Robobo
Registrovaný: 6.6.2013
Auto: F 10 520d
BMW520D 2007 lci
Nedeľa, 11. Augusta 2013, 02:45
Caute,mám problém:dnes som sa vracal z výletu a pri jazde na diaľnici auto prestalo mať ťah.nebol to núdzový režim ale motor nemal výkon plus pri otáčkach nad 2000 bolo počuť divny zvuk ako piskot spolu s jemným kovovým rapcanim.Domov má pre istotu priviezla odtahovka(viac ako 100miľ ) Auto má 104 000 míľ s úplnou servisnou históriou.Chlapík z recovery vravel že to bude turbo.čo myslíte má pravdu a vedel by mi s tým niekto pomôcť v Birminghame.dik
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Re: BMW520D 2007 lci
Nedeľa, 11. Augusta 2013, 09:33
Robobo napísal:
ani DPF neni vec ktoru by som daval stranou, skus to ceknut tiez , ale urcite daj prezriet aj turbo.
prvy krok auto do BMW na diagnostiku a potom vies ist dalej....
http://www.varialdetail.sk/
Nedeľa, 11. Augusta 2013, 15:30
mareko258 napísal:
DPF predsa nevydava ziadny kovovy zvuk
je dost mozne, ze to bude turbo, ktore mohlo byt poskodene prave upchanym DPF (ale myslim, ze motor by siel do nudzaku skor ako by to mohlo mat nejaky poskodzujuci vplyv na turbo)
no bez toho aby sa ti na to niekto pozrel mozeme fakt len hadat :)
Robobo
Auto: F 10 520d
Nedeľa, 11. Augusta 2013, 15:37
Vďaka za názory,no nemyslím si že by to málo niečo spoločne s DPF.na smolu je dnes nedeľa tak že tu sedím ako na ihlach a čítam po nete čo by to mohlo byť.zajtra ráno to dám niekde do garáži a možno budem múdrejší.
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Pondelok, 12. Augusta 2013, 09:26
520d mali nejaky problem s retazami
Robobo
Auto: F 10 520d
Pondelok, 12. Augusta 2013, 22:20
Máš pravdu mali ale nie môj motor M47, dnes je auto v garáži a chybné je turbo.dajú mi tam použité,že vraj iba 30tis.míľtak uvidíme koľko vydrží.zajtra večer by Auto malo byť doma.hľadali aj príčinu prečo turbo klaklo ale že vraj je všetko ok.bežné opotrebovanie.na turbe odišiel že vraj nejaký predny cooler.tak zatiaľ všetko čo viem
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 51 neregistrovaných
