Sonny...
Registrovaný: 6.7.2012
Auto: E60 530iA
E60 jemne vibrace na volnobeh
Piatok, 14. Júna 2013, 15:07
Zdar jak svina kolegove, auto v servise uz bylo, ale pricina nezjistena - tak si rikam proc to nezkusit i tady (na cz foru zatim nic konstruktivniho). Po zahrati motoru a prevodovky na provozni teplotu se v kratkych "vlnach" prenasi lehke vibrace do karoserie a tedy i sedacek. Ja jsem na tyto veci cimprlich, takze poznam kazdou zmenu. Je docela neprijemny, kdyz to na svetlech vibruje do zadnice. Silentbloky motoru i prevodovky zkontrolovany - ok. Nejaky napad? Nechci to resit zvysenim volnobehu (coz by pomohlo). Musi se tam nekde neco dotykat kastle nebo ja nevim. Zapla klima tomu taky nepridava, jinak dela to jak na D, N i P pozici prevodovky. Auto je 530iA, N52, 2006. Jo a zhorsuje se to.. :-k
ex E30 318iS M-tech II.
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Re: E60 jemne vibrace na volnobeh
Sobota, 15. Júna 2013, 06:45
ahoj...a to mas tie silentbloky podtlakove? s tou hadickou?ako si ich kontroloval? lebo aj ja mam presne taketo vybracie..ale na e46 a su to silenty na motore...tie su uz na odchode do dochodku...
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Sobota, 15. Júna 2013, 08:29
lovec31 napísal:
ahoj...a to mas tie silentbloky podtlakove? s tou hadickou?ako si ich kontroloval? ...
Myslim ze vytiahnutim podtlaku by mali stvrdnut a pri volnobehu by sa nieco malo zmenit, hluk resp. vibracie v kabine.
Raz to musim vyskusat, lebo sa mi zda ze mam motor dost hlucny na auto takej triedy - nehrozi zeby som niekedy nevedel ze ho mam nastartovany. No ma celkom pekny zvuk, tak to az tak nevadi - az na to tiche "zavyjanie" spriahnute s otackami kluky (snad prevodovka?), to mi vadi.
Sonny...
Auto: E60 530iA
Nedeľa, 16. Júna 2013, 12:49
Podtlakove silentbloky? Tak to slysim poprve. Dival se na to borec v servise, takze netusim jakym zpusobem to kontroloval..
Laco19
Nedeľa, 16. Júna 2013, 14:05
Sonny... napísal:
Podtlakom je iba ovladana ich tuhost aby bol motor pri volnobehu tichy.
Sonny...
Auto: E60 530iA
Pondelok, 17. Júna 2013, 09:04
Laco19 napísal:
Ok teda mrknu na to.
Jeste nejaky dalsi TIP?
Laco19
Pondelok, 17. Júna 2013, 16:01
Laco19 napísal:
... mam motor dost hlucny na auto takej triedy - nehrozi zeby som niekedy nevedel ze ho mam nastartovany...
Keby som aj nepocul dunivy volnobeh tak staci polozit ruku na volant a zretelne citim vibracie, mate to takto tiez?
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Pondelok, 17. Júna 2013, 19:30
Audi A6 3.0TDI r.v. 2009, chveje na volnobehu + pri start/vypnutie motora skoro ako moja e60 2003jka. Trochu sok :shock:
Doposial som bol rozmaznavany benzinom a maloobjemovymi tdickami.
Laco19
Streda, 19. Júna 2013, 13:06
Laco19 napísal:
... tiche "zavyjanie" spriahnute s otackami kluky ...
Pri sucasnych teploach sa to lahsie diagnostikuje :wink: , huci iba ked sa toci klimakompresor a pri teplotach nad 30°C ovela viac. Pre zaciatok skusim vymenit remene (co mam aj tak naplanovane), snad bude problem iba niekde v pohone.
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Nedeľa, 23. Júna 2013, 23:26
trysky ?
Laco19
Pondelok, 24. Júna 2013, 16:22
lubomt napísal:
trysky ?
U mna jednoznacne bud kompresor klimy alebo remen aj ked taky zvuk z remena som este nepocul. No vstrekovace chcem tiez blizsie pozriet aj ked su korekcie OK.
Sonny...
Auto: E60 530iA
Utorok, 25. Júna 2013, 07:22
lubomt napísal:
trysky ?
Privod paliva a svicky asi taky necham proverit, pri studenych startech je motor par sekund neklidny, jako by jel na 5 valcu. :-k
Sonny...
Auto: E60 530iA
Piatok, 19. Júla 2013, 09:31
Tak silentbloky motoru ani prevodovky to nejsou. Zavada nezjistena, procisteny solenoidy (pomohlo studenym startum), jinak mechanik navrhuje kouknout se na rozvody. Tak ja nevim no, jestli to bude rozdelavat, tak at uz je rovnou udela. Precejenom rozvody retezem uz nejsou to co byvaly driv... mam najeto 230tis. Co myslite? Motor mam N52B30.
Honzik E60
Registrovaný: 12.4.2018
Auto: BMW 530i E60
Štvrtok, 12. Apríla 2018, 17:40
Ahoj ted resim stejny problem. Podarilo se to nekomu zjistit co to je mam e60 200kw stejne motor
aquadigio
Registrovaný: 23.3.2014
Piatok, 13. Apríla 2018, 21:11
Ja mam 530 i m54 170kw ..... tiez mam.mierne vybracie na volnobehu , no aj ked pridam plyn na neutrale aj so zatlacenou spojkou , trochu auto zavija , aj v jednotke aj 2 ke pri rozbehu to pocut . Moze to robit aj klima alebo servo ???? Prevodovka urcite nie ked to robi aj so.zatlacenou spojkou .....
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 51 neregistrovaných
