Mato35d
Registrovaný: 1.10.2012
Pomoc s NCSe,nefunkcne moduly?
Utorok, 20. Augusta 2013, 08:48
Chalani,pls neviete niekto poradit,kto sa lepsie vyzna do ncs...
Chcel som dokodovat aux na e60-tku, vsetko podla tohoto navodu.
http://www.youtube.com/watch?v=6FeIIeh1TFY
co sa aj podarilo ,ale pri poslednom zapise sg codieren do cappl modulu doslo k erroru typu:
Error in CABD! Look at CABI.ERR and ERROR.LOG!
COAPI-2060: coding faulty (general)
CCCA60,C_AEI_AUFTRAG:ERROR_ECU_INCORRECT_RESPONSE_ID
povodne TRC mam zalohovane...
Zatvoril som NCS,vsetko sa zdalo byt ok aj aux bol nakodovany a isiel ale...
NECHUNGUJE mi vela veci v aute...centralne zamykanie,tempomat,stierace stieraju samo od seba,ktore sa nedaju vypnut iba vytiahnut poistku,ovladanie volantu a okien nejde,volant ide tazko tocit atd atd....
Skusal som rozchodit hore spominany error,co sa mi aj podarilo a nakodoval som znovu povodne zalohovane trc (koncovka zmenena na MAN) a kodovanie prebehlo az do konca teda ended.
Bohuzial bezo zmeny stale nefunkcne moduly,predpokladam.
Ako by som to vedel dat do povodneho stavu?
Docital som sa,ze sa to da nakodovat do povodneho tovarenskeho nastavenia...data z DATEN...
resp.je nejaka ina moznost okrem tovarenskeho nastavenia.
DIKY ZA KAZDU RADU.
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: Pomoc s NCSe,nefunkcne moduly?
Utorok, 20. Augusta 2013, 09:29
Odporucam navstivit a kontaktovat TT SIMIK....kodoval mi AUX in vsetko bezi bez problemov.
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Jejtyno
Registrovaný: 4.9.2011
Auto: BMW e61 530d
Bydlisko: Široké ... BMW coding diagnostika 0917 517 042 ...najprv sms, čísla mimo zoznam nedvíham :)
Utorok, 20. Augusta 2013, 14:05
Daj zapis s cistym FSW.PSW.MAN nahra ti to modul do defaultu... Proste do CAPPL nahraj prazdny textak...
BMW. Sheer Driving Pleasure.
Mato35d
Utorok, 20. Augusta 2013, 17:29
Vyriesene,
problem bol v Basic body module,ktory sa zrejme tym errorom v kodovani prepol do emergency modu.
Vytiahol som poistky,ktore idu do modulu a este aj poistku zo safety and gateway modulu dal ich spat a vsetko ide ako ma.
Dufam,ze niekomu to pomoze ked sa mu stane nieco podobne :)
DeniS182
Registrovaný: 23.2.2018
Auto: BMW E63 630i
Piatok, 23. Februára 2018, 13:28
Práve teraz som sa snažil dokódovať AUX na mojej E63 cez NCS Expert rovnako podľa toho videa na youtube ako Mato35d.
Problém je taký že:
1. Aux mi ukazuje v idrive tak ako som chcel ale:
2. nič sa nedeje do momentu kedy pripojím hocijaké zariadenie PC, iPod, mobil atd... po pripojení to samozrejme vôbec nehrá a po pár sekundách sa celý ccc modul reštartuje. Pokial nie je na aux kábli nič pripojené tak sa nereštartuje a FM/AM/CD všetko funguje ako predým.
3. Keď som prepísal súbor presne podľa návodu a chcel som urobiť finálny krok: Execute Job vyhodilo mi takisto error, tak som to znova skúsil a ukázalo mi job ended.
AUX kábel je zapojený správne, skratovaný nie je, skúšal som ho 3ma spôsobmi pretože som videl všetky tri varianty a neviem ktorá je správna a tým mám na mysli:
1. v strede kabeláže je vložený jeden odpor a dva kondenzátori - tak mi to prišlo
2. bez odporu
3. bez odporu a bez kondenzátorov- iba prepojené
Inak som nepostrehol žiaden problém na aute že by niečo nefungovalo alebo tak po tomto zásahu.
Kde môže byť problém?
Utorok, 13. Marca 2018, 07:25
problem je v tom kably
RACERMAN
Utorok, 13. Marca 2018, 15:54
Mas ho zapojeny takto ? Premeral si ho ci nemas skrat ?
https://www.bavauto.com/media/imports/i ... INS405.PDF
