Zolta84
Registrovaný: 22.7.2013
Auto: ziadne
Biely dym z vyfuku
Piatok, 20. Septembra 2013, 14:25
Zdar,
poslednu dobu som si vsimol ze obcal ale iba obcas mi zacne dost husto pustat biely dym z vyfuku.
Je to hlavne na semafore ked je auto v neutrale.
Moje auto je E60 525D 130kW.
Zeby nespalovalo dokonale naftu? Da sa to riesit alebo to je daco co nevadi?
Dakujem
Re: Biely dym z vyfuku
Piatok, 20. Septembra 2013, 14:41
Zolta84 napísal:
Zdar,
Dakujem
viac informacii treba
studeny alebo teply motor? mas DPF? vonkajsia teplota? ine problemy? robilo sa nieco s autom?
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Piatok, 20. Septembra 2013, 19:38
Biely dym neni z nedokonaleho spalovania nafty, ale skor z oleja.. takze skorej turbo prepusta
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Zolta84
Auto: ziadne
Sobota, 21. Septembra 2013, 08:32
Takze je to uz skor pri zohriatom aute ked sa kusok vozim po meste.
Vonkajsia teplota je cca okolo 15-20C.
S autom sa nic nerobilo a ani ine problemy nema. Taha jak sialene bez zavad.
To dymenie je len obcasne. Ked zacne dymit tak zvyknem slapnut poriadne na plyn alebo ho kusok vytocim a to dymenie bud zoslabne alebo prestane.
To DPF neviem ci mam ale skor ano ako nie.
A este ten biely dym ma taky smrad proste nie ako Avia ale dost ze to dusi cloveka.
kadli
Registrovaný: 7.3.2013
Auto: BMW E60 545i
Sobota, 21. Septembra 2013, 21:17
Tak presne tohle stejny se delo me, ale moc te nepotesim, u me to byli vstrikovace. Radeji je nech otestovat co nejdrive, protoze by jsi mohl propalit pist, kdyby nejaky ukapaval.
Bmw E60 545i
Zolta84
Auto: ziadne
Nedeľa, 22. Septembra 2013, 17:47
Vstrekovanie?? A co taka oprava stoji resp co sa moze pokazit a ako rychlo.
To pretestovanie sa robilo cez diagnostiku no nic to neukazovalo.
kadli
Auto: BMW E60 545i
Nedeľa, 22. Septembra 2013, 18:44
No pres diagnostiku je to nepresny, bud udelat test prepadu, ale mnohem lepsi je vstriky vyndat a nachat otestovat primo na stolici. Za test jednoho vstriku chteji cca 250 kc, ale reknou ti presne, jaky je ci neni spatny. Kdyz ti bude vstrik ukapavat, coz nikdo nepozna nijak jinak nez na stolici, tak ti muze do pistu propalit diru a oak si v tom tak za 60000,- kc. Oprava vsech 6-ti vstriku me stala 30000,- kc. Kdyz ti reknou, ze jsou spatny treba 3, tak udelej rovnou vsechny, protoze je to nejlepsi a nebudes muset za pul roku resit ten samy problem. Hlavne tankovat kvalitni naftu a menit palivovej filtr.
Bmw E60 545i
Zolta84
Auto: ziadne
Nedeľa, 22. Septembra 2013, 19:45
Este aj neviem preco ale v kabine pocas jazdy kusok citim vyfukove plyny ked si pustim ventilaciu. Ma motor dajaky spalovaci problem?
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Piatok, 27. Septembra 2013, 13:18
To čo popisuješ môže byť spôsobené aj prasknutými rozvodmi. To by vysvetľovalo aj ten smrad v kabíne. Ak máš viac kilometrov a ešte si rozvody nemenil, skús sa na to pozrieť.
Piatok, 27. Septembra 2013, 20:11
dimensionone napísal:
nemyslel si zvody? :lol:
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Pondelok, 30. Septembra 2013, 20:58
áno myslel, písal som to cez tablet a ten mi tam chytro zmenil slovo :thumbup:
Zolta84
Auto: ziadne
Nedeľa, 20. Októbra 2013, 07:27
zvody akoze spalin od motora do vyfukoveho systemu?
Da sa to tesnit alebo to len cele menit ?
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Nedeľa, 20. Októbra 2013, 11:53
vymenit za nove alebo za zvody z E39 modelu tie maly masivnejsie a tie nepraskali...
http://www.varialdetail.sk/
