drroman
Registrovaný: 27.4.2013
zvuk motoru
Streda, 21. Augusta 2013, 20:31
ahoj,uz delsi dobu resim klepavy zvuk z motoru,dela to studene i teple zvysuje se to s otackama a zatim mi s tim nikdo nebyl schopny poradit.tri mechanici mi rekli,at to neresim,ale mne to proste nenecha spat.dneska jsem zjistil,ze pri teplem motoru kdyz otevru vicko na olej tak se to zmirni a neni to skoro slyset,kdyz to vicko zavru tak to po chvilce znovu zacne.pri studenem otevreni vicka nema vliv.dal jsem tu odkaz na video s tim klepotem.nenapada vas nekoho neco?odkaz: http://www.youtube.com/watch?v=1Ys3MPTnqhc
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Re: zvuk motoru
Štvrtok, 22. Augusta 2013, 22:03
Chlapče, trysky. Ja som mal rovnaký zvuk, tiež mi to nedávalo spať, už to neklepe, vymenil som ich za nové :thumbup:
drroman
Re: zvuk motoru
Štvrtok, 22. Augusta 2013, 22:42
To jsem si myslel taky, a tak jsem je vytahnul, zavezl do boshe na masinu a jsou vsechny dobre.nemam problem je vymenit, ale pokud to nejsou ony tak zbytecne vyhodim hromadu penez.dneska jsem tomu servisakovi volal a rikal mi, ze pokud by byly spatne tak by to poznala ta masina.je to autorizovany servis bosch takze zadny garazmajstr.
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Re: zvuk motoru
Piatok, 23. Augusta 2013, 08:16
Ak ti to vyšlo z testov na bosch masine, tak ich nemusíš vymieňať. Ak by si to testoval len cez diagnostiku, tak by to nemuselo byť celkom OK. Toto býva najčastejšia príčina klenotu.
Ešte ma napadá, že by si mohol vyskúšať vymeniť olej a predtým do neho naliať prípravok od Protecu na viazanie nečistôt (majú len jeden, tak ho ľahko najdes) a potom po výmene tam dať nano ochranu opäť od nich. Toto tiež pomáha k zníženiu klepotu.
drroman
Re: zvuk motoru
Piatok, 23. Augusta 2013, 08:26
vis co,ten zvuk se objevil po vymene svodu byly venku vstriky a rozebrany cely vrch od te doby to klepe.nemuzu prijit na to co to ku..a je :evil:
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Re: zvuk motoru
Piatok, 23. Augusta 2013, 10:28
drroman napísal:
a preco si to nereklamoval?
drroman
Re: zvuk motoru
Piatok, 23. Augusta 2013, 10:31
Vsak reklamuju, menil jsem je sam:-)
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: zvuk motoru
Piatok, 23. Augusta 2013, 15:41
Mne tiez klepe odkedy som sa drbal s tryskami... menil som zatial 3 tak asi musim aj zvysne ](*,)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
drroman
Re: zvuk motoru
Pondelok, 26. Augusta 2013, 13:22
nikdo nevi v cem muze byt problem?
acid
Registrovaný: 26.2.2012
Auto: E60 530i 2004 MT
Re: zvuk motoru
Utorok, 27. Augusta 2013, 07:57
drroman napísal:
Nespadla ti tam nejaka podlozka alebo co, ze?:)
drroman
Re: zvuk motoru
Utorok, 27. Augusta 2013, 08:09
no,uprimne i toto mne uz napadlo,rozebral jsem to cele znovu prohlidl jsem to endoskopem,prosatral magnetem a nic.pokud by ten motor neco nasal,tak by uz podle mne nejezdil :(
drroman
Re: zvuk motoru
Utorok, 27. Augusta 2013, 16:22
dneska jsem jeste prisel na to,ze pri oprave tech vstriku,na dvou masina vygenerovala novy ima kod ktery jsem jeste nezapsal do jednotky,muze to byt tim?
alfi666
Re: zvuk motoru
Utorok, 27. Augusta 2013, 17:50
Dostala sa do niektorej trysky podla mna spina.. podla mna aj v mojej je to problem
drroman
Re: zvuk motoru
Streda, 28. Augusta 2013, 11:00
tobe to stejne klepe?
alfi666
Re: zvuk motoru
Streda, 28. Augusta 2013, 19:57
hej hej klepe.. normalne ako keby si kladivkom po tom klepkal :D
Je to urcite tryska len to nemam cas teraz riesit...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 47 neregistrovaných
