Wincenzo
Registrovaný: 18.6.2013
BMW E60 Neštartuje
Utorok, 1. Októbra 2013, 13:34
Caute, mam BMW 530d (E60,2005). Mal som slabu bateriu, tak som sa rozhodol ju tento tyzden vymenit za novu, no skor ako som do stihol zrealizovat zacalo mi haprovat auto pri starte. Dnes rano vobec nenaskocilo, vypisuje chybu prevodovky a tiez cerpacej pumpy. Moze to byt z toho, ze palubna siet je pod velmi nizkym napetim kvoli tej slabej baterke a teda to vypisuje hluposti (moja dedukcia, mozno mylna, ale som laik viacmenej), alebo moze byt naozaj problem s prevodovkou? Doteraz nebol s autom po motorickej stranke ziadny problem, dakujem za odpoved.
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Re: BMW E60 Neštartuje
Utorok, 1. Októbra 2013, 13:52
ano
zollo
Registrovaný: 22.9.2012
Auto: E60 535d
Utorok, 1. Októbra 2013, 14:14
myslim, ze tvoja dedukcia nemusi byt mylna... mne vyskocili presne tieto chyby, ked som mal slabu bateriu vo vysielaci pre alarm "Meta System", ktory funguje asi ako pridavny imobilizer, skratka ked ten vysielac nemas pri sebe nenastartujes auto (je to sice pekne, ked to funguje ako ma :D )...
vymen autobateriu a uvidis, ale prevodovka a paliv.cerpadlo ti naraz asi neodide.
Wincenzo
Utorok, 1. Októbra 2013, 18:43
takže ak by mal niekto podobný problém v budúcnosti
celý problém bol v tom, že som pri nastavovaní volantu zapol núdzový vypínač! nemal som o tom odkiaľ vedieť, keďže mi to človek od ktorého som auto kúpil nepovedal, takže nakoniec to bola takáto maličkosť :o :D
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Streda, 2. Októbra 2013, 09:02
Ziadny nudzovy vypinac pri nastavovani volantu neni... to tam tvoj byvaly majitel nieco dobastlil ;)
A inak keby som chcel ukradnut auto, tak je to prva vec kam sa popozeram, takze taky vypinac velmi zmysel nema :)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
matus530d
Registrovaný: 6.2.2014
Auto: BMW 530d
Štvrtok, 6. Februára 2014, 08:27
Zdravím chcem sa spýtať moja e60 mi nie vždy naštartuje a vypiše chybu prevodovky,robi to iba občas.V servise mi hovorili ze sa mi začina kaziť senzor polohy paky ,že ne vždy načita polohu paky .je to fakt toto ?a nedá sa to opraviť iba vymeniť ?že vraj to stoji okolo 1400 eur čo je za senzor dosť .a nemáte obrázok ako to vyzera ? prosim pomôžte mi stým lebo nechcel by som vyhodiť 1400 € len tak .Ďakujem
Štvrtok, 6. Februára 2014, 09:58
matus530d napísal:
sak vycitaj chyby cez diagnostiku a uvidis co to robi
matus530d
Auto: BMW 530d
Štvrtok, 6. Februára 2014, 11:32
Dával som na diagnostiku a povedali mi ževraj to je snímač polohy páky. Ale ja si myslím že je to hlúposť lebo ono to raz funguje a raz nie.
zollo
Auto: E60 535d
Štvrtok, 6. Februára 2014, 15:25
kazdopadne to skus este zdiagnostikovat niekde inde, si spravis lepsi, komplexnejsi nazor na vec ... (i ked to nakoniec ten snimac paky kludne moze byt) skus to poriesit s niekym kto sa vyzna.
matus530d
Auto: BMW 530d
Štvrtok, 6. Februára 2014, 17:29
a nema niekto obrazok schemu ako ten senzor polohy paky vyzera a kde to sa nachádza
Štvrtok, 6. Februára 2014, 18:58
Ak mas uz dzojstick,tak je to dost mozne,odchadzaju....mas uz dzojstick?
matus530d
Auto: BMW 530d
Sobota, 8. Februára 2014, 09:35
Nemám joystick to je E60 rok 2004. To ešte nemá joystick.
Sobota, 8. Februára 2014, 16:06
Sedi ti poloha na display z polohou diody pri pake?Ak ano,na volici nebude jic zle,lebo prevodovka sa riadi podla snimaca v prevodovke,na volici je iba informacne koli polohe,aby si nemusel dvihat zrak na display,ked radis iny stupen.Co vypise auto ked nechce nastartovat?Lebo aj v N musi nastartovat.Brzdy svietia ked stupis na pedal,ked nechce startovat?
matus530d
Auto: BMW 530d
Sobota, 8. Februára 2014, 17:29
Ked pretočím klúčom tak nenačíta žiadne písmeno, potom zo 10 krat pohýbem pákou dopredu, dozadu a načíta písmeno. Niekedy sa s tým treba hrať aj 5 minút a potom to ide naštartovať.
Sobota, 8. Februára 2014, 17:33
Ak mas obyc staru paku, mas blby ten prepinac na pake,vymen to za novy, ani zdaleka to nestoji take peniaze... ta chcu zrejme riadne osklbat...
... alebo to rozober a vycisti kontakty, budes mat vadny asi ten S224.
