romann
Registrovaný: 3.6.2012
Disky 8,5J 18" et40
Pondelok, 1. Júla 2013, 23:14
Nazdar chalani,dnes som kupil disky ktore mal chalan na e46.. Chcel by som ich dat na moju e61..moze mi niekto poradit ake budu idealene na to pneumatiky a podlozky kedze musim zmenit ETcko.. Viem,ze zakladam mozno zbytocnu temu,ale uz dlho tu nic nove nebolo;)))) dakujeeem
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Re: Disky 8,5J 18" et40
Utorok, 2. Júla 2013, 05:08
http://www.idisky.sk/technicke-rady
http://www.no1pneu.sk/informacie%20a%20 ... a-rozmerov
vyslo 20 mm podlozky
a pneu myslis co? znacka? alebo rozmer?
znacka podla pocitu, lebo kazdy preferujeme nieco ine :?:
a sirku minimalne 225
romann
Utorok, 2. Júla 2013, 19:12
225/40/18 tam mam ale pojdu prec...ak by som tam dal 245/40/18 tak by som tam ake podlozky musel dat aby som mal kolo pekne zarovno blatnikom teda troska dovnutra ale aby to dobre vyzeralo..
acid
Registrovaný: 26.2.2012
Auto: E60 530i 2004 MT
Utorok, 2. Júla 2013, 21:03
Ale uvedomujes si, ze zmena z 225/40/18 na 245/40/18 znamena, ze budes mat rozstelovany tachometer? Tie druhe gumy maju celkovo vacsi priemer...
Lil_Ego
Registrovaný: 22.9.2008
Auto: Hrdzavý kýbeľ
Utorok, 2. Júla 2013, 21:25
Ta posledna vec co napisal ACID je poriadna kravina!!! Rozstelovany tachometer by mal keby menil z 225/40 R18 na 225/35 R18 alebo 225/30 R18 to prve cislo je pre tachometer nepodstatne lebo je to len sirka pneu. Druhe je dolezite, lebo to je vyska pneu. Inac a disky z 46 na 60/61 nie je tiez najstastnejsia volba, lebo je tam velke etecko a 5 rady ho maju mensie ak sa nemylim kolo 20. Takze suma sumarom kola budu utopene na tom aute a zbytocne tam bude treba davat podlozky.... Ale ak ma 4kolku tak to nemusi byt take zle......
LSD hrkalka
acid
Utorok, 2. Júla 2013, 21:52
no pokial viem, to druhe je vyska pneu, ale RELATIVNA k sirke, je to percento z toho prveho cisla. Ak sa mylim, tak ma opravte...
romann
Utorok, 2. Júla 2013, 21:56
Vsak ja chcem to ETcko zmensit podlozkami...oni maju ET40 ked dam podlozky 20mm tak sa dostanem na ET20 ktore potrebujem..ci??
romann
Utorok, 2. Júla 2013, 22:05
245/40/18 je o 16mm vacsie takze by mi ukazovalo vacsiu rychlost ako by realne bola..takze asi lepsie by bolo tam dat 245/35/18
defe
Registrovaný: 13.9.2012
Auto: ex E60 M54B30 M6
Utorok, 2. Júla 2013, 23:01
neviem co tu trepete origo gumy su na 5 e60 245/40 a disky r18 et20 8j staci kuknut do technicaku et-cko sa da upravit podlozkami
Naposledy upravil/-a defe v Piatok, 22. Novembra 2013, 16:25, upravené celkom 1 krát.
coWon
Streda, 3. Júla 2013, 05:59
defe napísal:
neviem co tu trepete origo gumy su na 5 e60 245/40 a disky r18 et20 8.5j staci kuknut do technicaku et-cko sa da upravit podlozkami
=D>
konecne volaco rozumne napisane
coWon
Streda, 3. Júla 2013, 06:05
romann napísal:
ked si tam mal alebo mas 225/40... to je rozmer pre 3er, pre 5er 225/45, 245/40, 265/35
a jasne ze 20mm... trocha som ti pomohol s vyplnenim udajov :wink:
to all: tam som dal link kde vam ukaze o kolko sa zmeni pri akej zmene pneu udaj na tacháči... teda udaj na tacháči sa nezmeni ale zmeni sa skutocna rychlost a niesu to zanedbatelne hodnoty pre sexualne harasenie muzov zakona. takze pozor na to
Bez názvu.jpg (90.14 KiB) 4792 zobrazení
acid
Streda, 3. Júla 2013, 08:47
Dakujem, chystal som sa doplnit nejaky odkaz, ale bol som na mobile a predbehli ste ma :)
Takze @Lil_Ego: nabuduce radsej "dva krat meraj a raz rez". Pripadne volim ine slova, ked si nie som isty, alebo kedze som slusne vychovany, volim ine slova aj ked som si isty :)
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Piatok, 5. Júla 2013, 20:23
defe napísal:
lehce te opravim,na e60 jsou vetsinou disky 8j et 20 a pneu ktery jsi uvedl :wink:
ejkej
Registrovaný: 11.7.2010
Auto: BMW 535d e61
Pondelok, 28. Októbra 2013, 23:21
je mozne dat na tieto disky pneu 235/45 R18?
gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
Pondelok, 18. Novembra 2013, 08:18
Na r18 u e60 su predpisane pneu 245/40 . Neviem meni kto pisal ze mu to rozsteluje tachometer, ale pise bludy a hlavne ked e60 ma, lebo taky rozmer pneu sa na e60 nikdy nedaval... pouzivajte predpisove pneu, lebo spravite pruser a ked vam pozru na gumy ze nesuvisia s tp mate este vacsi pruser... no a k et, tak e60 ma et 20 , ak chces koka zarovno potrebujes podlozky 40-45mm na jedno kolo, kedze na et 20 idu 20-25mm...
