keby som dal znížiť podvozok na úroveň zadokolky (keďže štvorkolky sú o niečo vyššie), no a nešúchali by podľa mňa ani keby bol podvozok znížený na úroveň m podvozdku, takže pohodička, nemusíš sa podľa mňa báť, maximálne si dáš zosústružiť tých 8mm ako ja, len teraz neviem aké som mal pôvodné ET na tých 124...tuším, že okolo 20.
matej1595
Streda, 30. Októbra 2013, 08:19
No takto dohodol som sa s chalanom mam dojs do banoviec a ze to skusime aj prezut ako to bude vypadat ano suhlasim s tebou zadok by sa dal len ten predok urcite trcat bude kedze je tam sirsia naprava a nebol by ani problem ich teda ako ty vravis dat dole o 8mm ale ja to nemam ani kde a komu dat spravit skoda je toho a tu je ET tiez sa mi zda 20
