kacena55
Registrovaný: 6.6.2013
Auto: BMW Z3, BMW E61 530D
chybove hlasenie: ground clearance and driving comfort ....
Nedeľa, 23. Júna 2013, 15:52
Ahojte,
mam BMW 530d e61 a zobrazilo sa mi toto chybove hlasenie : ground clearance and driving comfort reduced. avoid high speed cornering.
Viete mi pomoct?
Dakujem
Patkola1
Registrovaný: 8.4.2011
Auto: BMW 330 XD Touring
Re: chybove hlasenie: ground clearance and driving comfort .
Nedeľa, 23. Júna 2013, 18:13
Dynamic drive?? Málo oleja?
kacena55
Nedeľa, 23. Júna 2013, 19:58
Bude to niečo so vzduchovým podvozkom, ale neviem čo.
Zobrazila sa na displayi ikona : auto s dvomi šípkami smerujúcimi hore a dole /naznačujú výšku auta/.
Po zastavení nebolo na aute vidno žiadnu zmenu výšky auta a po ďalšom naštartovaní bolo všetko ok až na druhý deň sa to chybové hlásenie znovu zopakovalo.
Niečo asi na vzduchovom podvozku odchádza ...
Nemali ste niekto podobný problém , prípadne ako ste to riešili ?
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Pondelok, 24. Júna 2013, 22:16
Ahoj,
častým problémom E61 je upchatie filtra, ktorým sa privádza do kompresora vzduch, keďže sa ten filter nachádza na mieste za zadným kolesom. Výsledok je, že kompresoch ľahne a je ho potrebné vymeniť. Určite odporúčam ako prvý krok diagnostiku - tam bude zobrazená chyba, ktorá vyvolala tú hlášku na display. Ak nie je kompresor KO, tak niekedy postačí aj vyčistenia fitra. Nachádza sa v pravej časti za zadným kolesom. Keď dáš auto na zdvihák uvidíš tam dvierka.
Ak by bol problém s kompresorom je možné objednať z Nemecka náhradu za celkom dobrú cenu - do 400 EUR, tu na fóre keď pohľadáš nájdeš linku na shop, odkiaľ sa to dá objednať.
Ďalšou možnosťou je, že ti odišiel senzor, ktorý sa nachádza na zadnej náprave a ktorý meria náklon vozidla. Ak máš xenóny, tak tie senzory sú dva na oboch stranách nápravy - do jedného ide viac káblikov, ten je zodpovedný aj za kontrolu náklonu zadnej časti vozidla. Ak by si mal problém tu, mám jeden takýto senzor v zásobe, pošli mi PM.
Poslednou možnosťou ktorá ma napadá je predrhnutý kábel k tomuto senzoru, čo je možné zistiť len postupným vypípavaním kábla.
Pondelok, 24. Júna 2013, 22:28
Ako píše dimmo, tieto napravy riešime každy týžden.....keby ludia čitali viac moje blogy,dalo by sa zachrániť viac €...... :cry:
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Utorok, 25. Júna 2013, 12:47
kacena55 napísal:
Ahojte,
Viete mi pomoct?
Dakujem
Ahoj,
neviem, či si čítal moju odpoveď na tvoj problém. Práve pozerám, že si z okolia Bratislavy. Ak chceš, viem ti urobiť diagnostiku tvojej e61. Kontakt nájdeš na http://www.diagnostikabmw.sk/.
Vilo.
kacena55
Štvrtok, 27. Júna 2013, 21:17
Ahoj,
Boli sme na diagnostike a v pamäti závad boli dve hlášky :
5F98 Doba regulácie vzadu vľavo Príliš veľký signál
5F9A Zvýšte dobu regulácie Príliš veľký signál
Pamäť závad vymazali a za posledné 3 dni žiadne chybové hlásenie.
V servise tiež povedali že to nie je nič vážne, vraj tam bude iba zlý kontakt ...
Piatok, 28. Júna 2013, 20:08
Tak to určite nie!!!!!!!Su to chyby nivo regulacie-zadnych vankušom, zrejme kompresor K.O.,pretože je zničeny!Riešim tieto veci denne.Ten čo tvrdil, že je to iba kontakt nevie o čom rozprava a zaplatili ste za hlašku, že to je iba kontakt...... [-X #-o #-o Urobte si kratky test systemu, naštartujet auto, otvorte kufor a sadnite do neho, ak vas do par sekund nezdvihne a kompresor prestane bzučat,tak by vtedy mal vyhodit hlašku, ak je kompresor ok, musi vas dvihnuť za pár sekund....
Môžete si o tom prečitať v mojom blogu na mojej stranke www.bmwtt.sk v blogu - 25.02.2012 Nivo regulácia
kacena55
Piatok, 28. Júna 2013, 20:24
auto mam necelé 3 týždne tak sa s ním zatiaľ iba zoznamujem ... ale všimol som si že keď bolo naštartované a nakladal som do kufra veci tak kompresor dofukoval cca 6-7 sekúnd a vypol sa, ale zajtra to vyskúšam ako si písal a dám vedieť ako to dopadlo.
Dnes som si náhodou všimol že bi-xenóny sa natáčajú iba do prava, po otočení volantom do ľava sa nehýbu.
Nemohlo by to prípadne súvisieť s tým že práve na ľavej strane bola hlásená chyba s čidlom ?
kacena55
Sobota, 29. Júna 2013, 14:25
Naštartoval som sadol do kufra a kompresor začal dofukovať. Trvalo to 6-7 sekúnd a vypol sa.
Ale keď sme si tam sadli dvaja dofukoval viac ako 10 sekúnd ...
Je to ok ? Chybu nehlásilo žiadnu...
Nedeľa, 30. Júna 2013, 12:36
kacena55 napísal:
a to si si vsimol na mieste alebo za jazdy?
kacena55
Nedeľa, 30. Júna 2013, 19:05
PeqpeK napísal:
na mieste, parkoval som oproti stene a po otoceni volantu smerom do prava sa svetlo otocilo a do lava nebol ziaden pohyb....
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Nedeľa, 30. Júna 2013, 21:37
kacena55 napísal:
to je v poriadku...na mieste sa svetla dolava nenatacaju.
-- P.R.
gsxrr
Registrovaný: 18.12.2010
Auto: bmw
Pondelok, 1. Júla 2013, 05:48
voMacK napísal:
presne tak,na kazdom bmw co ma natacanie xenonov to tak funguje
Pondelok, 1. Júla 2013, 20:30
treba si to hlavne vsimat po zapnuti svetiel, vzdy sa natacaju do vsetkych stran...a v zakrutach si to tiez lahko vsimnes
