opisk
Registrovaný: 6.6.2013
Auto: E61 LCI 520D 2007
E61 120kw, automat neradi nad 100km/h
Štvrtok, 3. Októbra 2013, 16:35
zdravim chlapi,
mam taky problemik #-o teraz som sa vratil z jazdy autom a auto mi neradi vo vyssej rychlosti. idem 100kou a motor vytoceny na 4t otacok plny plyn ale nepreradi :evil: vyskusal som to este raz a to iste aj na sporte prehodenom... tak som v klude dosiel do garaze a hned za komp sem na forum O:)
dodam ze motor to je M47N2 a asi pred mesiacom som tam dal cip u http://www.profi-chiptuning.cz/
neviete co to je? je mi jasne ze musim ist na diagnostiku, nepoznate nejaku dobru garaz na toto v okoli prahy?
Re: E61 120kw, automat neradi nad 100km/h
Štvrtok, 3. Októbra 2013, 18:26
Nepise ti nudzovy rezim prevodovky? Vteda radi len 3.
opisk
Štvrtok, 3. Októbra 2013, 18:30
praveze mi nepise vobec nic, a myslim ze 4 zaradi v poho...
opisk
Piatok, 4. Októbra 2013, 06:00
tak prave som dorazil do prace, vyskusal som to znova. na normal rezime to dosiahne asi 100ku na 4ke a uz dalej nezaradi, ked prepnem na sport tak preradi na 5 zrychli na 120 a pri plnom plyne uz vobec nezrychluje, len drzi otacky a nic, ked manualne preradim tak takisto nic, ostane na 120ke ](*,)
nema nikto ani tucha co to je? dnes to zaveziem do BMW kedze mam este zaruku, len sa trocha bojim toho ze zistia ze mam ten chip :-" ale to by museli asi priamo po tom patrat aby to zistili... je to divne kazdopadne... #-o
Piatok, 4. Októbra 2013, 08:28
opisk napísal:
ako tu uz viackrat zaznelo:
"len si chipujte tie automaty..."
opisk
Piatok, 4. Októbra 2013, 08:39
PeqpeK napísal:
dik za radu :thumbup:
myslis ze je to tim?
Piatok, 4. Októbra 2013, 09:26
opisk napísal:
ak si tomu moc daval, tak je to pravdepodobne, ale ak mas natocenych vela kilometrov a jazdis dost aj mesto tak sa to mohlo dojekazit aj prirodzenym opotrebovanim
opisk
Piatok, 4. Októbra 2013, 09:44
PeqpeK napísal:
auto ma 188, najazdil som na nom 5, ale nedaval som tomu moc, normal rezim... tak 70% mesto 30% mimo mesta a dialnice... potreujem auto na vikend a neviem ci s tym mozem jazdit... nieco som sa docital ze by to mohlo robit malo oleja alebo vaha vzduchu...
Piatok, 4. Októbra 2013, 09:58
opisk napísal:
bez diagnostiky sa asi nepohnes
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Utorok, 8. Októbra 2013, 09:43
Ako si to vyriesil ? Dobre by bolo sa aj podelit na fore s ostatnymi ako sa dany problem vyriesi ked nastane.
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
opisk
Utorok, 8. Októbra 2013, 12:29
RACERMAN napísal:
vies co nijak, uz mi to nerobi...
dozvedel som sa ze otec ked mal auto pozicane tak dal do auta nejaku naftu zo starych kanystrov [-o< takze som tam bol hned do plnej nalozit tu lepsiu na Shelke a uz to nerobi... :-$
takze to neriesim a pravdupovediac ani moc casu som nemal sa tym zaoberat... hlavne ze to ide
Utorok, 8. Októbra 2013, 13:12
opisk napísal:
to by chcelo vycitat ulozene chyby, aby si vedel, ci to fakt bolo tym
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Utorok, 8. Októbra 2013, 15:14
opisk napísal:
tento porblem je na 90% zanesený DPF filter! možno to niekomu príde ako hovadina ale je to tak..
auto nezrychluje pretoze nema dostatocny odvod spalín, a zvykne sa do toho zapojit ešte aj váha vzduchu, ktorá to celé zle vyhodnucuje.
Ja mam síce manúal, ale presne ten istý problém som mal, auto nad 100km vobec nezrýchlovalo, a šlo max do 120km/h.
Vičistil som DPF plus regenerácia a niečo naj jej podporu od preotecu a auto ide ako malá raketa ( čip na 280hp a 655Nm..)
btw: auto nehlásilo žiadnu závadu, až diagnostika ukázala vyský tlak v potrubí pred turbom.
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
opisk
Utorok, 8. Októbra 2013, 15:40
Vladdo01 napísal:
no toho som sa obaval... ako si sa o ten filter konkretne postaral a c ta to stalo?
opisk
Utorok, 8. Októbra 2013, 17:57
tak si to davam vytiahnut, uz som sa objednal 5500kc... dufam ze potom bude pokoj :wink:
