BavoracikE46
Registrovaný: 2.11.2011
Auto: e39
strajkuje radio a navigacia
Štvrtok, 27. Júna 2013, 19:31
Zdravim, normálne navígacia aj rádio všetko bežalo a zrazu sadnem do auto zapnem a nabehne BMW a vypne sa potom nabehne preskakuje vypne sa a takto asi kazdu minutu ale nechce to nabehnut normalne kde je problem viete niekto?
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Re: strajkuje radio a navigacia
Štvrtok, 27. Júna 2013, 20:10
nejde pustit i-drive, na displayi sa zobrazi iba uvodna a zaverecna obrazovka BMW napis.
Rocnik 04,teda starsi typ s dvd mechanikou na mapy.
Napady :D ?
BavoracikE46
Auto: e39
Štvrtok, 27. Júna 2013, 20:20
a ešte som spozoroval co pred tím nerobilo ze ako dam kluc potočím tak sa volant prestaví...
gsxrr
Registrovaný: 18.12.2010
Auto: bmw
Piatok, 28. Júna 2013, 06:36
kontaktuj clenov znalych do elektroniky bmw napr.(airbone,simik),najskor ti odchadza ccc modul,treba urobit diagnostiku a oni uz budu vediet ako ti pomoct,my ostatni mozme len hadat co s tym mas
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Piatok, 28. Júna 2013, 08:27
Ake auto ? Busines, profesional ? Bez navi ? rok ?
Mal som podobnu skusenost ale nemam ziadnu navi.
Skus vypnut klimu ci to bude robit dalej. Ako som vypol prestalo. Stalo sa to raz od vtedy jazdim normalne v pohode.
Auto stale celi den na horucave dal som klimu na max po cca 15 minutach zblblo. Napravilo sa az ked som vypol klimu.
Ak bude robit zlobu dam pozriet radio uz sa v nom vrtal kto si....
Nemas nejake poskodene CD v mechanike ?
Ked sta to stane idie ti vysunut CD von z radia ?
Nezapnute pasy, cuvacie senzory, gongaju normalne ?
Moze to robit CCC, Bluetooth modul, autoradio
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Asvo41
Registrovaný: 19.9.2012
Auto: BMW 520d E60 lci
Piatok, 28. Júna 2013, 11:13
BavoracikE46 napísal:
alebo člen klubu PetoK zo ziliny sa vyzna paradne, max spokojnosť aj robil v bmw
len nevjem ako to maš daleko či si priamo s trenčina... :-"
PRÍBEH - Moja e60
BavoracikE46
Auto: e39
Piatok, 28. Júna 2013, 15:10
Mam modul kde je cd a podnim dvd veľká navi ako odpojim klimu? Je to sedan kde odpojim blethoot? Cd tam ide aj von a senzori idú tiež teda pipaju
BavoracikE46
Auto: e39
Pondelok, 1. Júla 2013, 20:48
chalani ked kupim novy modul ccc vymenim ho nahram novy softver bude mi to fungovat bez problemu? alebo mi to bude robit nejake problemi?
Pondelok, 1. Júla 2013, 21:54
Mas vobec info kolko stoji nove CCC ?
BavoracikE46
Auto: e39
Pondelok, 1. Júla 2013, 22:30
400 ccc module aj soft
BavoracikE46
Auto: e39
Sobota, 6. Júla 2013, 17:18
viete mi niekto povedat co sa stane ked nezapojim kablik do toho konektora co som zakruzkoval? alebo resp. naco to sluzi?
Sobota, 6. Júla 2013, 18:58
Tak si kup ten za 400 a potom pochopis preco je novy ovela drahsi... a ako ta krasne o.ebali... =D>
BavoracikE46
Auto: e39
Sobota, 6. Júla 2013, 19:28
Človek ako fakt sa na mňa nehnevaj ale nato koľko máš rokov by som čakal od teba trochu iné vystupovanie pytal som sa jasne či niekto vie...tvoja odpoveď je zas s cesty, ako to že si dobrý a vyznas sa je jedna vec fain neberem ti to ale to vystupovanie :cry: ak bude vedieť niekto normálne odpísať budem rad
Pondelok, 8. Júla 2013, 11:44
Je to konektor GPS anteny...
BavoracikE46
Auto: e39
Utorok, 9. Júla 2013, 07:19
airbone mi odpisal uz pm, ale dakujem ;)
