serb
Registrovaný: 6.2.2012
Auto: BMW 530 XD
neda sa otvorit kufor
Pondelok, 17. Júna 2013, 21:47
Caute. Mam e60 predFL 2006 a z nicoho nic sa mi zablokoval kufor a neda sa otvorit - ani necvakne. Ani rucne, ani tlacitkom v aute, ani dialkovym ovladanim... Vedeli by ste mi poradit v com moze byt problem? dik
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Re: neda sa otvorit kufor
Utorok, 18. Júna 2013, 06:24
Otvaral si ho klucikom naposledy? Pozri na zamok, otvor na kluc ma byt vo vertikalnej polohe |, vtedy spolupracuje s centralom. Ked je v horizontalnej polohe -- vtedy je oddeleny od centralu.
Ked to nepomoze, mozes mat uz aj tlacidlo na kufri poskodene
Utorok, 18. Júna 2013, 12:27
MateX3 napísal:
tlacidlo asi nie ked to nejde ani zvnutr auta ani dialkovym... rozmyslam ci ten motorcek co to otvara je v kufrovych dverach alebo nie...ak ano tak problem je jasny - kabelaz
Drahoš
Registrovaný: 18.6.2013
Auto: BMW 530xd
Utorok, 18. Júna 2013, 19:22
Skus pozriet poistku podla schemy ktora je priradena ku kufru.
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Štvrtok, 20. Júna 2013, 08:49
PeqpeK napísal:
ale mechanicky musi ist otvorit.... ci nejde ??
Štvrtok, 20. Júna 2013, 20:09
coWon napísal:
ty mas na kufri mechanicke otvaranie? ved to nemala ani e46
coWon
Štvrtok, 20. Júna 2013, 21:49
PeqpeK napísal:
a nie? ved do tohoto jebenca strcis kluc a otvoris 8)
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Piatok, 21. Júna 2013, 08:49
coWon napísal:
no joooo, v dnesnej dobe uz sa pomaly zabudlo, ze auto sa da otvorit aj klucom a nie iba cez DO... :mrgreen:
nabuduce este pridaj aj navod, kde sa u E60 da najst kluc... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
neviem, co tym PeqpeK myslel, ale podla mna, ked sa otvara kufor klucom ide o cisto mechanicku zalezitost, na to nepotrebujes ziadne serva ani ziadnu inu elktroniku. Ako inak by bolo mozne otvorit auto, ktoremu umrela baterka?! :roll:
Ak to nejde otvorit ani otocenim kluca vo vyssie popisanom zamku, tak asi bude nejaky problem so zamkovym mechanizmom...
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Piatok, 21. Júna 2013, 11:31
TOURING kluc nema pani ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
bruno75
Piatok, 21. Júna 2013, 13:05
No dobre, tak nema, ale je tam akysi bazmek, ktory sa ovlada zvnutra auta a ktorym sa sa daju 5. dvere otvorit manualne (vid str. 34 navodu pre LCI modely v. 2008)
coWon
Piatok, 21. Júna 2013, 13:22
tak teda o com sa tu vlastne bavime?? :lol:
sedan ci pohrebak?
ved uz ani e39 tour nemala vzadu otvor na zamok... myslim
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Piatok, 21. Júna 2013, 14:58
Som si akurát spomenul na jednu veselú historku s E46. Mal som nejaký drobný problém s alarmom, tak som na chvílu odpojil baterku. Zabuchol som kufor. Aké bolo moje prekvapenie, že bez baterky som sa nevedel dostať do kufra, kde sa nachádzala baterka :mrgreen:
Našťastie v touringu sa dalo pomerne ľahko dostať dnu cez zadné sedačky a baterku nanovo pripojiť.
Sobota, 22. Júna 2013, 01:42
na otvorenie kufra so zdochnutou baerkou staci pripojit baterku na body urcene na nabijanie pod kapotou
Altair
Registrovaný: 6.12.2008
Auto: Jumper 2.3hdi
Pondelok, 24. Júna 2013, 21:11
serb napísal:
Včera som mal ten istý problém a dnes som ho vyriešil otvoris kufor kľúčom nahradnym a na pravej strane idu káble cez tu zeleznu vzperu určite sú prelomene, :bmwball:
Ja som to mal prelomene asi centimeter v tej vzpere tak som musel rozobrat aj tapacir na kufri aby som trochu povolil kabelaz. :-k
BMW e53
Citroen Jumper
BMW e60 530 xd ex
BMW e39 530d ex
vw polo 1.4 tdi pd ex
serb
Auto: BMW 530 XD
Štvrtok, 27. Júna 2013, 19:44
No.. takze kufor sa mi podarilo otvorit klucom. Pred tym to bolo nejake zaseknute a neslo to ani klucom, teraz uz v pohode.
ale co sa tyka elektroniceho otvarania, tak to strajkuje...
no ked mam kufor otvoreny, a srobovakom zacvaknem tu "zapadku" na veku kufra, tak to ide elektronicky uvolnit... avsak akonahle kufor spustim dole, pripadne zavriem, tak uz to uvolnovanie zapadky nefunguje.
