ZA013RO
Registrovaný: 20.2.2013
Auto: BMW E61 530d
Zlé dobíjanie, respektíve vybíjanie batérie
Piatok, 13. Septembra 2013, 19:24
Dobrý deň, začnem od začiatku : mám 530 d manual 2004 a vyriešil som problém zo zatekaním do kabíny na strane spolujazdca vzadu, a ako sa ukázalo presne podľa príspevku ( post917594.html#p917594 ) bolo to spôsobené upchatým odtokom vody pod filtrom na pravej strane motorového priestoru. Bola však podstatne zatopená RJ, taká biela skatuľa, a voda tiekla po kábloch dozadu do interiéru. V servise rozobrali týždeň sušili, vymenili vraj pár relé v RJ.. No pravdepodobne od času ako mi začalo zatekať (a mozno este aj skorej) som mal problémy s vybíjaním batérie. Najskôr len ak sa nechalo auto dlhsi cas odomknuté, tak sa nedalo naštartovať vzápatí. No neskôr sa problém prehĺbil s tým že ani pri zmknutom aute, po jednej noci nenaštartujem. Batéria je nová 110A varta, a aj keď som ju aj skúsl poriadne nabiť, startovanie je lenivé stiahne bliká mi displej navi, a ukáže sa kontrolky ABS a Okno, ktoré vsak po naštartovaní zmiznú. Pri následovnej jazde sa motor niekedy pri nizsich otáčkach prejavuje ako by "dochádzala nafta", také cukanie. A dnes mi este aj prestalo íst vetranie v kabíne, aj keď ho ovládam manuálne aj keď je v režime auto. Keď však zapnem max vetranie predného skla, tak ventilátor ide tak ako má. Auto bolo po spomínanej oprave zatekania aj na diagnostike a nič neukázalo. Žijem v Nórsku a čaká ma dlhá cesta domov, tak mám trošku obavy .. Môže to byť sposobené zatekaním? "Neuspí" sa nejaký spotrebič ? Prečo to lenivé a ťahavé štartovanie aj po nabití baterky ? Dakujem za každu radu :roll:
15210 15216 :-k Jaro Z.
Re: Zlé dobíjanie, respektíve vybíjanie batérie
Utorok, 17. Septembra 2013, 19:49
ZA013RO napísal:
aj ti vypisuje hlasku incrased battery discharge? skusal si docasne odpojit IBS a tak nastartovat?
ZA013RO
Auto: BMW E61 530d
Utorok, 17. Septembra 2013, 20:01
Nie to mi nehlási.. Týpek v norskom servise vzadu na kabli ku baterke odpojil nejaku tenkú dvojlinku, neviem co to bolo. A radsej nanoc baterku odpájam kým to nemám vyriesené. Ale aj ked som ju dal úplne nabit, štartovanie je ťahavé a lenivé no naskocí. Mám podozrenie ze mi nieco vymlátilo úplne novú baterku za pol roka (110Ah Varta)
Utorok, 17. Septembra 2013, 20:10
ZA013RO napísal:
ano to bol ten IBS
zapni detsku poistku na zadne okna, tak aby ta LEDka svietla, zamkni auto a po hodine sa vrat a pozri ci ta ledka svieti, ak ano, tak ti auto nechce prejst do sleep modu, samozrejme sa pozeraj do zamknuteho auta cez okno
ZA013RO
Auto: BMW E61 530d
Utorok, 17. Septembra 2013, 20:16
Ďakujem vyskúšam to. A kde ozaj najdem detskú poistku? Prepáč ešte som nic také nepouzival :)
ZA013RO
Auto: BMW E61 530d
Utorok, 17. Septembra 2013, 20:59
sorry uz viem vsak to je ten podlhovaste tlacidlo pri ovladacoch okien ja idiot :) vyskusam a dam vediet zajtra
ZA013RO
Auto: BMW E61 530d
Streda, 18. Septembra 2013, 00:43
takze kontrolka detskej poistky otvarania okien zhasla..
Streda, 18. Septembra 2013, 09:18
ZA013RO napísal:
v tom pripade by sa malo auto uspravat spravne
vybija sa ti to aj za sucheho pocasia alebo nonstop?
ZA013RO
Auto: BMW E61 530d
Streda, 18. Septembra 2013, 11:36
Nepovedal by som ze nonstop, praveze niekedy naskoci aj po tyzdni a niekedy staci vypnut motor nechat 10 min zapnute svetla a ..nic.. No niekedy sa zase vybije za noc. A zijem v Norsku, takze o vlhké pocasie veru núdza nieje . Niekto tu spomínal postup s postupným vyberaním poistiek pri "zamknutom" aute za pouzitia ampermetra. A ak to tu neporiesǐm uz len pockat na príchod na slovensko, kde sa dá na diagnostiku (no podla mna nic neukáze) a potom sa tam nieco merá osciloskopom samizdá (prípadné studené spoje na kabelázi)
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Streda, 18. Septembra 2013, 12:47
Ahoj len pre info...nemas tam dorabanu nejaku sadu na nabijanie telefonu, alebo zosilnovac ?
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
ZA013RO
Auto: BMW E61 530d
Streda, 18. Septembra 2013, 13:33
Asi pol roka tam mam pre iPhone dobijanie+FM transmiter
Streda, 18. Septembra 2013, 13:38
Urcite doporucujem zajst do profi servisu, a neriesit taketo problemy na nete... moze to robit kde-co, E6x nie je S120. Dobry power management je zakladom spolahlivosti auta. A ked planujes dlhsiu cestu, urcite to daj spravit a nenechavaj to len tak, lebo sa ti to vypomsti.
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 05:57
este mi napada...menil si baterku...po vymene si ju dal nakodovat?
RACERMAN
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 08:22
To dobijanie odpaja po zamknuti vypnuti auta? po zakmnuti?
Naco je to zapojene - odkial sa brala kabelaz ?
Niektore nabijacky spotrebuju dost energie aj bez pripojenia telefonu.
Jednu som mal tak brala 950ma - 1000mA! Bola zapojena na autozapalovac (nie v E60) ktory bol stale pod napatim
Ked sa autom nejazdilo baterka skapala.
ZA013RO
Auto: BMW E61 530d
Piatok, 20. Septembra 2013, 13:13
Tkaze chalani, baterku som menil tesne pred odchodom zo slovenska a ze to treba nakodovat som zistil az po mesiaci.. Predtym tam bola samizda 80ka, teraz mam 110 Ah. Moze to robit galibu ?
A po druhe, nabíjacka na iPhone bola dorábaná, zapojená je napriamo "kdesi" neviem presne kde, no skusil som zamknút auto a po patnástich minútach pozriem a telefón sa stále nabíjal... Takze ak to má velký odber aj pri odpojenom telefóne, tak je to jasné. Nemám teraz cím, ale hned po príchode na slovensko to dám premerat.
