DesertFox
Registrovaný: 16.6.2012
Auto: BMW 525d E60
Nefunkčné otváranie prednej kapoty E60.
Pondelok, 24. Júna 2013, 18:52
Zdravím páni a dámy.
Stala sa mi taká nepríjemnosť v nedeľu na opekačke, alebo lepšie definované, tesne pred ňou.
Šli sme s priateľkou poopekať na Baláže pekne ďaleko od civilizácie (reku nech máme súkromie), a zároveň nerád sa delím alebo nemám rád keď dakto od vedľa počúva naše debaty. Tak sme si našli miestočko pričom popri ceste bola sakramensky vysoká tráva, prakticky človek nevidel kam ide. A tak to aj skončilo, prebehol som šuter alebo lepšie povedané balvan ktorý bol z vrchu rovný čo som podcenil. #-o
Auto si nádherne sadlo pravým podbehom naň tak že mi ostalo predné koleso vo vzduchu :cry: zadné ľavé na tráve, a celá spolujazdcová strana na ceste. Cúvať nešlo, fyzika nepustí a letná guma o šírke 225 na tráve nič moc no, čo si budeme nahovárať. Tak poďme ho podkladať alebo pákou nadvihnúť, bohužiaľ, nepomohlo. Jediné východisko, ísť dopredu a prejsť to. Ako som sa tak pohýnal tak si to nádherne odniesol lak na šoférovom podbehu + diera na hever + a predná zásterka. Toto všetko by som bol ešte prežil až som zistil že mi nejde otvoriť predná kapota #-o ](*,)
Auto som ešte na jame nemal, ale akonáhle bude čas tak to pofotím a pridám to sem. Jediné čo ma napadá je to že som to lanko buďto pretrhol (čo je ale podľa mňa hovädina pretože má určite oceľovú bužírku) alebo vylomil. Pri tom ako som na silu prešiel ten šuter bolo počuť len plasty, žiadny kovový zvuk.
No a včul som v háji že čo s tým je :cry: Vie mi niekto napísať kade je ťahané to lanko ?
Vopred za odpovede ďakujem.
Here's the Rule Breaker ... It appears to be a normal BMW 5 series, until you start it up. Yeees, Lucifer has come to our little world with milk and petrol ! (Jeremy Clarkson).
Madonna vs. BMW M5
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Re: Nefunkčné otváranie prednej kapoty E60.
Pondelok, 24. Júna 2013, 21:03
Tam asi bude iny problem, lanko urcite nie je na pravej strane a nejde spodkom auta.
Mozno je poskodeni viac ako sa na prvy pohlad zda a mas posunuty aj zamok kapoty. Skusil by som s pomocnikom otvorit, jeden taha za packu a druhy taha alebo aj zatlaci kapotu.
DesertFox
Auto: BMW 525d E60
Utorok, 25. Júna 2013, 05:59
Laco19 napísal:
Myslíš že by sa pohla / posunula kapota aj keď je taká mohutná a má zamykanie na dvoch miestach ?
Madonna vs. BMW M5
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Utorok, 25. Júna 2013, 06:09
zohol si cele auto (: #-o [-o< az ma to bolelo ked som to cital, su aj lepsie miesta na... hento toto, ale zrovna do takej zeliny?? (:
ten zamok musel byt nastaveny na chlp a sa to trosicku pohlo a nejde otvorit... alebo je to len nahoda... alebo sa to ozaj skrizilo...
lanko ide po lavej strane ako sa "stretá" kapota s blatnikom a vojde dnu k packe..
DesertFox
Auto: BMW 525d E60
Utorok, 25. Júna 2013, 06:56
Neviem či Vám ten link pôjde ... ak nie, tak po práci reuploadnem.
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/ ... 8528_n.jpg
To tiahlo už nejaký čas blblo a zrejme náraz ho dorazil. Šoférov podbeh len doškriabaný clip sadol pekne späť, zásterka ok, náprava ok, a ten plast kam ide hever vymením.
Neboj, som si plne vedomí že je to len a len moja debilita :oops: :|
Madonna vs. BMW M5
coWon
Utorok, 25. Júna 2013, 10:20
DesertFox napísal:
z toho si nic nerob, ja som tiez porobil somarin, ale aspon si clovek z toho zoberie ponaucenie (:
to tahielko na zamku, alebo ako sa to presne vola, ktore otvara zamok sa lubi vylomit alebo vykrivit a potom sa zasekavaju, pomoze len vymena zamku.
potom dobre nastavit a namazat... vzdy ked to robim, mam malu dusicku pri prvom skusani, ci otvorim kapotu :?
DesertFox
Auto: BMW 525d E60
Utorok, 25. Júna 2013, 10:32
coWon napísal:
To zohnutie toho plastu mi aj dáva zmysel, pretože sa mi podarilo asi 3x kapotu otvoriť iba na jednom mieste. Takže to zrejme bola iba otázka času :|
Madonna vs. BMW M5
DesertFox
Auto: BMW 525d E60
Utorok, 2. Júla 2013, 11:10
Téma sa môže premazať, riešenie sa našlo. porobím ešte podrobné foto poškodeného tiahla pred a po výmene + postup kde čo rozobrať. :thumbup:
Madonna vs. BMW M5
coWon
Streda, 3. Júla 2013, 06:12
DesertFox napísal:
tak to sem potom hoď (:
DesertFox
Auto: BMW 525d E60
Sobota, 20. Júla 2013, 18:55
Tak som sa konečne dohrabal k oprave, a výsledok ... konečne si môžu chlpaté orgány kontrolovať moje VIN aj pod kapotou :mrgreen:
Krok 1: Demontáž lišty.
Lišta šla dole celkom ľahko. Pri jej demontáži ju treba najprv povytiahnúť smerom k sebe aby sa povolili clipy a potom tlačiť smerom k sedačke. Plast je tvrdený čiže tam sa netreba báť, až na clipy.
Výsledok ...
Krok 2: Demontáž obkladu.
Tu už reálne potrebujete aj náradie, no na celú túto opravu bohate postačí krížový šraubovák ktorý je pri lekárničke v kufri. Najprv demontujeme páčku otvárania prednej kapoty.
Následne pod páčkou nájdete ďalší šraubik ... Veselo do toho, tu nemáte čo pokaziť ... Max tak doškriabať obklad :mrgreen: pri troška "kľavejších" rukách.
Krok 3: Zloženie obkladu.
Na toto už musíte opatrnejšie, neodporúčam žiadne trhanie, mykanie, lomcovanie, a ani žiadne iné Metalové pohyby :mrgreen: pretože káblik na otváranie kufra je kurewsky natiahnutý :-s Vážne opatrne vysunúť, máte čas :thumbup: .
A tu je moja závada ...
Krok 4: Demontáž OBD zásuvky.
Znova použijeme šraubovák :mrgreen: Šraubičky šli kurewsky dole, poobtínal som si hánky, asi by pomohlo dať dole spodný obklad volantu ale nechcelo sa mi :D
Krok 5: Výmena dielu.
Finálny (konečne) krok, a potom hurá to celé poskladať späť :thumbup:
Veľa zdaru :thumbup: :D
Madonna vs. BMW M5
